Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Vavilon
Первым делом открыть рег и проверить на наличие влаги. И не подключайте батарею пока не убедитесь в ее отсутствии.
zema-s
Он же влагозащитный???
Но все равно пойду посмотрю!
Vavilon
Ну почитайте пару страниц назад, как влагозащитный от влаги сгорел.
Bat
Vavilon:
Я бы сказал, можно сразу снять регуль, открыть, посмотреть и даже, если ничего не будет видно, положить его на батарею отопления, пока они еще горячие, на несколько часов, чтобы он прогрелся как следует и вся возможная влага испарилась.
Vavilon:
А потом еще на пару страниц назад - красивые фотографии с чОрной агональной пеной вокруг радиатора сгоревшего регуля. 😃
А потом еще на пару страниц назад, как я заливал цапонлаком щели в заводском покрытии.
zema-s
Снял регулятор, а заодно и приемник, разобрал, все сухо, там вообще все залито пластиком наглухо, все герметично, некаких следов нагрева или чево другого! я это машинку зимой купил, катал один раз снега конечно нахватала но не так уж и много, короче все чистенько! Приемник тоже в порядке!
Какие еще идеи?
Bat
zema-s:
И даже вот так нет?
zema-s:
Какие еще идеи?
Все-таки попробовать просушить его.
zema-s
Вообще вычитал в инструкции такую вещ!
Мигающий зеленый: VXL-3 указывает, передатчик
Триммера газа задано неправильно. Если Multi-Function ручки
набор для триммера газа, а затем настроить триммера газа до середины
“0” настройки.
Сейчас соберу регул и попробую!
Тогда все равно возникает вопрос, почему он включается самопроизвольно?
И кстате, а можно сюда ставить 6 вольтовый “спекторовский” регул???
ОК буду сушить! та фото по ссылки такой же как у меня, только я герметиком еще не заворачивался, смотрю сейчас на него, ни трежин ни чевото еще!!!
Vavilon
Можно поробовать регуль откалибровать, только вероятность, что он во время калибровки пшикнет высока. Сушите подольше (не менее суток) на батарее, потом пробуйте. Я эффективно сушил на масленном обогревателе, часа три и все испаряется.
zema-s
ОК! пока сушу! завтра попробую откалибровать!
А что на счет приемника инородного?
Bat
zema-s:
Я несколько страниц назад выкладывал новое фото - залил лаком щели вокруг феррита.
А вообще у меня уже начинает складываться ощущение, что мы не с той стороны греметим и защищаем. И если вода попадает, то попадает сверху. То ли через щели вокруг радиатора, то ли через выход проводов.
Vavilon
zema-s:
Может не рег, а приемник, если да, то должен подойти, у рега vxl BEC 6-ти вольтовый. Но я бы ничего не далал, пока не просушил как следует.
zema-s
Bat:
что мы не с той стороны греметим и защищаем. .
хм, а эта плата вообще из корпуса вытаскивается? что бы там посмотреть?
Vavilon
Bat:
+1 здравая мысль, она мне тоже в голову пришла, когда мой пыхнул, корпус весь герметиком залит по самые уши и цапонлака я лил уже во сколько слоев со счета сбился. А он, зараза, пыхнул. Я его хотел в свое время очистить, радиатор снять и самому все загерметить нормально изотемпом, ну как мамбу, а хрена там, фиг его отколупаешь, надо растворять в чем-то помягче ацетона, типа изопропанола. Но это ведь не быстрые процесс и вони на всю квартиру.
Rodion
Народ, а кто нибудь юзал липольки на стоковой системе (коллекторной)? На Саммите видел на стоке гоняют на 2-х липольках. Боюсь что то за рег, не сгорит ли? Вообще сказали что на 2s не должно (опять же владелец Саммита), но все равно очково как то.
Vavilon
zema-s:
Ну вы же рег открывали, все сами видели, все сами понимаете. Вытащить можно, но мешает “заливка”, если заливку отколупать/растворить то вытащится.
zema-s
Vavilon:
Слишком трудозотратно, да и залито я должен сказать неплохо! Будим пробовать сушить, а потом сверху залью что бы полностью герметично было!
Там в регуле вход есть, под заглушкой, для чего то? может его тоже залить?
Ser37
Bat:
Тоже пришел к этой мысли. Думаю надо пролить радиатор по периметру лаком и герметиком пройтись по отверстиям (от куда провода выходят ). Также повернуть рег. на бок.
Vavilon
Zoxan571:
http://www.rcreview.ru/reviews/tag/velineon - рассказывают, как герметить наш вазелин.
Все хорошо, только у меня он так не выдавился, а еще сильней давить я побоялся, больно залито хорошо, у них на фотках вообще практически не залито, а у меня залито практически до верха конденсаторов.
Будет время и настроение попробую разобрать таки рег, мне уж все равно терять нечего )))
Bat
Vavilon:
На фотках другая версия регулятора.
Нет массивной заливки. Нет надписи waterproof на передней панели. Нет злополучного куска феррита по центру платы, вокруг которого постоянно возникают трещины. На крышке корпуса есть резиновая прокладка. Это другой регулятор.
const90
And_105:
на падллз, имеется в виду сэнд падлс, и что? передние колеса от багги 1/8, по резине не понятно какая… да и снято при температуре +0, видно же что снег сырой, значит и зацеп нормальный
Там если почитать коменты, то написанно, что спереди BadLAnds, а сзади падлс. Вот и проверим, правда еще не скоро:) Не поможет, все равно хочу себе баггу 1/8
zema-s:
Выключаю пульт - машина дает 100% газа, на кнопку то что на регуле не реагирует, останавливается только после отключения батареи!
100% вода. У меня сейчас стоит багга с такой же бедой. Только прикол чуть другой. если отключить машинку через тумблер, она срывается назад:) В общем вода.
Bat:
У меня друг взял приемник и сервы со своей МТА и просто засунул в канистру с лаком, достал, дал высохнуть и горя не знает. Что за лак, спрошу точнее. Держал он все это дело естественно за проводки.
Rodion:
Кто-то использовал, не помню уже. Это надо искать еще в первой части… А так, что ему будет? Ну разве что взять акки с 20С током разряда, и поставить пищалку.
Rodion
А больше 20С (30С) больно будет регу, да?
And_105
Rodion:
мой коллекторный ае-1 от хпи сильно греется с акком на 100а, хотя отсечка по температуре не срабатывала (можт ее нет?)
надо вентиль короче…
Rodion
Я так понимаю 20С и кол-во ампер это примерно одно и то же?
And_105
Rodion:
в моем случае акки 4000 мах 25с
