Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Лучше брать хард кейс, 20с * 5000mah = 100А для сток слэша нормально. Вот отличный пак для слэша
Использую такие (только 3 банки). И там токоотдача явно не 30с. Просаживаются и отрубают вазелиновский регуль. (Не путайте с разрядкой, именно “просаживается” в момент нагрузки, при этом после замера показывают 4.2 на банку, как и положено). Предвкушая вопросы: 3 шт. из двух разных партий (внешне немного различаются) покупались на ХК, ведут себя одинаково. Банки ровные, разряжаются равномерно, балансируются отлично, но вот токоотдача…
Не в коем случае не отговариваю от этих акков, просто делюсь своими наблюдениями.
А где не лотерея?😃 У меня нано-теч 6000 с токоотдачей 65-130с. Просаживаются тоже будь здоров. Когда на зарядку ставлю, то показывает 7.7-7.8. У друга точно такие же, но просаживаются нормально:) Зарядник показывает 6.4:) Лотерея
Всем привет! Принимайте новичка 😃
Купил Slash 4x4, новый, но урвал за 12600 в столичном интернет магазине, долго не мог поверить, но все окей.
Катаю с лета, ну как катаю, больше чиню, поэтому и решил написать.
Во-первых, у меня 2 раза ломалась деталь 3655X - Traxxas Suspension Arms Left & Right Slash 4X4 (по русски это видимо рычаг подвески, поправьте если ошибаюсь). Ломалось из-за удара колесом в твердое препятствие, тут вроде все понятно, поставил RPM Front/Rear A-Arms Black Slash/Stampede 4X4, пока все окей.
Во-вторых, сломалась у меня деталька из рулевой, конкретно не помню, но похоже это серво-сейвер. Купил стоковый на замены, даже 2 для верности, пока все окей. Когда все поставил, оказалось, что серва тоже накрылась, причем не редуктор, а что-то внутри самого электро моторчика в серве, он жужжал, но не крутил с нормальной силой. Его сменил тоже на стоковый (или оригинальный, смотря как называть)
В-третьих, сломался у меня вот только что это узел 1952 - Traxxas Stub Axle Housing (это видимо суппорт задних колес по русски). Поломка дурная, катал новую резину - лопатки от пролайн, по рыхлому снегу отлично едут кстати! Ну так вот, катал я их и тут машина проезжая мимо меня задним колесом задела мой ботинок, вскользь задела, а тем не менее детальку порвало. Видимо сказалась температура - 15 градусов мороза.
Что посоветуете мне покупать в качестве запчастей или опциональных деталей, надоело ждать пока посылка с башни дойтет 😦 Хочется ездить, а не чинить.
У всех такая песня, или это у меня руки не оттуда и рулить не умею?
Я так понял у тебя не платинум?Если нет,то это да,у всех так,да и мороз играет роль,рычаги сразу на РПМ менять надо,кулаки тоже рпм или люминь,но сервосейвер у меня не разу не ломался,катаю слеша 3 год:)
Это отдельное везение, (у меня например ничего такого не ломалось) ну и плюс все описанные детали - стандартные слабые места почти любых моделей. Лечится установкой тюнинга. (как вариант можно поварить детали, чтобы они стали эластичней)
Лучше брать хард кейс, 20с * 5000mah = 100А для сток слэша нормально. Вот отличный пак для слэша hobbyking.com/…/__14081__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2…
Добрый день. хард кеис я так понимаю жесткии корпус. И разьем надо сразу заказывать. Поскажите на паркфлаере много корпусов разных какой лучше цена-качество.
На паркфлаере если закажу много позиций приидет одной посылкои? Сори за офтоп.
Добрый день. хард кеис я так понимаю жесткии корпус. И разьем надо сразу заказывать…
Из храд кейсов советую такой hobbyking.com/…/__20585__Turnigy_nano_tech_6600mah…
и потребуются разъемы hobbyking.com/…/__9762__Traxxas_style_Plug_Male_Fe…
Если берешь для баша (не для соревнований), то бери вот эти (больше емкость, точно не препутаешь поляроность, разъем уже TRX) hobbyking.com/…/__21942__Turnigy_nano_tech_7600mah…
не реклама
P.S. у меня все эти акки работают уже больше года (нанотеков около 20 шт.) - проблем нет.
Эти акки имеют возможность заряда большими токами (до 10С), следовательно можно использовать мощные зарядники, что при необходимости, позволит сократить время зарядки пака до 10-15 минут ! 😃
Нанотеки не рекомендуют- это раз. Дуются на раз при больших токах.
Хардкейсы-в помойку. Если отвалится банка или провод, придется разбирать его - это два
20с-маловато. Больше С-больше время езды и скорость. И бОльший С продлит жизнь аккумулятору. Хотя бы 30,но должно быть!!! - это три
Скажи это оргам на соревах 😉
Хочу Слэш только из-за этого кузова) shortcourse.eu/…/traxxas-robby-gordon-edition-daka…
Спасибо всем. Я не силен в электроике , а 65с-130с не сгорит регуль или мотор, с- это же отдаваемый ток, или мотор возьмет сколько ему надо? и зарядное IMAX B6 поидет или что то лучше надо?
Сомневаюсь, что в Лесосибирске проводятся соревнования 😃
Да, именно так 😃
Допустим, 30с.
при 8.4 вольтах(напряжение полностью заряженой 2s) аккумулятор будет отдавать 30x8.4=252ампера-это токоотдача батареи. Регуль будет, допустим, брать максимум 100ампер, а получается, что есть запас и аккумулятор будет дольше жить.
Количество “С” априори чем больше те лучше (только не стоит верить китайским 130с), но мотор тут не при чем. Он гораздо раньше сгорит от перегрева, чем от большего тока. Имакс пойдет, только к нему еще блок питания нужен (есть версия со встроенным) и он большие батарейки долго заряжает, (для 2S батарей его хватит) всего 50вт. Считать очень просто. В среднем ток заряда батарейки 1С Возьмем батарейку 3S1P 5000mah. Ток зарядки 5 ампер * напряжение 12.6 вольт = 63 ватт - требуется для оптимальной зарядки этой батарейки (быструю зарядку в расчет не берем) С 50 ватным имаксом максимальный ток зарядки будет 50вт/12.6= 3.97 ампер. Для большинства нужд достаточно зарядки 150 вт с одним портом. Ну а для соревнований, когда может понадобиться быстро зарядит несколько паков уже берут где-то 400 вт и несколько портов.
Крутой кузов:) а что в свободной продаже его нет??
У нас моделеи то вгороде от силы штук 5:)
Я правильно понял 3,97 мах ампераж который выдаст зарядник для 3s. Для примера 2s6600mah ток зар 6,6 ампер*8,4 вольт=55.44 ватт оптим зарядка. Максимальный ток зарядник выдаст 50/8.4=5.9 ампер.
Да, только имакс больше 5а вообще не выдает. Так что 2s6600mah он будет заряжать только 5 амперами. В случае с 3S 5000mah ему не хватает мощности, а в случае с 2s6600mah ему не хватает тока;)
Когда это при вычислении токоотдачи стало фигурировать напряжение?😃 Иногда лучше промолчать, чем выказать своё невежество.
Да, немного ошибся.
Спутал с макс оборотами мотора.(KV*V)
Токоотдача вычисляется по формуле
емкость акка\1000* C.
Например, для 5000 акка 30с это будет 5*30=150
Док, все ошибаются, и ты ошибался, значит тоже показывал свое невежество?😁
прочти мое сообщение на прошлой странице. Не намека на вздутие! Не у меня, не у друга! Пашут будь здоров. Сначала гоняли реву, а теперь гоняют шорта лосевого с движком в номинале 120 ампер…
Вот эти привода на слешь нормально будут?Хочу твавить двигатель для 1/8. amainhobbies.com/…/MIP-Front-X-DUTY-CVD-Kit-Slash-…
Кул. Но очень тяжелые:)
Да и зачем ставить от 8го масштаба? Я бы поставил теншок 402 или 412. 2 киловатта должно хватать. Плюс меньший вес.
Теншок 402 или 412 что это?😃
А какие привода посоветуешь?Чтобы были крепки:)
Примерно все понял, опыт приходит с годами, но все же имакс будет все заряжать, только будет все дольше-правильно.
funshobby.com/…/product-494-Combo+SHORT+COURSE+Ten…
funshobby.com/…/product-449-TENSHOCK+SC411%2B+HOBB…
Привода не знаю, я с ними не заморачивался
Для липолк абсолютно без разницы каким током их заряжать, большим или маленьким. Главное балансировка и разрядка:)
Лол! А что тогда такое Теншок? Это просто восьмерочный высокооборотистый мотор. Единственное, что его отличает, так это 4 полюса в роторе, вместо 6.
Стопицот раз обсуждалось, TecnoRC.
