Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
да почему же не правильно? если не на соревы, то я так и хочу сделать. Мне не за весом следить. А если для двора, то самое то.
Тренчеры очень хорохи по грязи, во время дождя или после. Вот там они прут так прут. Я ДВС 4.6 обошел на 2S 😃 А так по сухой земле тоже едут, но уже не так. В общем по плохим поверхностям, даже по траве гребет огого, по грунту Калиберы однозначно. У нас на мотокросе горка есть с большим уклоном. Все пытались на нее взобраться, у всех сложности с этим возникли. А заднеприводный Слеш с полумертвым коллекторным движком буквально влетел в нее:)
А как себя чувствует Вазелиныч на 20/50 (пиньон/спур) в режиме соревнований?
Болид собираешься сделать? Как управлять при столь интенсивном разгоне? Я понимаю что можно плавно нажимать на курок газа, но при малейшей перегазовке машину начнет уводить в сторону, даже на полном приводе…
У меня Futaba, поставлю 75% хода курка и ускорение 85%. Ну так всё-же что лучше? Полный газ на слабой передатке(13/54) или половина газа на 20/50?
Я бы все = остался на стандартной передатке.
80% газа на оптимальной передатке.
Ладно, сейчас поеду в “Пилот” со слиппером и 13/54. На улице после 15/50 с центральным диффом кажется этот конфиг очень медленным.
Кстати очень порадовала новая серва от HK. Просто чудо! Поворачиваешь колесо в одну сторону до конца и включается регуль 😃
Когда рулю колёса вручную, серва генерирует достаточно энергии, чтобы включался диод на приёмнике и кулер на реге(серва турниги 15кг корлесс)
На е-реве маленькой со стоковой сервой такой же фокус:)
Я решился взяться за постройку Саважа Флюкс:) По зап частям и тюну:) А Слешу опущу ЦТ и будет он у меня по трассам гонять исключительно. Ну его, эти башшинги:) Это я понял после поломки бампера:(
А я понял, что слиппер аЦЦтой, ибо на старте поглощает кучу энергии, а при торможении нихрена не тормозит. Центральный дифф со смазкой от Kyosho в 100К единиц вязкости ведет себя гораздо лучше. Кстати при тапке ф пол мотор не греется, а при постоянном газ-тормоз греются и регуль и мотор.
про это уже столько раз говорилось…
ацтой - это не уметь его настраивать.
Научите? Слиппер я уже на максимум затянул, а резкого старта всё-равно нет…
Небольшой отчётик. Сегодня был в пилоте на соревах.
Что я из этого вывел:
1)Гус бампсы круты. Едут отлично.
2)Дырку спереди для кардана надо обязательно заделывать армированным скотчем.
3)Алюминиевые рычаги - зло.
4)Правильно протюненный слеш - танк.
1)Калиберы ужасны, постоянно кувыркался.
2)Алюминиевые рычаги - зло.
PS: Я единственный среди Short-Course, кто сломался. Пойду повешусь.
Неа, Малышко потом ещё сломал заднюю бабочку, прикрепил её 6-ю хомутами, стартовал из боксов и всех порвал:).
Зло не калиберы , а хорошая резина на моделе которая не для соревнований + в плохих руках + с плохими настройками .
А про рычаги давно понятно было .
Неа, Малышко потом ещё сломал заднюю бабочку, прикрепил её 6-ю хомутами, стартовал из боксов и всех порвал.
Мда отдать 26 тысяч за кит , который ломучий такой .
Всем еще раз здравствуйте! Вот нашел у себя центральный дифф для слеша, он вообще как, полезная штуковина? На инферне (бывшей) было сразу 3 диффа, поэтому не знаю как без него…
Подскажите если не трудно как устанавливать его, или ссылку на инструкцию, а то родная “потерялася”(с)… по поиску форум ничего толкового и нужного не выдал.
З.Ы. Я бегиннер, не пинайте сильно пожалуйста!😃
диф центральный ставится точно также как и слипер со спуром - взамен их - на тоже самое место ---- и все – там не ошибёшься …
а по полезности не знаю кому как …
слипер со спуром
а что это такое? Главная шестерня которая от мотора идет?
Изучай .
traxxas.com/…/6808_explodedviews_rear_100816_0.pdf
traxxas.com/…/6808_explodedviews_front_100414_0.pd…
traxxas.com/…/6808_explodedviews_chassis_100408_0.…
traxxas.com/…/6808_explodedviews_driveline_100115_… - слиппер на этой картинке , большая шестерня спур .
traxxas.com/…/6808_explodedviews_shafts_100105_0.p… .
Не реклама .
У меня был. Очень полезная вещь, если туда Киошевскую смазку 100К залить.
Если ты про DESC410R то он стоит 400 баксов, т.е. 12К плюс доставка
Очередная пакость. Рассыпался подш заднего дифа центральный (от кардана) и левый подш - выход для карданчика на колесо. От чего они сыпятся, от пыли?
Запасные подши есть. Стоит ли их самому перенаполнять или с завода пойдет?
С литолом все ясно, но у меня есть смазка МС 1000. По графику она почти в 2 раза лучше литола
Можно ли ее пихать в подши или в дифф?
пробуй …
