Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
const90
DОКТОR:
Лол! А что тогда такое Теншок? Это просто восьмерочный высокооборотистый мотор. Единственное, что его отличает, так это 4 полюса в роторе, вместо 6.
на размеры посмотри раз. Про вопрос с Теншоком вообще не понял. И смысл ставить мотор от 8го масштаба, ради того, чтобы постоянно менять какие-то узлы, ради малейшей прибавки в скорости и тяги и увеличения веса почти на 500 грамм
Сиська
А текно подойдут под стандартные кулаки?Менять не хочу их.
Hameleon
Не подойдут. У текно свои кулаки. И если не ошибаюсь подшипники имеют другой размер. Поправьте, если не так.
DОКТОR
Все правильно. И тут есть свой плюс: спереди и сзади подши и привода одинаковые, а так же вал и подши большего диаметра, соответственно оси прочнее и подши дольше ходят.
Сиська
А если я нехочу кулаки менять,то какие привода больше подойдут и будут лучше?
Fuckname
Текно самые дешевые из всех вариантов (и уже с кулаками в комплекте, есть вариант для “про-трак”), дешевле только сток. Еще вариантов только два, новые траксас, баснословно дорогие и чуть дешевле мип. Имхо платить за них смысла нет. Особо дотошные могут сделать пыльники из шариков на сток. Если они не ломаются, менять их смысла нет. Альтернатива - текно и только текно;)
Franzhuz
Можно еще от ХО-01 купить передние и задние алюминиевые кулаки и комплект перед-зад от Техно.
Сзади провда будут только подши 6х12х4 (2 шт.), а не 10х15х4 + 6х12х4 мм
Правда тоже получится не очень дешево
А еще можно рафрезеровать задние кулаки под подш 10х15х4 мм
Кто-нибудь может помочь с фрезеровкой ???
Fuckname
Ну а смысл, экономии никакой, сплошной колхоз.
Franzhuz:
Это ну совсем уже сомнительная идея, задние кулаки и так слабое место, так еще их растачивать (читай ослаблять)
Все уже придумано, не надо изобретать велосипед. Хочешь сэкономить - наделай пыльников и купи ведро стока. Хочешь побаловать себя - купи текно
Franzhuz
Fuckname:
А я не настаиваю на фрезеровке, можно использовать 2 поша 12х6х4 мм, хотя “мяса” в алюмине хватает…
Fuckname
Мы тут алюминий как бы не рассматриваем. С ним уже 100% овердрафт выходит;) Есть конкретная задача, и оптимальное ее решение.
Если катаешь на 2-х банках и в -30 в бордюр не влетаешь - выгодней оставить сток. По многочисленным отзывам он нормально служит.
Если хочется “мощи”, вставить двигатель 1/8 и 4 банки - берешь текно + алюм хексы (про прочие апгрейды я умолчу) получаешь бешеный тапок.
Остальное от лукавого.
Сиська
Скиньте прошу привода текно перед и зад и алюминевые хексы и кулаки тоже перед зад:)
Сылку:)
Hameleon
Выбирай www.amainhobbies.com/index.php?cPath=1_25_1466_133…
А зачем алюм.кулаки,если текно собираешься ставить? Там же в комплекте свои идут.
Кстати поставил вал от текно amainhobbies.com/…/Tekno-RC-Big-Bone-Center-Drives…
Но так просто, с чашкой на валу слиппера не заходит в подшипник,стоящий в такой раме amainhobbies.com/…/King-Headz-Traxxas-Slash-4x4-Al…
Чтоб поставить,снял прозрачную защиту и без чашки продел слиппер и уже на месте одел чашку,завинтив винт на резьбовой герметик. Небольшой гемор в этом есть,но продольных люфтов на валу меньше (за счет резиновых колечек) хотя они и не мешали, вал легче и прочнее. Особой нужды в этом не было,но стоковый прогнулся немного от сильного лобового удара (было дело),поэтому решил поставить текновский.
Это я так просто поделился впечатлением.
Сиська
А как платик у текно норм кулаки?
И ещё а цхаб подходит от слеша стандартый к кулаку текно?
Fuckname
Пластик толстый (в 2 раза толще стока) и крепкий, в хаб нормально встает.
Сиська
Тоестьхаб стандартный оставлять?Спасибо.Да блин,придётся вложиться,да ещё подшипники по кругу менять надо,недавно серву купил хайтек цифровую,акумы 2шт. блин ещё денег надо:(Надеется буду только на деда мороза:)
Fuckname
А ради чего вся затея? Хабы можно оставить. Я бы менял детали на тюнинг только по мере поломки стока;)
Сиська
Просто скоро привода уже развалятся:(Люфты бешанные.Подшипники все разлетаются.
Fuckname
И сколько они прожили? Может лучше взять комплект стока? ~ 20$ все удовольствие + 5$ подши. А можно и в барахолке поискать;)
kusik
Да… Мип`ы такое г. недавно взял на перед, вроде фиксатором прокапал… а всё отлетало и отлетало… в конце концов потерял крепеж от одной. сейчас жду, ОПЯТЬ сток.
Сиська
Вот тоже подумываю,спасибо тебе Павел:)Один раз уже последовал твоему совету,и был ОЧЕНЬ РАД:)
Hameleon
Я тоже мипы купил два комплекта на перед и зад. В итоге задние попробовал. Не понравилось: не продуманность крепления к полуоси. стопорные винты касаются только фасками отверстий, не проходят на сквозь, как в стоке,а нагрузка не хилая. Далее задевание чашками кулаков (если кулаки алюминивые), это не критично, но все же. А потом попадание песка и грязи в эти сочленения в разы повышает их износ. Вобщем продал я их и в случае необходимости поставлю все же текно.
Сиська
Скажите,стандартные привода перед зад у слеша отличаются?
Zoxan571
Сиська:
Только осями - передние короче задних
Fuckname
Сиська:
спасибо тебе Павел
Всегда пожалуйста;)
Сиська:
У 2вд отличаются, у 4вд одинаковые
S-Alex
Fuckname:
Разумеется, у 2вд их просто нет !!!
