Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
const90
The_STIg:
и пока что вазелины проблем не доставляли.
а у меня умер от новака 550 4.5т:(
mar4elko
const90:
не удивительно. 890ватт в пике
Alto
Как разобрать вот эту деталь ? Хочу каким нибудь образом убрать люфт. Не понимаю почему и что там может люфтить
sledsk
Alto:
а там видишь шестигранную хреновину, называемую хексом? вот её отдираешь… и всё разбирается) не парься она специально для отдарания создана)
Бука666
А может у кого есть опыт как подружить регуль hobbyking.com/…/__22632__Turnigy_TrackStar_120A_Br… с родной аппой траксас или с футаба 3пкс? А то при нажатии курка на газ машинка едет вперед но при этом горит красный диод на регуле, а приезде назад зеленый.
sledsk
Бука666:
А может у кого есть опыт как подружить регуль www.hobbyking.com/hobbyking/s...Truck_ESC.html с родной аппой траксас или с футаба 3пкс?
какая разница с какой аппой дружить…
в регуле инструкция должна быть… если сверху не лежит выньте “пенную” упаковку из неё и посмотрите под ней… покрайней мере в 120А реге для 8 масштаба было так.
и там в инструкции уже найдёте как их дружить…
Бука666
sledsk:
Да вот что то не получается…
Все получилось…
Mr_Glissada
Бука666:
Все получилось
триммером настроил…???
DОКТОR
sledsk:
На футабах и спектрумах надо реверс переключать.
misha-red
ВСЕ!!!
Откатал я своего Ультимата - сгорел регуль!
теперь подробнее - поставил 3s lipo (турниги на 5000 мах). проехал метров 10 - звук показался странным. метров через 15 слеш остановился, без откликов. выключил-включил. были попытки движения вперед (рывками), заднего хода вообще не было. минуты через 2 (пока снимал кузов) из регуля пошел белый дымок и едкий запах. Разобрал и вот что увидел - Короче сгорел.
Но и это еще не все. При катании (толкании) машинки есть такой неприятный звук -
youtu.be/8Wkd4lXUAWg
спур и пиньен выставлены правильно (так как катал часа полтора назад на 2S) явные проблемы с мотором - снимал диф, пытался прокрутить пиньен руками - еле крутиться (как буд-то где-то цепляет). Кто сталкивался? или у кого какие соображения на сей счет?
Уже думаю брать новую систему.
Почитал сообщения про моторы в этой ветке. Заинтересовали - rcmart.com/hobbywing-combosctproa-xerun-sctpro-sen…
amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Mamba-Max-Pro-…
ну и тот же вазелин.
Про мамбу понял что и не особо отличается от первой ссылки.
Новаки смотрел еще amainhobbies.com/…/Novak-Havoc-Pro-SC-Brushless-ES…
что посоветуете? герметить надо любую из систем. Хочется 1)Надежно 2)Безотказно 3)Ватерпруфно.
Если м/у мамбой-новаком-хобивингом нет разницы большой - зачем платить больше?
Дискуссия в респекте.
const90
Alto:
я убирал хекс и вставлял кусочки квадратные от корпуса с отверстием под ось. Люфт убрал полностью. Но потом он все таки опять появился, но не сразу и это естественно:) В итоге опять такие “проставочки” сделал
DОКТОR
Похоже, что спалил мотор, а от него закоротило регуль.
Я бы этот взял. Много дури, сенсор и на 2S валить будет:)
misha-red:
У мамбы мощнее рег, у хв мощнее мотор:)
misha-red:
Новак уже давно не в одном ряду с ними;)
Fuckname:
www.rcmart.com/hobbywing-comb...v-p-32696.html - дешево и сердито.
Система конечно вальная (у меня нечто наподобие стояло), но для её установки нужно усиливать трансмиссию. Мой слэшак её переварит без проблем даже на 4S, а вот стоковый даже на 2S будет сыпасться:)
const90
если передатку на скорость поставить, то в районе 100 на асфальте, так же как и у ворзы;)
=W_E_G_A=
const90:
ВОт такой слэш он с двумя диффами идет или с тремя? Не пойму, просто межосевого что ли нет?
Бука666
=W_E_G_A=:
В комплекте есть межосевой, но он не установлен на шасси. Итого 3шт.
=W_E_G_A=
Бука666:
а вдруг в комплекте не будет? На сайте ничего не написано…
Поведение с межосевым и без него - сильно отличается?
Бука666
На офф сайте прям написано что есть: traxxas.com/products/…/6804slash4x4platinum . Врятли не будет, если только его не уперли))) С центральным дифом машина ведет себя стабильнее, ну и плюс разгружает трансмиссию.
const90
там третий лежит в пакетике, захочешь, поставишь, захочешь, нет.
Hameleon
=W_E_G_A=:
Для двора достаточно и слиппера. А вот для тонкой настройки распределения крут.момента за счёт вязкости масла ,как раз в самый раз применить цент.дифф. Хотя есть люди, которые и без него прекрасно занимают первые места;)
