Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
romzes13
CoolSpeeD:
чем пролит? от мороза уже потрескаться все могло. в общем все ясно. на подобные сообщения больше не реагирую. всем лень прочитать, что было написано ранее и поэтому раздел пухнет в геометрической прогресии, уже вон сколько страниц и все по 5 раз написано одно и то же.
Все темы я читал но нет конкретного ответа! все пишут как и ты сейчас я вопрос задал один а ты ответ другой!
Все блин умные стали!
ок! я написал сообщение раньше чем браузер обновился.
mashinist
+1
Сейчас внимательно просмотрел-нашел трещину.
На сушку его.
CoolSpeeD
конкретный ответ - ВЛАГА! Позавчера у двух знакомых моделистов сгорели 2 регуля в 1 день. Один вскрыл регуль - нашел место, где соль от испарившейся влаги образовала дорожку - в результате прогорание. Ему повезло еще что феты целые. Попробую починить.
mashinist:
+1
На сушку его.
Незаметные микротрещины тоже существуют. Если не видно - еще не значит что нету. Я с оптоволокном работаю. Там брак рассмотреть можно только на 100-400 кратном увеличении. И то не всегда понятно - трещина это или нет.
Не обижайтесь на мое типа “умничание”. Я не с понтов это пишу. Уже есть небольшой опыт и знания. Если кто-то более опытный опровергнет и докажет почему я не прав - я буду рад дельному совету.
А регули масштабом больше, типа для 1/8, буду скорее всего герметить компаундом или эпоксидкой. Когда куплю систему - посмотрю. Зависит от масштаба, размеров и длины щелей. Если позволит конструкция - сделаю так же как и здесь, только масло еще гуще возьму 300К.
const90
CoolSpeeD:
У всех такая фигня с непролитыми регулями.
говорите за себя:) я в него один раз влез в том году, увидел что все отлично и больше не залезал. год работает без сбоев. только кнопка залипла:)
CoolSpeeD
ну это исключение из правил =)
ништяк сегодня покатались в Киевском. ШОРТЫ РУЛЯТ!!!
Alexander_1986
Парни, а какое лучше масло заливать в диффы. Поделитесь опытом. В мануале читал, но уж больно много выбора. Я буду использовать для простых покатушек. И стоит-ли покупать алюминиевые корпуса диффов вместо родных пластиковых? www.teamstrc.com/index.php?route=product/product&p… (не реклама)
const90
залей как обычно заливают. Вроде 5000 7000 3000 (перед центр зад) Вроде так. Возможно перед с центром наоборот:) Подзабыл
CoolSpeeD
const90:
Я начитался умных форумов и залил - 7к перед, 10 или 30 в центр, 5 к - в зад.
Пластиковй копус вполне надженый. и стоит копейки в случае чего. Металл-й - тяжелее и не факт что не будет портиться =))
Chase
23 февраля сидели в гараже пили и потихоньку сделали вот это))))
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Mir16
Прикольно! Налить в дифы по 100к, на аппе выставить 30% газа - краулер готов! (ну и покрасить )
Chase
Даа, похож)) ток я не знаю, как че выстовлять, машинка новая еще не разобрался))
Mir16
На стоковой аппаратуре вроде нету настройки конечных точек. Только если настроить регулятор, но там будет по 50% газ\тормоз в режиме краулер 😃
Chase
Вот это знаю)
Кстати, а можно гденибуть инструкцию на Русском скачать?
Pasha199
Народ, а посоветуйте пожалуйста регулятор скорости для коллекторного мотора, желательно с хоббикинга, что бы не дорого!
Zoxan571
Mir16:
Сегодня в третий раз перечитывал мануал и в этот раз решил таки прочесть раздел про настройку аппы Меня удивило, что стоковую аппу можно неплохо настроить, в том числе и конечные точки руля и газа. Только по - моему это конечные точки сервы газа на двс. Но не факт. На 30 стр комбинация 223
Pasha199
Pasha199:
У друга регурь сгорел сегодня на гавномаинке, мой слеш в строю! =)
Estamel
Командор:
Всем доброго дня! Перебирая Слэш 4х4, обнаружил, что сильно гуляет вот этот центральный кардан www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXYSR0&P=Z Люфт в пределах 1 см. Не могу понять, в чём дело. Аппарат в эксплуатации более 2-х лет, раньше не обращал внимание, но пришло время замены подшипников и обнаружил. Изменит ли ситуацию установка нового адаптера www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXAAHD&P=7 Или такой люфт - это норма?
Кардан там да, гуляет туда-сюда (Если это про люминиевый синий). Не мешает ничем.
CoolSpeeD:
Нифига себе…неужели первая замена подшипников? Я свои ступичные убил через полтора месяца замеса по грязи и лужам с песочком. 2 промывал, потом заменил - дорожки разбиты.
Мне в октябре 2010 приехала - я вот в январе 2012 только-только подшипники меняю первый раз:)
pаravoz
Pasha199:
Нету там таких. Только БК. Видел только для лодок. Но для авто он мимо.
Maikll
CoolSpeeD:
а можно ссылку на сайт дле проходят покатушки .
CoolSpeeD
Maikll:
Не вопрос.
rcopen.com/forum/f74/topic152397
У организаторов можно приобрести чип засечки прямо на соревнованиях.
Hameleon
CoolSpeeD:
МОй пашет нещадно - перегревов нет, глюки отсутствуют в любую погоду после заливки густым маслом, т.е. снял крышкую - залил 100К масла, закрыл. ПО шву крышки прошелся сильным упругим клеем типа обувного. Через кнопочку немного масла таки выдавилось, но немного, зато доп защита от коротышей в области кнопки. ПОлет нормалный. Передатку экстремальную не использую, ибо не маньяк. Кулеров НЕТ.
Хотел уточнить,а ты просто раскрыл корпус ,не снимая радиатора залил 100К и закрыл,пролив стыки клеем? А по поводу Цапонлаков и клеёв “пластик 71” стоит оно того? Может кто делал? Просто не задумывался над этим вопросом,потому как производителем заявлено waterproof и вроде проблем не было,а иногда вон оно как бывает…
CoolSpeeD
да. ничего кроме масла не лил. А смысл? Оно настолько густое, что ничего к плате не подпустит. А любые лаки и пластики будут на морозе от вибрация трескаться. Масло же является отличным диэлектриком. Мысля была проста и гениальна. Самое приятное, что конструкция регуля позволила это сделать без каких-либо проблем. Когда будут деньги - куплю мамбу монстря 1/8 и попробую там реализовать подобную схему. Фишка подобного метода - в случае проблем легко извлекается плата и производите ее ремонт. Разбор же алюминиевой конструкции достаточно геморроен и имеется риск перегреть плату или кондеры в процессе сборки/разборки. Мелочь, а неприятно.
Hameleon
CoolSpeeD:
Большое спасибо за ответ, с твоего разрешения воспользуюсь твоим методом )))
CoolSpeeD
канеш =) в качестве клея использу. обычный клей из ашана. Желто-синий тюбик клея “Секунда” “обувной”. “Обувной” лучше, чем универсальный. Он более прочный на растяжение при той же гибкости. Наносится слоев 4-5 с почти полной просушкой предыдущего слоя. Обрати внимание на щель в корпусе рядом с держателем разъема для кулера. Ее почти не видно но она там есть - тоже проклеить.
Hameleon
Понял тебя,а при разборе радиатор выпадет? Или он жёстко сидит?
И можно тебя попытать: а ты серву тоже герметил? Если да,напишешь каким способом.
Спасибо.
