Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Если бы оно (кто оно? 😃 ) еще в момент контакта с препятствием делало стоп-кадр и выдавало меню:
Из-за слишком высокой скорости наезда на препятствие, сейчас произойдет поломка. Предлагаем вам выбрать наиболее позходящую деталь для поломки:
- Крышка амортизатора.
- Кастер-блок.
- Рычаг подвески.
Цены б ему не было!
И еще шкалу с перемоткой времени и парой флешбэков, как в GRID 😃
Дети, хорош играть в игры😁
согласен, подарок отличный- и погонять и полазить можно )
Коллекторный?
Потому что крышки стоят чуть больше 100 рублей, а кастры больше 300.
Это вдохновляет )))))
На самом деле, интересна еще и физика процесса. По-хорошему, это ж механика, 1-2 курс института. Почему при боковом ударе может сломаться кастер, вроде понятно: большое усилие на излом, плюс ослабление конструкции отверстием под ось кулака. Но почему страдают уши аммортов - понять не могу. Их же отрывает! Откуда на аммортизаторе берется такое большое осевое усилие на разрыв?
Кстати вот еще вспомнил . Когда был на последних соревах в Крокусе, дважды отрывал нижнее крепление переднего аммо, и тоже при боковых ударах. Но КАК?
Кость, спасибо большое. Я точно возьму тренчеры, а из стоковых сделаю зимнюю резину😈. Насчёт спорта буду думать, тут надо ещё обсудить ещё и финансовую сторону вопроса.
Андрей, самит 1/16 = ревка 1/16. Т.е. у него нет ни блокировок, ни 2-х скоростной коробки. Я бы взял лучше ревку, внешне больше нравится.
Народ, зарегался на башне 2 недели назад. Письмо со скидками так и не прислали, при оформлении заказа ничего не высвечивается. Так и должно быть или это я криворукий?
есть еще третий вариант - тебе не повезло 😃
В корзину модель положи и в Wishlist!!! Ёмаё!
В своем акаунте поставь галочку получать рассылку или подпишиссь на рассылку на главной странице в правом верхнем углу. Все прийдет.
Кирилл, ищи в профильных темах эти вопросы:) Там все рассказанно.
А кто с какой аппой катается?? Не все наверно со стоковыми… мне стоковая неудобна - больно уж ручка тонкая, за которую надо держаться. Из просмотренных понравилась Spektrum DX3C - недорого вроде…
Я то со стоковой, то от спринта своего. У них частота одна и та же:)
Как вазелин обслуживать. Снял его, покрути, а он весь скрепит… сухой. ВДшкой пролил, стало супер, но до первых двух погружений. Че делать, блин?
Разобрать: снять плвстиковую крышку, которая закрывает контакты, она просто одета плотно, открутить четыре винта, подцепить ножом и снять металлическую крышку, в ней останется первый подшипник, вынуть ротор (он выходит с усилием, тк магнититься к обмотке статора), увидишь второй подшипник, его можно с другой стороны отверткой ткнуть, он выпадет. Далее если подшипники еще живы, смазать их литолом или другой густой смазкой для подшипников и смазать сам вал, ею же. Все собрать.
Если хрустит, скорее всего подшипники умирают, в этом случае заменить на новые. Процедура занимает 5 мин. А вэдэшкой лучше в двиг не лить, она растворяет смазку, а сама быстро высыхает и подши работают сухими, что приводит к их смерти.
ага и подвеска “одинаковая” пищЫ ишо
Это я знаю:) Менял уже подши на одном Вазелине, поэтому рекомплект мне подарили:) Мне интресно было узнать, как избавиться от скрипа:) Ну теперь вроде понял, спасибо. А подши смазывать под прокладкой, верно?
Костя, уплотнительные кольца с подшей снять. Промыть в бензине/уайтспирите до отсутствия скрипа (я на сутки бросаю, периодически взбалтывая в банке). потом просушить, смазать, вставить кольца и фпирёд))
Если хрустеть не перестанет - в помойку и ставить новые.
Ок, понял!
Да они не хрустят, просто скрип:) Вода видать все вымыла:) Тренчеры прекрасно по воде гребут
Все правильно, остатки старой смазки смыть и новую туда заложить и не жалеть ее)))
Кольца удобнее всего снимать модельным ножом.
вот и приехал слешак ультимэйт с башни … все окей … доволен до упомрачения + все что надо из рпм до кучи …
нооооооо… при первой покатушке сгорел регуль (причина-брак при заливки компаунда)… вопрос такой никто не отправлял по гарантии в траксас VXLку …
и стоит ли ставить в замен, загермеченый —ESC Castle Creations 1/10 Sidewinder … будет ли тянуть также как вазелин или нет ???
p.s. если кто отправлял в траксас по гарантии или на замену регуль подскажите , помогите …
Нет , не потянет .
Вы в тракксас супорт напишите , но гарантия на вотер пруф они вроде не дают .
Константин, жаль конечно, что так у вас вышло, не расстраивайтесь, тут у многих он горел, но конечно не в первый же запуск. В траксас написать стоит. Вполне вероятно попросят рег им выслать. Может и решиться в вашу пользу. По поводу регулятора, его не хвалят. Сам могу посоветовать такое комбо.
Регуль очень хороший и загерметить самому не трудно. Как такой регуль будет работать с вазелиновским мотором не знаю. Но если очень надо могу попробовать. Но лучше всетаки сразу комбо взять. Не дешего конечно, но оно того стоит.
да я не особо то расстроился не привыкать … но зараза новый ещё не разу ((((
а mamba max 1/10 потянет ???
hobbyline.ru/…/p-834.html не рекламма
Mamba max без про помоему уже не выпускается, а мамба макс про потянет еще как, в том комбо как раз он и есть, только с другой наклейкой.
Имеет смысл написать продавцу письмо с фото и описанием произошедшего. У моего знакомого, тоже сгорел регуль после второго дня катания, покупал он его на ебэйе, связался с продавцом, тот сказал, что по гарантии траксас заменит ему регуль, поэтому он попросил отправить его обратно, теперь пока он приедет в сша к продавцу, тот отправит его в траксас и потом в обратную сторону ) пройдет думаю месяца 3.
А вот мой народный автомобиль Slash 4x4 Platinum Edition ) Фоткам уже две недели, это прямо после покраски, не разу еще не езженый, красил первый раз. Сейчас слеш уже более потрепанного состояния. Передние рычаги rpm, центральный диф, регуль Power HD 120A, стоковый убрал думал сначала продать его, а потом решил, пускай лежит, кушать не просит ведь ) аккум 5200 2s lipo, защита верхняя от JConcepts, предатка сейчас 17/54, покатался с 19/54 мне во дворе негде так разгоняться ) Отлично едет, смотреть как работает подвеска одно удовольствие, правда миф о неубиваемости слеша был развеян мною, наверное за минуты 3 первого катания, передний рычаг правый сломался, возможно там был брак в виде воздушной полости при заливке, поставил от rpm ничего с тех пор не ломалось, хотя полетал слеш уже нормально.
Цвет прикольный 😃
Всем практически хорош слеш…только вот резина стоковая - бякаB-) Вчера катал на мраморе (ну любили в СССР делать площади с мраморными кусочками такими) - так зацепа вообще нет. На 2с липо банке при полном газе срывает в занос сразу практически:) Ну и температура под 0 градусов конечно сыграла роль…
Вот тока заметил одну неприятность - колеса не всегда возвращаются в нулевое положение. Серва вроде-бы отрабатывает, а вот колеса нет… причем невозврат гораздо чаще возникает слева… никто не сталкивался?😃
