Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Нашел пока только 12, спур максимум какой надо чтоб без проблем все встало на свои места?
Я бы от е-ревы мод 1 поставил бы и пиньен и спур, там выбора по размерам больше… На память не помню, какой максимум влезает, вроде доктор писал…
Можете помочь сформировать заказ с башни (детали для слеша 2вд)
Золотой Слеш получается
+100. Причем это “золото” больше на ремонте стоит, нежели башит. То одно, то другое, то вместе взятое а теперь и ротор расклеился. Причем на стадионе по прямой, в пол не давил с места не рвал, на 3s. Пздц какой то.
на 3s
походу на 3S слеш почти весь становится расходником?
В свое время ездил на нем (4х4)на мамбе 2200 + мм про на 4 с - чаще ездил, чем стоял. Ломал рычаги и карданы - остальные зп меня, как владельца пережили 😃
Речь о стоке. Мамбы, шмамбы и пр. это отдельная пестня.
Лично мое мнение - сток ( особенно на 4х4 слэше) двигатель и регулятор - полное гуано, а от мамб и всего остального слэш не перестает быть слэшем…
Да ну нет. За 2,5 года езды на 3S, расходниками были подши да спуры ну и сток привода само собой, которые поменял на текно. Остальные поломки, такие как рычаги, передняя бабочка, держатель кузова, были результатами крашей
комбо стоковое?
Посоветуйте 2.8" резину для песка сейчас и для снега потом) и мажорные диски.))) Хекс сток
Новеньких принимаете? Вот собрал себе из двух пакетов запчастей. Вся навеска PRM мотор састел про, резина про лайн, амморты биг боры. Как то так.
А регуль какой? Можете еще фотографий выложить, пожалуйста.
комбо стоковое?
Регуль -да, двиг - с хоббикинга.
для песка - такая
Целиком комбо мамба про как пройдут испытания сфоткаю.
комбо стоковое?
Добрый день. Пришла долгожданная резина ProLine Trencher на дисках Desperado 2.8 по снегу идет как танк, даже не ожидал такого результат превзошел ожидания. Я думаю нестоит на такой резине по твердым покрытиям катать, на всю трансмисию будет большие нагрузки, у кого какие соображения?
Миниатюры
для песка - такая
А лопаты для песка не сильно агрессивные? Мне кажеться лучше эти www.rcdrive.ru/unit.php?unit=10935&pPage=3 ( не реклама)
Миниатюры
Если такая (www.rcdrive.ru/unit.php?unit=7492&pPage=4 ) то у меня на стемпиде такие стоят как летние нормально только штатные привода надо менять на что нибудь покрепче.
На 3s наверное не стоит (ротор расклеился), на 2s нормально.
Лопаты отличные. После 2.8" на стоковый размер не хочется)
Такая, только на 2.8 как на стемпиде. Летом жарко даже с кулером, так что только для снега.
Кто подскажет какои max Спур подоидет на slash 1:10 от реввы мод 1, хочу пиньон на 11, и большои спур чтоб как на трофи, без скорости, но стягой
Вот наконец то испытал своего слеша и ощущения от этой мамбы вполне хорошие, но теперь я понял слабости по сравнению со стемпидом. Удар о бордюр окончился жестким крашем. Сломало даже корпус переднего дифа не говоря уже о букхледе. Стемпид при таком ударе просто бы перелетел кубырем, минус ниской подвески, так что теперь ждет восстановление.
Да кстати регуль еще не гермечен, хочу тупо эбоксидкой залить в родном корпусе.
Ну наконец то я собрал сие чудо
Поздравляю, зачетно вышло.
Все вы крутые, на мамбах, вазелинах, а я простой работник колхоза на титане 😦
Добрый день. Поскажите самый большой пиньон для slash 4*4? нашел тоько на 54 зуба. Этот спур хочу amainhobbies.com/…/Traxxas-Steel-32P-Pinion-Gear-9… Чтоб ползать медленно. Что лучше ebaytoday.ru/catalog/…/181154301504-item.html или ebaytoday.ru/catalog/…/330894622286-item.html
Сам хочу так же замутить, у меня стоит пиньон 54 спур 13, медленно ездить не особо хочет.
Вы все время путаете пиньен и спур.
Самый маленький 9Т, лучше от РР этот amainhobbies.com/…/Robinson-Racing-Hardened-32P-Ab…
Самый большой спур 54T как на диф так и на слипер.
Далее берем калькулятор scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html и считаем.
На 2-х банках на стоковом комбо все равно получаем 35 км/ч Если поставить LIFe то получим 27 км/ч (при номинальном напряжении) Меньше уже никак не возможно, если вас это устраивает - то вперед, хотя на трофи это все равно не очень похоже будет имхо. А если менять двиг то уже пофиг какой пиньен самый мелкий.
УПД. Еще кстати не факт что с 9т пином двиг нормально встанет, он может просто не дотянуться до спура.
Встанет
