Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Мне не для башинга, больше для соревнований интересует?
Дифф(любой) нужен для уравнивания скоростей внутреннего и наружного колес в повороте. Чтобы не буксовало. Шариковый от сателитного отличается вроде бы только способом регулирования. В сателитном - масло а шариковом нужно что то подкрутить(сути его работы не пытался понять, за 10 мину только нашел разницу:-)). Ну если вам нужно будет во время сорев отрегулировать по быстрому дифф, то намного легче будет просто разобрать каробку и что то подкрутить, чем разбирать коробку, разбирать диф, сливать старое и заливать новое масло. Но я бы оставил сателитный. Искать оптимальные настройки нужно перед соревами:-)
Говорят с шариком рулится лучше, потому что масло немного меняет свою вязкость во время гонки. Но с шариком будет ооочень много гемора на офф-роаде, спроси об этом Серёжкера;)
Какая есть альтернатива Вазелину, чтобы дружил с родным регулятором VXL-3S?
У меня коллекторный стоит. Постоянно приходится его щеточки буквально промывать в дистиллированной воде после каждых покатушек. Хотя свой Slash 2wd только в мае начал эксплуатировать. Думал взять бк систему с Вазелином… но если такие косяки у Вазелина, то у меня вопрос - какую бк систему лучше поставить на 2wd?
всем привет кто шарит в регуляторах mamba max pro?
Если собрать информацию о Вазелине, то получается что мотор в принципе ничего себе … мой случай скорее исключение, чем правило) Брак бывает у всех … никто от этого не застрахован.
Я для себя рассматривал несколько вариантов:
дешевый китайский - комплект движок + регулятор = 80-100 баксов
вазелин - комплект движок + регулятор = 150+ баксов
кастл - комплект движок + регулятор = 220+ баксов
Цены забугорных инет магазинов.
Надо еще посмотреть, какой регулятор на твоем слеше стоит … какие движки он тянет, а какие нет …
Еще вариант купить ротор от вазелина - 50$+доставка
Для меня вариант не очень хороший, т.к. магнит раскрошился … вытаскивать магнитные крошки из обмотки … нереально. Все равно что-нибудь останется, когда-нибудь крошка повредит изоляцию обмотки и ченить коротнет)
исключительно ИМХО: регуль и мотор созданы друг для друга (ыыыыыыыы звучит то как))))
у меня случилось, что по дурости и невнимательному чтению мануала перегрел мотор и в нем замкнуло одну из обмоток…
соответственно встал вопрос что брать?..
есесенно оч хотелось мамбу, но… на сколько мне известно, она не гермечена (могу ошибаться), а герметить самому - не всегда хорошо…
брать что-то дешевое китайское - по мне не вариант…
в итоге взял такой же вазелин - доволен как слон.
дороговато - да, но оно того стоит как не крути.
поставил новый регулятор на nimh , батарей, проверил все работает, сегодня приехал на трассу с радостью достал, включил ииии все руль двигается а хода нет. из 3 лампочек на регуле начинает постоянно мигать 2 лампочки.
помогите
Для этого есть опытные люди, которые нуждаются в деньгах, например я. (не самореклама😇)
+1
Мне тоже нравится связка Вазелин + VXL регуль … тем что ватерпруф сразу … и жарит тачка не кисло, особенно на 3S)
Буду брать снова Вазелин … тока его нет в наличие на нашей любимой башне и амейне 😦
ебэй в помощь…
а по мне так проще научиться герметить регули и брать то что хочется, а не то что удобней…
Подскажите, пожалуйста, в посте rcopen.com/forum/f27/topic206324/9893 я описал проблему с рулевым управлением.
Чтобы проверить сервомашинка глючит или нет, мне посоветовали поменять 2 канала местами (газ и руль). Если также неисправно будет рулить, то дело в сервомашинке. Вопрос - можно ли просто так безболезненно поменять 2 канала местами, ничего не сгорит?
Можно
уже много писали про минусы! Да что далеко ходить - у меня такая система сгорела через 2 месяца.
купил Xerun (мотор+регуль+программатор). сегодня катал - на 2С порезвее стока. На 3С начинаем взлетать. Снял кузов - не переворачивается, а едет ну ОЧЕНЬ быстро.
Да, не герметично. значит по воде не буду катать.
Можно
Поменял каналы, проверил, серво на другом канале глючит также. Разобрал, померил потенциометр, он нелинейно изменяет сопротивление, в общем, похоже дело в нем.
Встал вопрос о замене серво. Почитал советы про серво здесь rcopen.com/forum/f76/topic210784/41 . В принципе все ясно, нужно брать цифровую серво с железными шестернями и не слабее и не медленнее стокового. Из рекомендуемых замен нашел такие рекомендации:
Turnigy 390
TGY-390DMH
BMS-390DMH
BMS-393DMH
BMS-396DMH
hitec hs-85 mg+
Но, к сожалению, в продаже у нас в магазинах (в Москве) их нет, только заказывать заграницей. Зато полно серво фирмы Futaba.
Подскажите, пожалуйста, какой лучше взять и если не Futaba, то, по возможности дать ссылку на место где продается.
Есть еще вопрос - на картинках продающихся сервомашинок обычно одето пластиковое колесико, его надо будет снять, а вот под ним выходной вал точно подойдет к Slash VXL рулевому управлению, диаметр стандартный?
Блуберды и прочий китай не советую. Бери Asso или ACE модели 1015 или 1313.
стоят на шортах китайские сервы. одной полторагода и не единого сбоя. Вторая пережила соревнования, при чем в финале я ехал специально очень жестко, чтобы проверить на прочность модель (не слеша), живее всех живых. Хоть и приземлялся криво и в другие модели врезался, хоть бы хны.
Зато хайтек сдох в первую же покатушку, но я думаю что эта серва была просто слабовата
да и блюбёрды считаются довольно не плохими сервами…
хотя я решил для интереса взять ещё бюджетней))) МГ996Р… интересно чё это за 15кг и 0,13с при 7,2 вольта за 14,5$ за пару)))
поставил их не на шорт. а на файрсторм… ну чё могу сказать… руляться отлично… срабатывает неплохо… но если из крайнего положения резко отпустить руль, то серва начинает дрыгаться 😁 эпилептическая серва 😁 и работать как вибровызов на телефоне, пока снова до упора в бок не дашь… но при её цене для обычных дворовых покатух мне её хватит, да и если руль резко не отпускать то таких глюков вроде нет=)
так что тут нада смотреть для чего оно надо и на чё оно ставится)
Мда, видать нормальных серв вы не юзали… Блуберд много чего пишет про характеристики, на практике их цифры нужно ухудшать на 20%. Да и жизнь его год-полтора, если не бракованный. А еще они любят мандить от воды. Тот же Савок, хоть официально и не герметичный, но любые купания на ура переносит. В общем это серва для дрифтушек сойдет, но никак не для офф-роада.😉
Эх ты, ослеплённый понтами…
Эта малышка обходит по параметрам и савокс и прочих. Причём она настолько быстрая, что для нормальной рулёжки её приходится замедлять процентов на 5-10.
А эти АЕ, савоксы и прочие - понты, не более. Нормальные китайцы их обходят по всем параметрам, ну кроме “крутости”.
пысы: езжу на серве по линку. Дома лежит говносавокс. Когда покупал, думал, что савокс будет для сорев а ХК для баша. А когда оказалось, что китаец реально быстрее, то я просто офигел, т.к. сам не верил сначала параметрам.
Эта малышка
Интересно, это же для машин масштаба 1/8? Или для 1/16 тоже подойдет? Вроде по размерам не подходит.
Еще подскажите, пожалуйста, где же все-таки берете сервомашинки? Все на заказ отсюда www.hobbyking.com? Я за 2 дня перерыл в инете все, в Москве есть магазины, но там нет тех моделей, о которых здесь говорят.
Если ссылки - реклама, можно в личку.
3 самых популярных магаза:
www.amainhobbies.com
www.towerhobbies.com/index.html
www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.rc
Я тащу сервы именно с ХК (ХоббиКинг). Ценители понтов - с 2-х вышестоящих.
Ещё на ХК продаются отличные паки. А с амейна и башни все тащят машины, ЗП, тюн, аппы и прочее.
И 1/10. Вообще надо смотреть по размерам.
