Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
А чо там ставить - бери да ставь. Но только на РПМ бампер без колхоза ставятся. По мне - так лишнее все это. вид от приземлений быстро потеряют, пользы от них практической - ноль, носить за передний бампер неудобно будет. лучше 10 баксов на что то функциональное потратить
Но всё же основное в названии темы не слово раллийка ,а TRAXXAS SLASH ,по этому не совсем в тему
так хотел етим роликом с своими поделиться)
Ну я же говорю ролик зачётный,по этому помидор не получишь!)))
And_105, а у тебя как так?
А кто-нибудь ставил фары от RPM вперед?
ща ко мне едут )
приедут- поставлю, отч0т напишу, если интересно )
ну хз, Жень )
основная польза- видеть машину на покатушках вечером, а скоро световой день будет ой какой короткий )
зы
слэша я ношу за задний бампер )
зыы
я и в задний бампер купил габариты )
Я тоже заказал фары и стопы назад.Жду.Я так понял в перед они ставятся на бампер РПМ без проблем?
канеш, они под него и рассчитаны
А на короткий световой день я куплю трофийку и там свет будет;)
на 2вд зимой на замерзшей рещине я не представляю как слэша гонять.
посмотрим как у And_105 на пролайнах получится.
ща ко мне едут )
Однозначно интересно!
Еще вот что интересно.
По-моему здорово было бы вкрячить в коруса фар сей девайс.
LED Controller w/Lights
Как раз четыре вперед и два назад.
А RPMовские фары подходят к слэшу 4х4? Понятно, если, конечно, заменить бамперы на RPM.
думаю отлично получится- слинг шоты мягонькие )
а чтоб руки не мерзли- мне жена варежку большую свяжет, что б туда аппу и руки запихать можно было )))
ну с диодами в любом случае колхозить придется, фары идут без них…
а какие ставить- решим
По-моему удобно. Диоды, есть, проводка есть, контроллер и тот есть. При наличии трехканальной аппаратуры вообще сказка!
Давно эту штуку заприметил. При случае куплю. 😃
Светодиоды, контроллеры можно на ХС взять. Намного дешевле получается.
hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?c…
У меня уже есть и бампер и фары от RPM. Сегодня если не запарюсь на работе поставлю, пока без диодов, и сделаю отчет. Нет, так завтра:) Диоды клевые купил, 5 мм, хотя в фары влезает 3 мм:) Зато эти очень яркие 60000 кандел (или как правильно), до этого брал на 5000, мало оказалось. И нужен ток вольтажом всего 3.6 V. В общем сделаю отчет о “постройке”, а потом о том как горит в темноте:)
P.S. Ко мне скоро придет Вазелин:) (Странно звучит:-D)
а в радиодетали не кто не заходил?😃 Там все есть и еще дешевле:-)
да давайте фотки а у меня фары от саммита есть думаю лампочки от него поставлю
А кто какие аморты использует или хочет купить?
Вот и обещанный обзор установки фар. Взял чуть не тот набор:) Но не страшно.
Имеем вот такой набор люстр
Используя вот такую бумажечку, размечаем где дырки делать
Сверлим дырдочки. Разметка на корпусе.
Увеличиваем дырочки. Сверла не нашлось, вот и ножем колхозим:)
До вот такого размера
Пробуем вкрутить.
Ну и люстра на месте
Выглядит как-то так:-)
а вот так это безобразие выглядит внутри
Возможно позже поставлю еще и люстры на бампер. Посмотрю по необходимости. Но хочется:)
P.S. Если кому-то и не нужны были все эти шаги, но со стендового привык каждый шаг показывать:)
Поставил фары везде, и в передний штатный бампер особо колхозить не пришлось! После того как ткнул везде диоды, вечером стало гонять на много удобней!
Не удержался и сделал свет. Так, на вскидку, поглядеть как будет светиться.
Расточил выход под диод с 3 до 5 мм. Все это дело выглядит примерно так:
Ну и собрал на “соплях”. Очень порадовало!
На мыльницу не сфоткать. Но в принципе и так светло на фото, но все же не так:)
Вот думаю, что нижний свет ставить не стоит:) Осталось только собрать все по нормальному и в термоусадкой прикрыть от внешних факторов:)
имхо, люстры на крыше лишиться можно при первом же кувырке, коими знаменит слэш )
а так светит клева…
встречку не слепит? )))
Люстра сверху - повод учиться управлять еще лучше, чтоб не переворачиваться:-)
На счет встречки не скажу, проверить не могу. Слеш пока не может ездить… Но в принципе смотреть близко - очень ярко, 4 пятна потом в глазах:-)
В принципе, если кузовом не работать как граблями, то и не потеряются люстры. Они нажмут на кузов, а он в свою очередь прогнется. Мне так кажется. Вот поцарапаться могу, это да:))))
Тоже очень интересна затея со светом, но вот на крыше данный девайс долго не удержится, если стоит Б/К на слэше, то краш люстрю не избежен, даже если очень хорошее мастерство вождения, казусы всегда бывают - их не избежать, тем более когда душа башинг просит 😃
Сейчас вынашиваю идею как можно сворганить освещение, продумываю место и способ установки для освещения, да так чтоб при первом замесе, да и последующих люстра осталась жива и невредима! Как лампочка в голове загорится выложу идею 😃
Что значит шиповать старую? это как?
Evgeniy_AV Это значит - берёшь поношеные колёсики, разбираешь, с внутреней стороны засовываются шипы (шип каждый использует по своему, кто то маленькие саморезы вкручивает, кто то гвоздики) в общем фантазию можно проявить 😃 и после собирается обратно, получаются шипованые колёса.
Тоже приготовил пару комплетов под шипование дя зимних башингов, мой метод таков - разбираем колесо, делаем по внешнему диаметру покрышки и ширине покрышки пластиковое кольцо (можно из пластиковой бутылки, можно из лексана нарезать), в этом кольце сверлим маленькие отверстия (можно рисунком - ёлочкой, либо асиметрично в общем как больше нравится), после вставляем кольцо с отверстиями в покрышку, далее в отверстия в пластиковом кольце вставляем ‘‘кнопки’’ (кнопки я использую из качественно-прочного металла), далее делаем ещё одно пластиковое кольцо только чуть меньшем диаметром по сравнению с кольцом которые с отверстиями, и засовываем 2 кльцо в покрышку (оно будет препятствовать продавливанию шипа), после вставляем паралон (уплотнитель), и собераем колесо и вуаля шипованая резина 😃
Для конкретной фиксации шипов рекомендую нанести клей между покрышкой и 1 кольцом (то кольцо в котором отверстия), это не даст резине раздуваться на огромных оборотах колеса.
шипы не люблю, буду на липучке ездить )
а фотки ошиповоной резины можно?😒
Ето че за чудо липучка?
александр чижов. У вас широкие колеса на модели стоят. тож хочу. Можно ссылочку на них?
