Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
А посоветуйте мотор (не сенсорный) для Slash"ика что бы он ездил так же как родной Велинион с 3S. С родными передаточными числами.
Hobbywing Ezrun 3655 10T 3500kv не смотрел?
У меня такой, езжу на 2S , потому как просто слэш заднеприводной. Метет хорошо, регуль залит в родную ванну силиконом 60, потому как ватерпруф там у регуля весьма условный. А так регуль зашибись. Не греется. А вот мотору напрмер на траве тяжеловато, греется градусов до 50 , несмотря на мет. коробку и доп. оребрение-радиатор. На 3S однозначно нужен карлсон и на мотор.
Да это мелочи, можно греть минимум до 70 спокойно.
Регулятор этот ?
Да греть-то может и можно, только у меня на 2S так греется, на 3S и 4х4 да с хорошим зацепом будет кипятильник ИМХО. С таймингом может поиграть надо будет.
Регулятор этот ?
Точно такой же, только SC10, на меньший ток, а ванночка и карлсон там вроде одинаковые, и еще карточка за номером 2 - такое у меня комбо. Рег вообще имеет странный конструктив - радиатор на двухстороннем скотче, мне как радиофизику по специальности было смешно это видеть, но пашет отменно. Тут вот с драг-брейком играл.
У мотора по центру задней крышки отверстие, видимо , специально для проникновения грязи в подшипник. Заклеил изолентой.
А вот - обнаружил пока только один глюк регуля - при установке нуля и макс. нажатия курка - вперед максимум ОК - светодиод меняет цвет, а назад почему-то нет. Там пробовал по всякому и перезадавал макс. курка и переставлял провода - не помогает. Аппа - родная траксас 2.4ГГц. Может экспоненту покрутить на аппе или курок в 50\50 переставить. Ну да пока забил, я задом не гоняю.
SC10 - не точно такой же. Он не ватерпруфный. Вот он
Не совсем понятно. При калибровке не загорается зеленый? Или при езде?
Оставим ватерпруфность на совести китайцев, если она у них есть. Инструкция у них общая на SC10 и SC8. И коробка тоже - вот там есть про пыле-брызгозащищенноть. Один пес - в ванне скапливался конденсат - ее я залил силиконом для амортов и платы покрыл цапон лаком. Судя по картинке отличия только в раскраске корпуса и силовой части.
При езде назад не загорается зеленый на полном ходу курка. При калибровке все ОК, делал неоднократно. Причем вперед все ОК.
Это совершенно разные регуляторы: водозащищенный и брызгозащищенный.
При калибровке триммер выставлял в 0, а EPA в 100%?
Максимальный тормоз 100% или как по умолчанию - 75%?
Это я прекрасно понимаю, SC8 я не разбирал, но есть у меня подозрение что 😉. Посмотрим, кто-нибудь его вскроет, да отпишется. Возможно я неправ.
В траксасовской TQ2.4 триммер газа меняет типа экспоненту - в крайнем левом - линейная зависимость от нажатия курка там где 0, а в крайнем правом экспоненциальная, у меня 0 стоит.
Блин, щас докурил мануал от регуля - там по умолчанию max reverse force стоит 25 %. " Поздравляю Шарик, ты балбес!!" Как-то я сразу не обратил внимание. Вот оно в чем дело. Очень Вам благодарен.
Так вроде как и не должен загораться😁 При неполном нажатии мигает красным, при полном горит красным постоянно, или у Вас не так?
Должно, у меня рег SC10 от ezrun, уже разобрался, спасибо коллеге aland’у. На ходу там горит красный , на полной дыре - зеленый. А как вы описываете - так вроде на родном траксасовском, я уже и забыл как там.
у Вас не так?
У Хоббивинга совсем не так.
Если курок газа находится в нейтральном положении, красный и зеленый индикаторы не светятся.
Красный индикатор светится, когда автомодель едет вперед или назад, и быстро вспыхивает при торможении.
Зеленый индикатор светится, когда курок газа перемещается в положение максимального газа или тормоза.
Соглашусь с Александром, владею Хоббивингом СЦ 8 + 10T (3500) полет нормальный, сегодня опробовал 3S … приятно порадовался.
А проверенный магазинчик не подскажите, где его можно купить?
Рцмарт гугли.
Опять по слэшу 2WD вопрос - оторвал на корыте сзади уши , где крепится задняя бабочка и моторама. Корыто заказал новое, временно сделал кронштейн из железок вместо ушей. Когда новое корыто придет - старое выкинуть жаба не велит. Есть возможнось изготовить детальку-планку на замену двух ушей. Что посоветуете - какой материал лучше - сталь, алюминий, еще что-то ?
Всех приветствую. У меня началась такая фигня через раз: при нажатиии на газ или назад машина не всегда реагирует при нажатии курка. Постоит,подумает,а потом резво стартует. Порой даже сама едет при отжатом в ноль курке. Что смотреть? Регуль и мотор стоковый (пока что), приемник сухой, калибровку делал с обнулением настроек.
У меня была такая фигня. Я тоже как то и не знал что делать, привык потом. Но потом нечаянно покрутил в аппе HobbyKing крутилку которая настраивает “круизконтроль” в одну сторону и в другую, и машинка стала реагировать как надо.
Вот такая штука тебе в помощь, чтобы больше не ломать ушки
amainhobbies.com/…/Pro-Line-Chassis-Saver-Slash
Это триммер?
Это триммер?
Да, там их три.
Спасибо, я в курсе аппы и ее возможностей. Меня формулировка порадовала.
Д16.
А зачем так убивать модель?
Д16.
Это дюраль ?
Видимо, моя ошибка - алюминиевая коробка и замена задней бабочки на интегу - у нее внизу тоже мет.крепления к корыту, а амморты оставил сток - пару раз неудачно шоркнул днищем, отрегулировано было на низкое положение, чтобы не кувыркалось - валит знатно на б/к и литии, после стока-то. А так особо ничего не убивал - за полгода один рычаг, один кулак, пару раз штоки гнул. Вроде и все.
Это дюраль ?
Да дюраль.
Весь тюнинг надо ставить пластиковый фирмы RPM + алюминевую вставку в мотораму надо обязательно ставить, иначе постоянно будет спур спиливать при прыжках. Модель чисто для башинга и не более.
