Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
есть, но зарядка то не моя =)
Кто менял подшы в Вазелине? Нужны я так понял для мотора второй версии 5х11х4. Где взять??? На башне и амайне только 5х11х5
внимательнее надо быть www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?ke…
внимательнее надо быть www.amainhobbies.com/advanced...5x11x4&x=0&y=0
да это всё видел, но я не уверен что обычные подшипники от колёс подходят к высоким оборотам мотора
amainhobbies.com/…/ProTek-R-C-Ceramic-5x11x4mm-met…
попробую взять эти, посмотрим
без обид, но поржал…
а вы думаете траксас в мотор какие то особенные ставит подшипники? у меня в вазелине стоят фирмы ProTek (первые по ссылке). жалоб нет.
да понятно что без обид) но вопрос задаю потому как реально не сталкивался с Вазелиновскими подшами
Совершенно нет времени читать всю тему… Хочу заказать Слэша Платинум. Что с ним еще заказать? Что нужно будет поменять? Катать собираюсь один, не для соревнований.
Блин, да просмотри ты хотя бы 10 последних страниц
У меня ступичный подш уже 2 месяца стоит- нормально.
Привет всем слэшоводам. Вот поглядел видюхи и аппарат понравился. Почитал немного тему.
Думаю приобретать. Вот думаю стоит ли доплачивать за Анлимитед версию? Вообще не так уж и много доплатить, так что ориентируюсь на неё. И стоят ли в версии Анлимитед датчики температуры, скорости и т.д. в аппарате?И всё-таки стоит ли брать Анлимитед?
Читал про отличия как понял, что только некоторые детали стоят алюминивеные, передатчик другой и межосевой диф.
Меня волнует вопрос по живучести аппарата. На ютьюбе так летаю, да и дальше ещё валят, аж с трудом верится. Как он по живучести?
Как обстоят дела с запчастями, с заказом из Ебея?(Вроде ситуация норм, но поинтересуюсь на всякий случай)
Немаловажный для меня вопрос скорости. Судя по этой картинке макс. 60миль. Но вот как настроить на эту скорость может кто рассказать?Просто смысла картинки не понимаю
И ещё вопрос по времени работы от одного аккумулятора: на сколько хватает?
Прошу прощения, если сильно закидал вопросами.
Спасибо.
Поставить 19 зубую ведущую шестерню на мотор, 54 зубая ведомая шестреня, аккумуляторы 3х баночные литий полимер, и не меньше 5000 м.Ампер/часов
я менял, можно поставить и 5х11х5 но придется втулку латунную стачивать немного, у меня все нормально крутится и работает, но лучше 5х11х4 что бы не копаться…подши купил в первом же магазине у нас в городе который выдал гугл…продавцы сразу поняли что для машинки😁
Появилась вот такая корка. prolineracing.com/…/chevy-silverado-hd-clear-body/
Обидно, что через неделю, как я оплатил Slash 4x4! Включу в следующий заказ. Очень понравился.
Народ, кто на версии Анлимитед, подскажите стоит ли доплачивать за неё?
С одной стороны поинтереснее передатчик. Стоят ли в версии Анлимитед датчики температуры, скорости и т.д. в аппарате?
И отличается ли он по скорости от обычного?
1 минута изучения офф сайта показала, что датчиков в комплекте нет, сама аппа интересна, только если есть яблофон, в противном случае переплачивать смысла нет.
Может появятся хозяева Ультимэйтов и подскажут наверняка по данной ситуации. У меня кстати Айфона нету тоже.
Брать платинум особо нет желания, хочется полностью готовую модель. Или на платинум стоит подумать?
Кстати картинка скорости на предыдущей странице подходит ко всем версия комплектаций и на любой можно валить в 60 миль в час?Как понял, нужно поменять шестерни, они входят в комплектацию?
А данные официального сайта для вас не наверняка??? Без айфона с его примочками ультимейт - выкинутые деньги. Зачем вам стоковый гидрид??? Чтобы было 100кмч нужна 3с липолька
Как лифтованный:)
Подскажите длину амортов слеш в сжатом и расжатом состоянии. Ход штока?
Как лифтованный:)
А что это значит? Честно не в курсе.
Трофи 1:1 видел? От оригинала отличаются завышенным клиренсом:) Вот и этот вне арок
Полистал мануал Ультимэйта. Сейчас пытаюсь разобрать страничку с приёмником по поводу подключения Айфона/Айпода.
Человек с соседнего форума говорит, что модель из коробки, подключил Айфон и получил информацию.
Fuckname, вы возможно правы. Как говорится- доверяй, но проверяй.Вот сейчас мучаюсь с переводом) Может кто подскажет?
Картинку прилагаю.
Спасибо.
Похоже вопрос исчерпан в правом верхнем углу: “Install Traxxas Link telemetry sensors on the model”. то есть установите…
Датчики не установлены выходит. Fuckname вы оказались правы.
Почему же другой человек сказал по другому…
Цитата: “Датчики скорости встроены в приёмник в радиобоксе, версия ultimate идёт с пультом на котором есть док-станция, устанавливаешь приложение на iphone/ipod и втыкаешь в пульт, зажимаешь чтобы не упал и включаешь приложение, как только включился регуль и заработал приёмник - у тебя выводится всё: скорость,температура всего(в том числе и аккумулятора, хотя липо вообще не греются),
макс.скорость выводится которая была зафиксирована, сколько вольт осталось в акке ну и всякая хрень)”
Провокационный вопрос: нашёл датчики www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?ke… какие из них нужны для работы?
Датчики не нужны. Яблокофон нужен только для удобства настройки аппы. (имхо)
Провокационный вопрос: нашёл датчики www.amainhobbies.com/advanced...ensors&x=0&y=0 какие из них нужны для работы?
У меня алтимэйт. Датчиков телеметрии на слэше в данной комплектации нет. На мой взгляд, история с датчиками - очень хитрый маркетинговый ход… на показания “приборной панели” все равно некогда смотреть когда гоняешь. Если прикупить датчики, то будет лишь пара полезных вещей - температура движка и остаток заряда. Хотя… остаток заряда тоже не особо нужен, когда заряд кончится, это можно будет понять и без айфона )))
Единственное, я пока не дорос до тьмы настроек, которые можно менять через приложение на айфоне. Возможно кому-то это будет крайне полезно и интересно.
Вопрос по подшипнику в который вставляется слипер/диф,я уже заколебался,один за другим крошится,Из-за них уже 2 спура стёр,помогите,что делать?Спасибо!!
Купить на rcmart.com пакет с 10 такими подшипниками и регулярно менять их. Стоят они там копейки.
