Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
прикладываем небольшое усилие срываем и в путь
вода в подшипниках, заржавеет , за 2 дня, потом вы ражвчину срываете и вперёд, шарики по сухому, или хуже, подши заклинило и вы срываете оси в подшах, т.е. ось крутится во втулке подша и он не работает, или ещё 20 вариантов, как не работает смазка где-то!
Кстати насчет диффов. Как часто меняете масло ?
Когда нужно сменить вязкость масла, либо когда дифф пустой (вытекло масло). Но пока не вытекало.
Подскажите есть такая беда после мойки дня два сохнем
На счет ржавчины в подшипниках все написали до меня.
Я сушусь бытовым феном. Подши никак не обслуживаю (ни в коем случае не призыв к действию), при подозрении на подклинивание разбираю и по ситуации: либо набиваю смазкой, либо меняю на новый.
я разбирал подши все, снимал платиковые колечки, замачивал в вд40, промывал в ней же, потом набивал всё смазкой, литолом, ставил на место колечки и всё, сезон можно мыть под душем, ничего не клинет. Кстати разрабатывать подши на модели не советую, потому что при закисшем подшипнике ось начнет вращаться во внутренней обойме, либо внешняя обойма начнет вращаться в посадочном гнезде подшипника, поэтому либо ось сотрется и будет выроботка и новый подшипник будет болтаться на оси либо он будет болтаться в посадочном месте.
Вашему упорству и терпению можно только позавидовать =)
Больше зависит не от мытья, а от способа сушки. (Литол в подшипниках такого размера не лучший вариант, субъективное мнение)
romanmotruk Написал то-же самое (в другой формулировке)
Добрый день. Все тоже самое у меня проделанно, плюс смазку забивал в подшипнике подзавязку там воды точно нет, может мотор попробывать разобрать? В мотор вода легко попадает?
Всех приветствую!
Модель - слеш платинум, аккумуляторы 3S.
Есть несколько вопросов:
Вязкость масла в амортизаторах
Кто-нибудь знает, что залито с завода?
Поделитесь опытом, масло какой вязкости кто льёт? -
Пружины в амортизаторах
В стоке стоят белые пружины с белой меткой. Для того, что бы модель не проседала (аккумулятор тяжелый) - пришлось закрутить верхние регулировочные гайки (не знаю, как по другому назвать) где-то на 2/3 хода…
Поэтому вопрос - кто какие пружины использует? Поделитесь опытом. -
Охлаждение двигателя
Насколько критично то, что двигатель греется? И нужно ли его охлаждать (например этим)?
(на регулятор поставил таксасовский вентилятор).
Почитать тему религия не позволяет?
- Охлаждение двигателя
В мануале по тачке написано, что рабочая температура двигателя до +95С. Покатайся, замерь термометром (ну или пальцем наслюнявленным) Если шипит, то надо думать об охлаждении, если не шипит или термометр показывает ниже 95С, то я бы не стал париться.
Ага, ну да, а при 95С магниты размагничиваются и ротор идет в помойку😈
Охлаждать нужно. Можно просто радиатором, или вместе с куллером. До 95 думаю в принципе не дойдет, раньше защита сработает, (если конечно передатку не выкручивать) хотя “береженого Бог бережет”.
Позволяет. Но среди 12 тысяч сообщений найти нужное у меня быстро не получается.
Поиск вам в помощь. Все ваши вопросы 20тыс раз обсасывались.
А не было бы таких вопросов по 1000 раз, тогда тема ужалась бы до 500-1000 постов.
DОКТОR Ты чо такой дерзкий-то тут ?! твоих постов в таком стиле больше чем флуда
первая поломка на 4ом акуме, разлетелся подшипник 10x15x4 ( 5119 ), один из шариков попал между спуром и пиньёном, вот такие дела
вроде не больное место, хз короче
подскажите какие ещё сразу подши заказать, и заказывать родные или от других производителей, заранее спасибо
update
такие можно же туда поставить?
bearingsdirect.com/6700-2RS-Ball-Bearing-10x15x4-S…
или лучше с мет обоймой ? bearingsdirect.com/6700-ZZ-Ball-Bearing-10x15x4-Sh…
update2
открыл рег:
Как раз больное. Лучше поменять мотораму на ГПМ например, с подшем 10х19х5. С резинкой или железкой в принципе все равно.
открыл рег:
И зачем? Трещины есть?
от rpm не видел, киньте линком плз
чтоб посмотреть как там и что, найдено было много песка с грязью + вода, вычистил всё и залил пока силиконом с аэрозоля, а косяк есть в центре, на фото видны полости с воздухом
ткните плз носом в список подшей что идут на слеш 4х4 с колличеством
в парт листе только это нашёл, а сколько их надо брать
да и между крышкой и регом никакой уплотнительной резинки не было! я хз должна ли она там быть, но я бы положил
киньте линком плз
Это amainhobbies.com/…/GH-Racing-Aluminum-Motor-Mount-…
или это amainhobbies.com/…/King-Headz-Traxxas-Slash-4x4-Al…
Но это все для первой версии, для второй вроде пока нету.
киньте линком плз
Моторама для LCG версии
Быстро подсуетились, молодцы, но и цену заломили на 20% больше от предыдущей, и на 50% от конкуренотов;)
жЫрная цена, возьму лучше подшей по 2$
ребят, кто-нить подкинет список и количество подшей на 4х4 ?
по взрыв схемам я насчитал
5119 10x15x4 2
5120 12x18x4 1
5116 5x11x4 7
5114 5x8x2,5 4
5117 6x12x4 2
5118 8x16x5 2
подскажите каких взять про запас, кроме 10х15х4 и 5х11х4
Перед:
TRA5118 - 8x16x5 mm - 1 шт.
TRA5119 - 10x15x4 mm - 1 шт.
TRA5117 - 6x12x4 mm - 2 шт.
Зад:
TRA5120 - 12x18x4 mm - 1шт.
ступицы подшипники 5х11х4 ( 6 шт.) и 10х15х4 (2 шт.)
www.ebay.com/itm/…/251206477212
www.ebay.com/itm/…/370725035968
www.ebay.com/itm/…/370725798740
www.ebay.com/itm/…/370726698299
www.ebay.com/itm/…/370719394714
Я таких заказал всех они в упаковках по 10 шт. идут, все разобрал промыл и заново смазкой забил, теперь меняй не хочу.
Стоит моторама khz с увеличенным подшипником. После каждой покатушки подшипник клинит, подшипники ассо по-моему. Правда это песочно/асфальтовые и чисто песочные покатушки. У всех так?)
у меня окончательно вот так получилось:
Перед:
5117 6x12x4 2шт
5118 8x16x5 1шт
5119 10x15x4 1шт
Ступицы перед:
5116 5x11x4 2шт
5119 10x15x4 2шт
Зад:
5118 8x16x5 1шт
5119 10x15x4 1шт
5120 12x18x4 1шт
Ступицы зад:
5116 5x11x4 4шт
Центр:
5119 10x15x4 1шт в мотораме
5116 5x11x4 1шт в слиппере
Рулевое:
5114 5x8x2,5 4шт
итого 21шт:
5114 5x8x2,5 4шт
5116 5x11x4 7шт
5117 6x12x4 2шт
5118 8x16x5 2шт
5119 10x15x4 5шт
5120 12x18x4 1шт
разлетелся подшипник 10x15x4 ( 5119 ), один из шариков попал между спуром и пиньёном, вот такие дела вроде не больное место, хз короче
Поставил себе керамический подш туда, два месяца, полёт нормальный!
Покатался по лужам, помыл под душем, капец попала вода в кнопку регулятора. Сушил три дня под феном помогло 😃 он сам включался при подключении батареи. Вот вам и ватерпруф сраный. За клеил кнопку после этого верхним уплотнителем от амортизатора.
