Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Сергей_13
Привет Всем.Я новечок в этом электромоторном деле.У меня вопрос следующий:купил слеша 2 месяца назад,все было хорошо.Вчера после катания во дворе принес домой,а точнее доехал,выключил-включил,и ффсё…Серва работает,а на курок машина не откликается.Помогите чем смогёте,буду признателен
Евгений91
почему не китай?потому что у самого блю бёрд 10кг,базара нет серва хорошая ,но присутствуют помехи,она будет работать только с хорошей апой,со стоковой траксас как бы не очень.
king30rus
у серв помех не бывает, просто они бек некоторые просаживают, от этого приёмник связь теряет, вот одни приёмники стабильно работают на более меньшем питалове, другие нет…
kossmoss
Сергей_13:
суши , а потом промаж лаком (пластик 71) все швы регуля. Перед сушкой отвинти нижнею крышку регуля…
Евгений91
king30rus:
это и подрозумивалось под словом помехи,потому сток апа траксас у меня
Сергей_13
Я вчера,или уже наверное сегодня до 4 утра сушил,потом поставил по батарею до утра,сейчас опять с феном бегаю…ю.Что то пока никак.Может там что еще может быть?
kossmoss:
Я даже мотор на прямую попробывал,а он только дернулся и всё…Так и должно быть,или что то не так,или совсем так делать нельзя?
Сергей_13:
sledsk
Сергей_13:
рег с аппой подружи… в мануале вроде ЕСЦ СЕТАП называется, если ничё не путаю…
пробуй… потом отпишешься поиогло нет…
Сергей_13
Хорошо.
sledsk:
Ща сделаю
Что то ничего,да и кнопка залипает,совсем не даёт сделать.
Сергей_13:
Хорошо.
Ща сделаю
Так то получается,что рег подох.Или как сам може восстановится(может просохнет,если влажный все же)
Сергей_13
Господа,подскажите все же,что делать и куда копать рег или мотор.
Почему серва работает,а мотор нет
Сергей_13:
keel
Переткни в приемнике серву и регуль, местами поменяй. Мож у тя канал в приемнике кончился. “На курок машина не откликается”…как в это время ведет себя индикатор на регуле?
Сергей_13
Перекинул.Теперь курком можно поворачивать,а рулём ничего(((((((((
keel:
king30rus
чтоб долго с просушкой не париться, есть простой способ…
макаем рег в спирт, он разбавит воду и быстро выдохниться, тем самым избавитесь от корозии и сушить почти не придётся…
спасал так пару раз утопленные телефоны, потому как если просушить, то обязательно будет зелёная шуба в нутри…
keel
Сергей_13:
Сергей_13
keel:
Да не как…Все как в рабочем режиме
А мотор не мог умереть? А еще кнопка залипает,может из за нее
keel
Сергей_13:
Т.е полный газ - горит зеленым, полный тормоз - красным, вроде так? Мотор от руки легко крутится? Мож дуба дал мотор…Нет ни у кого на попробовать то?
Сергей_13
keel:
У меня гидриды,а там вроде всегда красный.Т.е красный горит постоянно,а попробывать не у кого. мотор легко,я его даже разобрал уже.А не может,что то с каналами быть или с передатчиком?Хотя я перекидывал каналы на приёмнике,всё работало наоборот,т.е. руль на курке,ну а по логике должно быть газ на руле
А может пульт перепрограмировать
Сергей_13:
А мотор коллекторный можно к этому рег подключить,только он от модели 16 масштаба
CoolSpeeD
Ребят. каков диаметр вала у Вазелина? 3,5 мм или 4 мм? К сожалению штангенциркуля нет…
3 или 3,175 мм?
Fuckname
Евгений91:
сколько килограм у этой сервы
13
CoolSpeeD:
3 мм.
CoolSpeeD
биг сенькс…т.е. двиг с 3.15 мм у вала не подойдет на замену Вазелина? Интересует альтернативный движок вместо вазелина с хоббикинга. пдобрать никак не получается.
Fuckname
А там вроде все моторы 36мм. с 5мм валами, можно подобрать другой пиньен.
CoolSpeeD
если несложно - подсоби. а то пиньены только под 0,5 модули вижу…
двиг до 58 мм в длину влезет, до 40 мм в ширину по ходу и вал 5 мм, обороты меньше 2700 хочу. Для ползания чтобы моща была и не дергался. и пиньен под такой двиг и модуль наш слешевский.
CoolSpeeD
мне все равно другого еще придется ждать. буду ждать под заказ.
Zoxan571
Fuckname:
Из того что в наличие вот www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_2670kv_.html
Про этот мотор я писал, что у него поотклеивальсь два магнита и стали друг другу мешать. Временно всунул а него вазелиновский ротор, кстате всегда был уверен, что диаметр вала 3,17. Сегодня приклеивал магниты на место. Второй магнит запресовал поворнутым относитесьно первого, и они опять стали друг другу мешать. Пришлось его отдирать. Теперь этот мотор у меня с одним магнитом. Завтра буду тестить. По идее теперь KV у меня больше, чем 2670? Магнита стало на 1/3 меньше, чем в стоке, значит KV стало на 1/3 больше? Кто сечет?)
