Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
В марте будет 2 года как катаю стоковый вазелин в условиях трассы, не меньше 4х паков за раз. Температуры от -15 до + скока там летом жарило? На погоду ваще пофигу, ливни были, снега были. Ни одного глюка, ни одной поломки, как мотора так и регуля. В моторе только подши поменял ибо пора их пришла. Цена вопроса - 2$. А над вашими мамбами уямбами вы с бубном попрыгаете еще. Берете слэш - берите вазелин.
hobbyostrov.ru/…/undertray-slash-traxxas-slash-2wd…
такая защита от грязи норм на 2вд будет???
вазелиновский двиг 540
Знаю. Поэтому и говорю, что на трассе против других шортов с 550 не едет он. Да и КПД впечатляющий…
Ещё вспомню невозможность нормальной настройки.
о каких настройках вы говорите, стоковый колектор тоже настраиваете…
вазелин и больше нечего гадать…
я ставил и ерзуна и мамбу мах, вазелин лучше…
жалко что спалил его в лодке на 4рёх А123, выпрыгнула из воды и ротор лопнул и вклинил, ну я конечно пытался газавать от чего сгорел регуль а потом и ак отгорел…
ну тут сам виноват, был перекрут, хотя с нагрузкой всё окей работало, почти не грелось, ну терпимо…
о какой настройке? о настройках плавности старта,ограничений и подобных важных которые есть на мамбе макс.я за мамбу,а герметить можно и самому если руки есть,или отдать людям которые этим занимаются на форуме их полно.
читай пост №7341
2 - трупа у меня VXLных дома валяется (много брака) и все равно купил 3-го … и по замерам к стати … ВХЛ (регуль) не выдает заявлены величины в 200А —
изрун тот же флюкс или наоборот - те же яйца короче , но фишка в том что прагроматор позволяет менять реально настройки регуля что существенно влияет на управляемость…
ну и у мамбы все тоже самое тока движки 4-х полюсные, а значит и момент побольше
и часто вы их меняете, я мамбу всего два раза к компу подключал, ито чтоб отсечку по липам поставить, и ерзун также, тока в начале все с ними балуются, а потом забивают…
вот нет настроек и нафик не нужны, меньше гемора…
а хотите старт помяхче, трекшин, абс, так это всё в пульте можно сделать, тока отсечка в реге, всё остальное в апе…
Во сколько раз там мамба дороже вазелина? А гарантия у нее во столько же раз длиннее, не?
Тут помойму силовая для Слэша выбирается, я как ни читаю этот форум - везде с пеной у рта профи доказывают (в чем они скорее всего правы) что Слэш - тележка фановая, так пакой ляд вы советуете челу силовую которая по цене как РТР Слэш в обычной версии? Чем владею то и советую?
Накой ему плавность старта и вертикальный взлет если 99% катать он будет во дворе. Не думаю, что парень в 14 лет только купив шорт пойдет на рекорды. Пожалейте чужие деньги.
настройкм на мамбе ----
кривая динамики разгона … для снега и песка плавный старт … для асфальта ставил тапку в пол …
Подскажите. На бедлоки от пролайна, стоковая траксаская резина нормально садится или лучше исспользовать резину от пролайна?
Знаю. Поэтому и говорю, что на трассе против других шортов с 550 не едет он. Да и КПД впечатляющий… Ещё вспомню невозможность нормальной настройки.
ну если на 2wd 550 разрешены, то конечно не пойдет. мы сравнивали вазелин и новак 550 на 4.5 витка. я в полгаза, он почти максимум
не у мамбы, а у неу:) для мамбы движки делает неу. Neu если говорить по английски:)
да садится нормально, но лучше ставить от пролайна
да вашими словами ---- пусть колекторку ставит … да нафига колекторку ставить он же во дворе, да пускай лучше за веревочку таскает … ой а веревочка порвется … нееее пускай с горки пускает, надежнее будет, ему же 14 …
часто обращался по гарантии ???
а вы не считайте чужие деньги. Может у него достойная спонсорская поддержка в лице родителей
спонсора нету,родители могут токо если в долг дать)))
а так вообще беру слеш для башинга и на трассу в следующем летом
тогда оставь тогда, как многие и говорили ВХЛ и оперируй передаткой (пиньенами), но мой совет штатный регуль ВХЛ промажь по всем швам состыковки корпуса уплотнителей и проводов - пластик 71 - спец.лак довольно эластичен и не осыпается …
кто спросит нафига, отвечу - один из регулей сгорел из-за попадании влаги между корпусом и рубашкой охлаждения при первом же катании в легкий дождик … а вот промазанный нечаянно утопили вместе с шаськой с причала - 4 метра глубины перенес отлично
нет
мне надо выбрать из этих двух движков
этот www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=101279 или этот www.castlecreations.com/products/cms36-5700.html
тк буду брать бу и хозяин тачки предлагает на выбор 2 движка
потом конечно когда деньги будут поставлю специальный от кастл для шортов
а пока из этих надо выбрать
спрашивал у профи по электроники они говорят что надо брать кастл,тк флюкс г***о
так что же брать на слеш 2вд для фана и трассы???
Ну тогда кастл и пиньон поменьше.
а разве на кастл можно другой пиньон?
вроде можно ставить только тот который рекомендуется
На правах владельца этого Слеша подключусь к дискусии. На кастл ставить пиньон другой можно, но они сами рекомендуют максимум соотношение 90/14. Так как спура с большим количеством зубов у трахуса не существует (поправьте если не прав), то играть придется только пиньоном. На предатке 90/19 (из коробки минимум), летом мотор сильно грелся и отрубался электроникой, и это были не покатушки, а извращение какое то.
Вернемся к Флюксу от Булета: свою работу он выполняет на 4 тире 4+ это на Булете, и он просто по определению не может быть 380 размера. Мне даже интересно стало как от слеша 1\16 вазелин потынет Булет. Да он сгорит через пару минут от силы.
разбери оба мотора. От Слеша 1/16 и этот, приятно удивишься:)
а кто нибудь ставил на слеш 2вд гироскоп?
просто на ютубе много видео посмотрел со слешами с гироскопом,они так дрифтуют соблазнительно 😁
да…
разбери оба мотора
Обоих нет у меня. Только что разбирал Флюкс и двиг от Кастла. Разница в следующем: ротор толще на Кастле, статор толще на Флюксе.
Чему удивляться? Диаметр корпуса мотора примерно одинаков. При одинаковом размере и разном количестве витков это очивидно.
Я ставил. Зимой помогает при движении вперед. При движении назад модель начинает хаотично (в разные стороны) и неоправданно (не понятно для чего и от чего) крутить колесами в разные стороны. Гироскоп был вертолетный.
Вот ради интереса, если кто нибудь оперирует данными по размеру ротора на МММ для восьмерки (всем известно что его и на пятерки ставят), напишите для сравнения.
Всем здравствуйте! Какие шестигранники покапуть? Одни дюймовые другие в миллиметрах! www.rcmotors.ru/catalog/1/64/3214/id:25530/ www.rcmotors.ru/catalog/1/64/3214/id:25529/
Обе ссылки не реклама!
Под Слеш милиметровки.
Блин, ну и цены тут.
Спасибо!
А в пиньене винтик он под 1.5 мм шестигранник?
