Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Коля
С сцентральным дифом все нормально , проблема с задним. Получается слишком сильно прижимает он коническю шестерню заднего дифа…
Timoha
Народ, подскажите, кто-нить что-нибудь специально делает со слышом для покатушек зимой? Что-нибудь герметиком промазывают или еще чего?
Pasha199
Коля:
Спасибо! Но мне немного не понятно: герметик герметизирует а не фиксирует…
Подождите, вы имеете ввиду сам диф разобрали или корпус( там где он находится) у меня внутри скмого бифа проблем нет… У меня именно когда оба колеса крутить, или просто машинку толкнуть звук как будто коническая слишком сильно приэата к ведомой.
герметик слегка фиксирует, разобрал корпус, снял сам диф и подшипник, прочистил его посадочное место, смазал герметиком и плотно посадил его на место! и все ок! не чего ни закусывает больше!
можно конечно без герметика обойтись.
И сильно не затягивай корпус, особенно нижний винт, что планку держит.
А подш слегка сдвигается назад когда например пытаешься его почистить с внешней стороны и соответсвенно прижимает шестерни друг к другу. Коническую шестерню не прижимает, там отверстие сквозное, если ты только слиппер одел не до конца на крепление мотора, хотя по тому как стоят шестерни привода мотора будет понятно.
Коля
Дада видно у меня там подш гуляет… Герметик подойдет обычный бытовой? Который пистолетом строительным выдавливается?
Еще когда поставил снизу эту защиту, которая в паз заходит под мотором… Там винтики такие маленькие… Я их чуть не до конца утопил( сквозь защиту))) благо вовремя опомнился…😃
Pasha199
я автомобильный купил, бытовой мне кажется сильно приклеит!
kossmoss
Pasha199:
бытовой скорее отвалится
Franzhuz
Zerek:
Андрей, поверьте, вы всё равно будите стукаться. А если для красоты, то можно взять такой и такой, хромированные, у меня такие стоят, правда с мои стилем катания с них уже большая часть хрома сползла:).
Упс, кулер для движка отсутствует в наличии. Можете взять такой, как у меня. Правда придётся взять такой провод и припаять его на место того, который уже присоединён к куллеру.
пысы: что бы сказать “спасибо”, под сообщением есть кнопочка “спасибо” 😃.
Как такой кулер мотор охлаждает ???
Нормально ???
Zerek
Так себе он работает. Т.к. пластиковый, от он просто обдувает мотор. Да и не те у меня условия, что бы мотор сильно разогревать.
slas
Всем привет! народ подскажите какое масло на зиму купить для slash 4x4, какой вязкости? и в каком магазине в Москве его можно купит? если можно ссылку…заранее спасибо)
Garik066
Может кто знает, где в Москве есть в наличии крышка под кузов от грязи?
Коля
Кстати когда катал по асфальту воосновном и площадке детской температура мотора была градусов 70-75 рукой особо не подержишь( но и руки были ледяные…) … Катаю я жостко , т.е газ в пол тормоз .
Это нормально? Рег чуть теплый… Передатка стоковая
ivan_01
а акум какой?
в принципе для мотора температура рабочая если боишься перегреть поставь радиатор можно вместе с куллером. но впереди зима так что если катаешь без внутренней защиты от пыли и грязи за перегрев можно не беспокоиться)
у меня стоит радиатор на моторе и куллер на регуле перегревов не было при том что катаю на 3s lipo
ivan_01
ну тогда нормально всё)
просто радиатор на моторчик поставь, ближе к весне-лету советую кулер поставить на рег. если всё равно сильно будет нагревать понизь передатку
придел рега примерно 80-90градусов
придел двигателя 100-120градусов
но такая температура нежалательна со временем двиг размагнититься и регуль тоже меньше жить будет
Коля
Спасибо! Но что делать с дифов незнаю, попробую поставить новый корпус дифа заднего.
ivan_01
ты уже разбирал диф?
возможно при сборки обратно слишком сильно его закрутил, вот он и работать стал хуже попробуй немного ослабить, у меня тоже такое было когда я перетянул.
Pasha199
Коля:
возможно поможет, я тоже сначало на корпус думал, но и с новым была такая же фигня, с подшипником не помогает? Ты просто собирал мост, не ставя на место, так тоже плохо крутится?
Коля
Если диф центральный не ставлю, то все крутитсч идеально… Дифы не разбирал, сьгерметиком попробую…
Timoha
Timoha:
Venom-faq
Timoha:
Как обычно поиском не пользовались и тему не читали?!?)))
Искать сейчас не буду, но что вспомню… одевают на шась шапочки для душа или что-то типо ЭТОГО, чтобы снег не попадал на электронику, но это может спокойно (а кто-то катается и не парится) привести к перегреву регуля/мотора, устанавливают защиту днища типо ЭТОЙ или колхозят что-то из пластиковых бутылок, опять же, спорно помогает, ведь если агрессивно ездить, то снег нефигово скапливается прям на всем “добре”… для мокрых покатушек или снежных неплохо было бы снять корпус с регуля, хорошенько залить плату цапонлаком а сам корпус промазать герметиком, также нужно загерметить короб приемника, т.к. его резиновая прокладка спасает не на 100%, с корпусом сервопривода советуют поступить также…
после каждых покатух обслуживать подшипнечги, ибо они это любят, можно зафигачить в резину, с внутренней стороны, саморезы и будут как-бэ шипы или приделать цепь…
А, есть в задней булке 2 дырочки, их тоже нужно либо герметить, либо что-то вкрутить, я вкрутил установочные винты с фиксатором резьбы красным:) (ну какими, например пиньон прикручивается к валу)
Как-то так…
Пользуясь случаем, объявляю стоковые карданы врагом народа и заказываю integi по кругу, ибо за***ло их чистить! Даже с пыльниками они умудряются забиваться всякой чешуей!
Franzhuz
CoolSpeeD:
спасибо. Только в описании ультимейта не описано что там он стоит…
хм…но зато судя по галерее фоток - реально стоит!
В Ультимейте стоит алюминиевая №6890, но тоньше раза в два.
Вот такая
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYST8&P…
вы дали ссылку на опциональную №6890Х должна лучше рассеивать тепло
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYST9&P…
Вот они вместе для сравнения
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=++…
Можно добавить еще и
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYSR4&P…
impreza_wrx
Парни хелп )) www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAVNP&P…
кто-нибудь может подсказать диаметр этой оси, резьбу? По запаре заказал 17 хабы на слэш, а у меня ерево ))) И отменять поздно) Думаю теперь куда подойдёт.
Venom-faq
impreza_wrx:
Парни хелп ))
На слеше 4мм или 5мм, но стопудово не больше.
