Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
mikluho
Zoxan571:
Можно ли ее пихать в подши или в дифф?
Нужно, стоковая смазка, особенно в китайских подшах-кал😌
Zoxan571
Хочу поменять колеса.Смогу ли я поставить следующие варианты?
  1. Шины: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWFX1&P…
    Колеса: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSHC4&P…
    или эти колеса: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWRR3&P… (смущает, что в названии 2.8, а в описании 3.0 диаметр)
  2. Шины: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAYRP&P…
    (но они аш 7 см в ширину)
    Колеса те же
Диаметр 2.8 не будет цепляться за кулаки?
const90
цеплять будет. Зачем такие широкие колеса? НА той же башне набери SLASH и выбери Pro-Line и не будет больше вопросов по размеру резины:) А если уж выбрал тиренчеры, то бери Шортовские.
Venom-faq
Вот такой вопрос: стоковый РТР пересобирал второй раз и заметил, что болты, которыми крепятся тяги к бабочке, закручиваются под конец так как будто срезает нафиг резьбу… т.е. нет ощущения, что нормально закрутил… собственно что с этим делать? да, и такая же беда с тремя болтами прямо под передним дифом, которыми бампер прикручивается.
вчера правда заказал люминь бабочки с набором болтов…
Ренат
ну а что ты хотел пластик) есть несколько способов…
  1. во внутрь циакрином(не залить а капельку) и винт… на мертво… есть шанс не выкрутить))
  2. с обычным локом для винтов)
Igor97
Venom-faq:
что нормально закрутил.
Стругаешь от сломанной запчасти пластик , продольно , кладешь в дырку куда закручиваешь витнт и закручиваешь .
Нужно около 5 пластиковых слайсиков насыпать в каждую дырку .
Venom-faq
Ренат,Igor97:
Спасибо за ответ! попробую сегодня и так и так) зачит не зря алюминиевые заказал)
там еще едут такие же рычаги, долго думал не взять ли RPM…
и еще вопрос: как быстро добираться до слиппера (пружину подкрутить)? тупо сверху ключем? если так, то не удобно крутить.
Zerek
Со слипером я пробовал по инструкции, потом обругал создателей слеша, свинтил колёса, отсоединил заднюю часть, вынул слипер целиком, взял за “хвост” пассатижами, и закрутил его как было нужно. Потом собрал. Только там есть нюансы при сборке, без которых мат польётся рекой:).
Venom-faq:
Алюминевые рычаги? Зря заказали! Лучше 2 комплекта пластиковых.
Люминь при ударе не ломается, и вся кинетическая энергия идёт на те части модели, с которыми он контактирует. Сам видел на трассе, как парень шибанулся задом и встал. Оказалось, что люминевые рычаги вырвали из шасси крепление для рычагов. А был бы пластик, то он бы просто сломался и шаська осталась бы целой.
Venom-faq
Слышал про рычаги и по этому сомневался… В общем взял на свой страх и риск. Башить не очень люблю, но понимаю, что без ударов никуда)
А вообще есть ли смысл менять Слиппер на дифференциал?
Zerek
Для слеша?
ИМХО: пустая трата денег. Хотя некоторые ставят, что бы он лучше ехал по трассе. Но из-за высокого ЦТ он всё равно едет хреново и и диф, и стабы в таком случае - пустая трата денег.
Venom-faq
Мдэ, тогда смысла в этом нет)
Какой вязкости лить в дифы посоветуете и как часто обслуживать дифы и амортизаторы?
После 10 откатанных банок думаю взять пожестче пружины (чистой-воды просто по ощущениям) на стандартные амортизаторы. Решил амортизаторы не менять пока не потекут. Стоит ли с пружинами заморачиваться?
QwErT1999
Значит так, я уже и пластик и люминь перепробовал, и слиппер и диффиренциал, и жёсткие пружины и мягкие.
Мой совет:
Рычаги-пластик от RPM.
Ставить обязательно центральный дифф и заливать в него смазку Kyosho 100K WT (гуще вазелина раза в два).
Лично мне больше понравились сзади пружины на 10% жестче стока.
kossmoss
QwErT1999:
Значит так, я уже и пластик и люминь перепробовал, и слиппер и диффиренциал, и жёсткие пружины и мягкие. Мой совет: Рычаги-пластик от RPM. Ставить обязательно центральный дифф и заливать в него смазку Kyosho 100K WT (гуще вазелина раза в два). Лично мне больше понравились сзади пружины на 10% жестче стока.
полностью согласен … но вот масло в центральный диф я лил 60К + РПМ бабочки — и пружины передние +10 зад +20 … и масло в задниаморты пожиже или ставить поршень штока на 3 дырки … + передний и задний бампер РПМ + алюминевая рама для движка и крепления движка + рпм уши и крепления кузова … вариант мега башера у меня получился … из расходов только кузова и подшипник кардан-слипер ,
const90
я бы не прочь. но смысля лично длясея пока не вижу
Zerek
ИМХО: хорошо, что они устранили эффект паруса. Но это же пролайн! Кузов наверняка будет тоньше, чем у ДжиСи.
const90
у меня пролайновский корпус весь по швам трещит…
Вандер
ткните меня носом, плиз, в таблицу жесткости пружин(расцветка) и покрышек. Помню, что было в теме, а найти не могу…
LordVipeR
Вандер:
Оранжевый: на 20% мягче, чем сток
Зеленый: на 10% мягче, чем сток
Синий: на 20% жестче, чем сток
Розовый: на 10% жестче, чем сток
Вандер
Василий, мы практически соседи. 100км - не расстояние. Как там у вас с RC-движением, где катаетесь, сколько единомышленников?
And_105
Вандер:
в уфе полно шортов, правда все 4вд офны )
Zerek:
const90:
у меня пролайновский корпус весь по швам трещит.
да?
так все плохо?
stuff
У меня пролайновский Silverado стал рваться довольно быстро.
LordVipeR
Вандер:
Пока из известных мне - это я со слэшем 2вд и товарищ с Losi LST2 (и тамия ТТ-01 в запасе) 😃
Трассу построили на участке недостроенного коттеджа друга, правда вышла она скорее под 1/16, но хоть что-то.
Правда, есть одна задумка - договорился с организатором местного ТВ канала снять сюжет про хобби. Только вот одного слэшки для этого маловато. Может после прогона сюжета всплывут еще любители.
ivan_01
Здравствуйте)
хочу задать один но важный вопрос по поводу 4х4 слэша
как или каким образ сделать 4х4 слэш более конкурентно способным по сревнению например с офной или дюранго?
или для соревнований 4х4 вообще не пригоден?
