"параллельный" калильный двиг
SergGP
Вот у меня вопрос, возможно глупый… скоро пойму 😁
Что будет, если взять например три автомобильных двс скажем 0.12 класса, т.е. самые мелке, но обязательно с приводом для стартера и воткнуть их один в один со здвигом фазы на 120 градусов, т.е. сделать фактически трёх цилиндровый мотор.
Я понимаю - что обороты однозначно упадут, наверное упадёт и суммарная мощность, т.е. если сложить отдельную мощность каждого мотора, то в таком включении мощность будет явно меньше. Интересует фактически что произойдёт с крутящим моментом ? Насколько увеличиться (если вообще увеличится ) стабильность работы ?
Хочется уменьшить вероятность мотора судна заглохнуть посередине пруда !
Володимир
Если возникнет проблемма с топливом - заглохнет и 8-ми цилиндровый…
GAGARIN
синхронизация и настройка не учитывается?
Вячеслав_Старухин
Можно, но не нужно.
В реальной авиационной технике были случаи примения сдвоенных моторов, работающих на один редуктор, например, не прототипе Ту-95. Разработчиками мотоустановки были немцы, которых обещали отпустить из СССР домой.
Погибли: командир корабля - А.Д.Перелет; штурман - С.С. Кириченко; бортинженер - А.Ф. Чернов; техник по виброиспытаниям из НИИСО - А.М. Большаков.Погибли: командир корабля - А.Д.Перелет; штурман - С.С. Кириченко; бортинженер - А.Ф. Чернов; техник по виброиспытаниям из НИИСО - А.М. Большаков.
ExtraTerrestrial
Если получится все правильно собрать , то работать будет.
Как я понимаю, несколько моторов со связанными коленвалами это есть один мотор с раздельными карбюраторами на каждый цилиндр. Это отлично работает.
Синхронизация фаз газораспределения будет осуществляться точным взаимным расположением отдельных цилиндров
Что однозначно ухудшится - скорость набора оборотов (увеличение масс поршней, шатунов).
Не понятно что произойдет с вибрацией такой сборки на разных оборотах.
Регулировка карбюраторов станет большой проблемой (но опять таки ее можно побороть).
SergGP
Это должен получиться обычный рядный мотор. Вибрация поидее уменьшится . правда не так как еслиб это был 4-х цилиндровый двиг.
Калилок 2-х тактных я таких не видел 😃 есть только бензинычи и 4-х тактники, хотя это просто объясняется … у 2-х тактных калилок не должно быть общего подпоршневого пространства.
Карбюратор я думаю нужно делать один на все три мотора . с целью сделать одинаковую смесь и уменьшить гемор по настройке карбов на каждом мотрое.
Выпуск тоже надо чтоб был один на все … тоже уровняет немного давление на выходе.
Prophead
SergGP:
Как-то так… Алку-23
pakhomov4
SergGP:
Ищите книжечку…Бекман. Гоночные мотоциклы. 2-е издание.
У меня её “зачитали”, помочь не смогу…
Lazy
Не у тебя одного, Пахомчик.
Но она в сети есть на 100%, сам видел…
ds5
SergGP:
Крутящий момент станет “более равномерным”: максимальный, как отражение максимального рабочего давления, чуть упадёт (по отношению к сумме 3х) из-за роста трения, зато провалы станут в 3 раза короче. Отсюда и вибрации стануть с меньшей амплитудой и с большей частотой. Обороты хх понизятся из-за увеличения равномерности вращения. Максимальные обороты чуть упадут из-за того же трения.
Карбюраторы лучше раздельные оставить - позволит индивидуальную особенность цилиндров учитывать. аналогично и с выпуском - лучше раздельно, чтобы продувка индивидуального цилиндра осталась. Как-то так, наверное.
4х цилиндровый - это для 4х тактных, хотя лучше 6ти цилиндровый. Для 2х тактных - 3х цилиндровый - самое то.
Володимир
ds5:
Настраивать режимы с раздельными карбюраторами будет сложно.
SergGP
Ну выпуск раздельный - это понятно … ну и трудностей с ним(раздельным) меньше. Но свой карб на каждый двиг - это лишнее как я думаю.
А вот как повлияет такая конструция на ресурс всего шатунного мехаизма ?
Вячеслав_Старухин
Многомоторная конструкция - это совсем не то же самое, что многоцилиндровый двигатель, потому что появляется общая трансмиссия, на которую эти много моторов работают.
Растёт ( бессмысленно ) вес, увеличиваются потери, падает надёжность.
Поэтому так никто не делает.
Раньше иногда можно было видеть в Моделисте-конструкторе чертежи двухцилиндровых моторов, сделанных из пары обычных.
Доступно такое удовольствие только опытным моделистам, имеющим возможность пользоваться точными станками.
КА-04
jurist:
Бывает и так:
Офигеть! Интересно, если четырехтактник и без того проигрывает двухтактному по соотношению мощность/масса, то что получится для такой сборки??? Она же будет весить сто миллионов кило, а на выходе что??? И вообще нафига это, если для копии, то жопки от хоббийных моторчиков все равно не копийные… не понимаю!
aratj
На ютубе есть видео, демонстрация работы этого чуда 😃
KUB
Да!!! Движок знатный!Если на двухцилиндровом можно полдня потратить на регулировку 2 карбов-то об этом и говорить не стоит 😃
ds5
Володимир:
Это точно, но первая форсировка многоцилиндровых двигателей - индивидуальные карбюраторы, или хотябы сдвоенные (на 4х тактных). На фото как раз видно и на дрегстерах всяких 😒 Это и сечение впускное увеличивает и пульсации можно впускные настроить. для 2х тактных, видимо, ещё существеннее с их резонансной продувкой.
