Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
у него поотклеивальсь два магнита
КЕТАЙЦЫ, что с них взять, я исходил из заявленных требований, хочешь качество - бери америкосов, только они в 5 раз дороже.
С наступающим всех!
Признавайтесь, кто гоняет на HK 310, м?
Диаметров вала для авто два стандарта: 3,17 и 5 мм. У вазелина 3,17.
отлично. на 3.17 видел двиг. его и возьму
hobbyking.com/…/__17709__XK4050_2260KV_Brushless_I…
кстати видел и 4мм валы на некоторых двигах.
Он диаметром 40 мм, влезет?
вроде бы влезет. Вазелин почти 40 мм в толщину
Hobbywing/LRP.
Где-то слышал, что китайские двиги не отвечают заявленным хар-кам. И, как я считаю, мотоустановка это не то место на котором нужно экономить.
Если этот двиг выбирается для башинга соседствующего с перегрузками, думаю не смысла убивать дорогостоящую систему. Взял попроще - гоняй, а что получше - на соревы и толковую езду с удовольствием. Нафига мне двиг в 3 раза дороже, если я знаю что буду его топить и шансы сгореть у обоих равны. то же и с сервой и регулем. вместо 300 баксов, потрачу 100 и буду доволен. и не жалко.
Разговор про движки? Если да, то БК пофигу на воду. Мой вазелин работал будучи полностью погружённым под воду.
Будите доволен от ползания с черепашей скоростью? Шорт это не краулер. Он должен низко летать над землёй, а для этого нужен нормальный движок. Не, право ваше, но как по мне, кайф от такого катания нулевой.
Ну, допустим, будить я никого не собираюсь.
Стиль езды модели можно создавать любой. Кроме того, тот двиг далеко не черепаший. Да, максимальная скорость будет меньше, но мощность на низких оборотах будет выше, а мне того и надо.
Еще раз подчеркну - каждый выбирает товар в соответствии со своими требованиями и возможностями.
У меня с этим двиглом так слиппер свистел на 2s, как у валелина не свистел на 3s пришлось его еще на пол оборота закручивать. На 2s на нем скорость 65 км, с 21 пиньеном, а у вазелина на 3s 70кмч с 13м пиньеном. А на 3s на 95 км/ч, объезжая собаку, кувыркающися табурет чуть не вышиб мне пульт из рук.
Двиг клевый, только ротор расклеился.
Друзья, приветствую!
В инструкции не нашел…
У меня на 4вд задние колеса смотрят немного внутрь - типа этого / \ (если смотреть сверху).
Как это можно отрегулировать, вроде уже подкручил все что можно. Или у меня что-то износилось?
Спасибо!
Как это можно отрегулировать, вроде уже подкручил все что можно. Или у меня что-то износилось?Спасибо!
так и д.б., положительное схождение обеспечивает устойчивость на прямой
Это норма. У тебя передние колеса должны иметь сход = 0, но его, при необходимости можно регулировать, и развал, у задних сход фиксирован, можно регулировать только развал. Развал регулируется в снаряженном виде, с установленным акком. По умолчанию развал = -1,5 градуса, т.е. колеса наклонены в сторону шасси. Типа того при виде сзади и спереди - “/ \”
Братцы, спасибо вам!
Успокоили ))
Не путайте новичка!
Нулевое схождение даёт почти полное отсутствие поворачиваемости! На морде колёса должны обязательно расходиться, для поворачиваемости.
Я же сказал, ЛРП или ксерун. Дороже не на много, а качество гораздо выше! Право ваше, но против норм движков вам ехать будет сложно.
ага… дороже не на много… в каких то 2-3 раза… для баша можно и с ХК взять…
У меня слэш немного виляет задом когда едет медленно, когда быстро то незаметно. И если повернуть руль в какую нибудь сторону затем отпустить то колеса остаются немножко повернуты в ту сторону и следовательно слэш туда едет.
Как это исправить можно ? И как эта проблема по научному называется ?
этот вопрос тоже интересует… кто знает ответ?
Ну можно это теоретически исправить, но тогда будет вилять при езде вперед)))
Геометрия рулевого и передней подвески на 2вд отличаются от 4вд. При движении вперед колеса сами стабилизируются. Но из-за это при движении назад на них действуют дестабилизирующие силы. Забейте, это просто особенность.
вопрос по колесам! кто что ставил на свои 4вд?
- хочу что-то от 1/8, чтобы клиренс и проходимость повысить.
на наши 12мм что-то есть интересное? или надо переходники обязательно?
- буду признателен за подсказки и фотки!
Я без переходников ничего не видел, да это и логично =)
Не сталкивался. Серва всегда возвращает колеса на место. Если упираются в поверхность, то после начала движения, но всегда возвращаются в 0. Естественно, если триммингом они выставлены в 0.
По защите от грязи и снега…
Пока езжу с банкой 5л, но все-равно снег забивается.
- есть нижняя защита - amainhobbies.com/…/Pro-Line-Undertray-Clear-Slash-… (не реклама)
- и верхняя - amainhobbies.com/…/JConcepts-Chassis-Over-Tray-Cle… (тоже не реклама)
А кто знает - они между собой подходят? Просто у Пролайна не нашел верхней, а хочется “закрыться” целиком.
Подходят, я просто вставляю верхнюю в нижнюю. Снег практически не попадает.
Я поставил 2.8 десперадо и бэдлэндс про-лайн, клиренс, проходимость и сцепление на льду существенно повысились (по сравнению со стоком) Арки я не подрезал, а использовал регулируемые стойки от того же про-лайна, ну и чуть задрал подвеску.
интересно было бы увидеть фото этих колес на машине! если можно - дайте саылки на диски и шины, чтобы было легче искать.
Спасибо!
