Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Так что, робисон дюймовые?
Да!
мдэ, подогнать то оно легче будет… ладн, буду думать что намотать можно будет на них…
… попробуй поксипол … а потом оптачить до нужного диаметра … хотя может осыпаться …
Можно попробовать намотать тонкую капроновую нить и на все это дело капнуть суперклея. Я так вылечил пластмассовую втулку, съеденную заклинившим подшнем в слиппере) - не хуже новой))
Пс: чото хоббикинг не торопится высылать мне моторы(все было в стоке, да и скан карты они требуют)
Ппс: подскажите какие пиньены взять под 5 мм ток не дюймовые)
мне целую неделю ЕМС посылку собирали!
Я от Ассо взял. доволен.
hobbyking.com/…/__8997__19T_5mm_32_Pitch_Steel_Pin…
hobbyking.com/…/__8837__21T_5mm_32_Pitch_Steel_Pin…
hobbyking.com/…/__8838__17T_5mm_32_Pitch_Steel_Pin…
Мне такие пиньоны нравятся, и прочные и дешёвые 😃
Кто знает, что за музон? буду очень благодарен, зажигательная вещщщщь!
Delinquent habits - Return Of The Tres
В видео Slash 4x4 Desert truck suspension II, что там стоит в подвеске? Просто интересено, что надо сделать, чтобы стэмпид так ездил =) и вообще, в чем разница между стэмпидом и слешем? Там же половина деталей одинаковые… В идеале хочется так - перекрутил аморты на стэмпиде и поехал гоняться, поставил их в другие дырки или поставил другие аморты - поехал краулить по огороду. А то ща занизил в максимальное безопасное положение - на огороде уже брюхом скребет, но кувыркаться по “трассе” меньше стал. В мыслях - более гладкая резина, чтобы в поворотах его сносило, а не опрокидывало, и стабилизаторы. Плюс что-то с амортами надо думать.
По поводу перегрева. У меня периодически при башинге по траве регуль отрубается по перегреву. Ну то есть штатная защита от сгорания вроде как работает. Если сгорит, на следующий поставлю вентилятор =)
Дал одному человеку побашить на нем. Думал, раздолбит он мне его, так он его прикладывал и кувыркал…но, всё выдержал траксас в стоке!! И теперь человек себе тоже хочет что-то ру купить ))) а месяц назад говорил - да ну, фигня, не интересно…
Да, в ветке по слэшу пишу, потому что стэмпидоводы как-то не очень активны и опытных траксусоводов среди них мало, а в этой ветке опыта многа, а конструктив один.
Заметилили что на видео амморты вкручены в самые крайние положения? Тобишь это самая жесть для их аммортизаторов. Никто незнает сто за амморты? Может на ютубе постнули, лень с тела лезть)
Так и есть “Ansmann racing shocks (12 Euro) w modified pistons and custom oil.”
Да!
Блин.
Кто знает, где в МСК достать дюймовый шестигранник?
Друзья, у кого есть программатор или usb-шка для прошивки регулей от кастла? очень нужно на 1-2 дня! С меня чай, кофе, сок или что-то по вашему желанию! связь через личку. спасибо.
Блин.
Должны быть в любом магазине автозапчастей.Ну или почти в любом! Где инструмент продают, например Кэмп!
Лучше купи хороший инструмент, например отвертка фасттракс, автомобильный инструмент не очень понятно качество, вудешь головки проворачивать.
Atmoteam, а есть где-то биты или набор? А то по одной отверточке дорого выходит fastrax брать, особенно здесь
У меня вот такая:
FAST619 Interchangable Hex Driver Set
В микромашине доблжна быть.
Парни , знает кто какая шестеренка моторная и спур в стоке на ultimate slash 4x4? 13\54?
13\54?
Да
У меня вот такая:
Классные отвертки. У нас на работе такие же, только без лейбла фасттракс и стоят дешевле из-за этого:) Но мы ими все отворачиваем!
const90, а купить где такие можно, как у вас на работе? И отвертка метрическая или какая?
извиняюсь если повторюсь…но все таки - каким образом можно из слеша 4х4 ультимейт сделать монстра типа стампеда? Понятно что саммит не получится, но хотелось бы узнать о возможности установки сюда коробки передач на 2 скорости, дабы и как краулер использовать. А то три машины покупать как то накладненько =)
@CoolSpeeD
А зачем?
На него ни одна из знакомых мне коробок не встанет.
А вообще, если есть деньги, то лучше взять саммита для баша а слеша или другого шорта для скоростных покатушек.
вот и у меня так же … тока самит для души - полазить, а слэшак для скоростного башинга …
@CoolSpeeD
Спасибо, неплохая переделка. Надо будет попробовать.
Я ж написал что нет возможности приобретать отдельный авто. Когда будет - куплю. А сейчас к зиме готовлюсь. =) Чтобы по сугробам ползать, ибо дороги не чистят нифига, а покататься хочется. Лучше что-нить изменить баксов на 50, чем покупать саммита который дороже моего слеша 4х4 ультимейт, к тому же там переплата за пульт и прочую фигню. Как вариант собрать саммита самому, но опять же пока денег нет.
баксов на 50
эт врядли…
хотя, если только колеса… или только кузов)
Купите липо 3S и родную резину с дисками, вкрутите туда саморезы и корпус под багги (но это так, не обязалова) и забудите пр окраулеры зимой. Хрен остановишь машина будет. попрет по всему чему только глаза видять:)
