Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
может быть в дифе проблема стала??или у тебя мип стоит
хз…
дифф стоковый…
Мотор при этом вращается?
ага, крутится через спур
Проблема в размерах кулаков РПМ. выкини спереди пластиковые шайбы, сзади выкини внешние - все будет ок, диф не причем.
да кстати, змеметил такое- если колеса не затягивать сильно- вращается все ок, а если затянуть норм- то зажимает подши…
спасибо жень, ща попробую )
да убери шайбочки или поставь потоньше проблем не будет
так, разобрал ступицы…
в передних только одно кольцо стоит, снаружи, а в задних два, снаружи и внутри…
по каталогу картина обратная- спереди два кольца, сзади одно снаружи…
попробую сделать как в каталоге
без шайб люфтов добавится, да и шплинт по подшу тереть наверное будет…
попробую варианты
к стати, нашел еще косяк рпм- задние рычаги…
при полностью вывешенных колесах, вилки кардана, которые вставлены в ступицу, трут о поперечину рычага, причем конкретно так…
Всем привет! Позавчера решил наконец-то приобщиться к миру off-road моделей, до этого у меня были только самолёты)) Купил себе слэша VXL, чему очень рад, но возник один вопрос, а точнее, два:
- спустя пару первых покатушек (моделька пару раз у меня чуток перевернулась, но я полагаю она рассчитана ведь?) появился какой-то очень высокий треск-звон в районе органов управления на машинке (синяя коробка около передних амортов), звук появляется при вращении колёс, когда колёса на нейтрали звук притихает и дёргается… Так должно быть или у меня что-то не так? Колёса управляются совершенно нормально.
2)прокатил модельку по коробке футбольной, естественно, забилась куча песка в неё, субъективно колёса стали хуже крутиться, хотя всё тщательно промыл под душем… Надо ли разбирать всё, снимать колёса, смазывать (и если да, то чем?) после каждой такой покатушки?
Заранее благодарю за ответы, я новичок просто в мире авто моделей, а в мануале и faq форума не на всё нашёл ответы 😇
так, поковыврялся со ступицами, все ок ща…
методом подбора подобрал разные шайбы (тефлон вошерз), ща колеса крутятся отлично, люфтов не прибавитлось…
проблема вращения задних колес
при вращении вручную одного из задних колес, перестало крутиться второе в противоположное сторону, просто стоит на месте
оказалась в этом:
но это никак не вылечить (
в рабочем положении подвески конечно тереть не будет, но при прыжках- однозначно…
___________
zavyaloff
Звук идет от сервы. скорее всего это нормально. пока работает - забей.
And_105
Я спереди убрал. люфт есть, но пофиг, ничего плохого не будет от этого.
сзади я убрал наружные, они потоньше, внутренние потолще - их оставил. крутится должно свободно, иначе пережатые подши быстро скукожатся😁
появился какой-то очень высокий треск-звон в районе органов управления на машинке (синяя коробка около передних амортов), звук появляется при вращении колёс, когда колёса на нейтрали звук притихает и дёргается.
имхо все норм, серва жужжит так…
а при нейтрали, если колеса чуть повернуты, она стремится выровнять их
посмотри под крышкой гп, возможно набился песок в спур/пиньон и блокирует вращение
Саш, щас посмотрел у себя - ничего не трает сзади, между рычагом и валом зазор нормальный, даже в самом низу хода. ты кулаки в нижние отверстия к рычагу прикрутил? там же их два, в верхнем точно тереть будет.
жень, кулак прикрутил ч/з нижнее отверстие, если сделать ч/з верхнее, то кардан вообще наверное застопорится )
Ёптиль во мотор красавчик при 4280кв 420ватт! Хакеру зачёт за суперские движки! И цена нормальная!
www.ssl-stormerhobbies.com/cgi-bin/seekpart.pl?src…
Например мой лрп х11 4200кв 278ватт выдаёт что тоже немало.
а какова мощность вазелина?
еще момент- у моего слэша 2вд колея задних колес уже чем у передних, хотя на 2 вд авто 1/1 как правило наоборот…
можно ли это исправить перестановкой хабов?
не пишут сволочи, только отзывы что мотор хороший )))
11.1v * 65A = 721.5Watt.
а если на 2с липо 468 выходит?
Оказывается вазелин - 540 размер, так в инструкции написано.
методом подбора подобрал разные шайбы (тефлон вошерз), ща колеса крутятся отлично, люфтов не прибавитлось…проблема вращения задних колес оказалась в этом:
в рабочем положении подвески конечно тереть не будет, но при прыжках- однозначно…___________
ограничь нижний ход подвески отрезками силиконовых трубочек или проставочными шайбами под поршень аммортов. Но жопу тогда на неровностях переставлять будет. На асфальте и ровном будет хорошо.
не, не вариант…
покатаюсь так, посмотрим, что быстрее сотрется- рычаг или вилка кардана 😁
Ну всё, ставлю обратно свой он-овский орион , и двусиськовый трамплин не повадно будет прыгать!
Друзья, попробывал ваш совет по поводу передатки, поставил 23/86, мотор еле теплый (б/к 3600 kv), регуль еле топлый, акб липо 5,2 30С 2с1п, спасибо Очень доволен!
Валит так что хана! алюминий бампера только успевает отражать перевороты!!
Отжигал минут 45 без отдыха, акум так и не смог усадить! НиштяГ 😃
кстате о переворотах- седня расширил колею сзади и сузил спереди, путем перестановки хабов…
можт кувыркаться меньше будет? )
к стате, при этом обнаружил, что хабы задних колес подразбились, т.к. на передних колесах появился очень большой люфт…
завтра куплю ленту фум и обмотаю ей хабы
резина сегодня приехала GRP CUBIC
николай, с вас отчет после тест-драйва )
ок но нескоро трассу новую где то через месяц полтора доделают
всем привет!
на слэш 2вд колеса от ассо сц10 подойдут болт-он?
отбой (
Может быть, если снять хекс и немного посадочное под пин раздрочить.
