Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
продувал компрессором
надо попробовать…
а вообще- можт ее ваще высверлить на )
подскажите зачем нужна на пульте настройка 70/30? и как её запрограммировать?
передвигаете рычаг в нужное попложение и калибруете рег
зы
я не пользовался
кнопка отлипла, но при любом нажатии снова западает, чо делать? )
не нажимать слишком сильно:) У мен на она точно так же реагирует на прикосновения, сначала боролся, потом привык слабее нажимать, главное почувствовать момент нажатия и не переусердствовать. Как оказывается, эта кнопка очень чувствительна, а многие из нас просто тупо давят на нее, хотя не стоит
не выходит (
учись:) я тоже не сразу смог
вечером вкручу в нее шуруп, чтобы ручка получилась, буду надимать и отжимать оперативно…
я не пользовался
У меня спектрум только 70/30 и работает. Мне нравится. 50/50 уже и неудобно как то.
ну дык у тебя полный привод, закрыв кардан, что туда попадет и каким образом
ну вы видать не вкурсе что полный привод больше всего загребает во внутрь передними колесами … то что кордан закрыт — ну это так фикция … то что крышка над передаткой стоит … от части спасает … и наконец я специально пробовал катать без крыки на спкром по песку … спур и пиньён живы, а вот подшипник кардана скончался
Может подскажете для чего нужно и как программировать?
это просто настройка отклонения курка на пульте, то есть 50\50 - половина хода газ, половина - тормоз.
так же и 70\30.
Кто как делал защиту на центральном кардане, чтобы внутрь, к слипперу ничего не попадало?
у меня залипла - иголкой поддевал. И чего только не делал, почему-то наискосок встала(ну достался такой рег от парня, который умудрился убить за 5 покатушек), в общем мне пришлось выпиливать кусок корпуса регуля вместе с кнопкой… теперь думаю, как закрыть от говна и влаги… там жидкость такая липкая, странной консистенции… в общем вот все как печально 😭
можт ее высверлить проще?
я не рискнул… плату просверлить побоялся… аккуратно выпилил и теперь гоняю, надев сверху кандом или перчатку медицинскую
ладно помучаю
могу сделать фото этого… аж сердце кровью каждый раз обливается, когда вижу дыру 😭
как выше написали уже - для изменения соотношения хода курка на газ и тормоз. кому как удобно.
а я сверлом 0.8 просверливал отверстие и вставлял проволоку. удобно, но не долго проволока живет
показывай своего франкинштейна )
какая роль у проволоки?
Насколько я понимаю вытаскивать запавшую кнопку.
Подскажите. Есть донная защита на слэш, корыто короче.
Кто нибудь пользуется такой? Какова ее эффективность? Как долго можно ее “носить”?
еще вопросик, защита на центральный кардан, как можно сделать?
Эффективность не лучшая из предложенного на сегодняшний день на рынке, так как камни из под передних колёс всё равно попадают на шасси, зато перегрев не столь интенсивный в летний период, как у другой.
Защита у кардана в 2 местах: на входе в шасси (наматываешь изоленту + сверху термоусадочная трубка), вторую, которая на всю длину шасси проще купить, чем вырезать самостоятельно. Лучше брать ту, которая ставится на обычный VXL, поскольку на ultimate версии она короче и не прилегает вплотную к крепежу двигателя (основная масса мелких камней наиболее опасна именно в этой зоне). Про platinum не в курсе…
Затонировал и поставил красивые катки!
Немного фоток
instagr.am/p/RVFgV/
instagr.am/p/RVFTY/
instagr.am/p/RVF1z/
instagr.am/p/RVFqR/
Немного фоток
instagr.am/p/RVFgV/
instagr.am/p/RVFTY/
instagr.am/p/RVF1z/
instagr.am/p/RVFqR/
Класс!
кульно
