Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Стандартный пиньен на 11зубов, а этот на 13, подойдет:)
Ошибаетесь, стандартный на 13, опционный на 19.
вот это же размер стандартного пиньона для вазелина на слеше 4x4?
Да. А к нему еще вот это хорошо встанет www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?ke…
опционный на 19.
на 18, кстати вчера его ставил, на родной спур 54, и после 13 стало забивать его песком, 3 раза выставлял зазор, ничего не поменялось, пиньюн даже подъело, хотя на 13зубов за полгода ничего не подъело
на 18
Вот все дружно сейчас идете и учите матчасть😈
Спасибо, а то есть под вал на 5мм… Когда все придет и соберу, выложу фотки. будет стандартный кузов для убивания, а мой дружбан хочет сделать еще полицейский вариант, в заказе уже кузов шеви под черно белую покраску, и набор лампочек со стробами и тд… вот не могу только найти мигалку, на ютюбе есть прикольные плоские на крышу, но не просторах СНГ ни за бугром ссылок нет на продажу, чувствую придется проехаться по игрушечным магазинам с китайскими машинками, и купить что то под разборку
я эту табличку давно сохранил, у меня проблема была еще с размером вала, я нуб в слеше… хотя блин автомобилист в 1:1 здесь я узнал кучу новых терминов
Держи hobbyking.com/…/__23743__1_10_Scale_Police_Light_B…
Можно купить переходник с 1/8 на 5 amainhobbies.com/…/Robinson-Racing-1-8-to-5mm-Redu…
Спасибо
Для этого кнопочка есть;)
уже. Буду изучать тонкости заказа с хобикинга, потому как в другом месте не найти наверное
А полюбому придется, так-как акки/зарядки в основном все там берем;). Да и сложного там ничего нет, все как везде…
Вот техники еще нет, акк уже лежит родной траксас на 7600, намутил бесплатно, выкатанный только три раза
Ты сам то повнимательней изучи таблицу. Опциональный имеет 18 зубов
М-да, память уже не та;) В башке сидит трахувский звездеж про 100км/ч из коробки, а это на 19 пине…
судя по таблице 100 км в час на 19 пиньоне и 3s липо, а вмануалах и сказано что при использовании опциональных деталей и 3s
Думаю тракс перекурил, когда составлял данную таблицу. По моим ощущениям, с 19 пиньоном и 3с липо, тарантас просто разлетится на куски.
p.s. После 10мин на 13/54 с 3с+радиатор и кулер на моторе, расклеился ротор. Может под опциональными деталями подразумевается замена силовой, полуосей и пр.)
Мда… замена всего, что крутится =) на 2s 18/54 сток. полуоси живут 40 минут от силы!
С тарантасом ничего не будет, а вот БК стоковая перегреется за 5 минут.
Кто нибудь замерял максимальную скорость на стоковой системе при помощи навигатора?
какая передатка была, сколько банок, с коркой или без и общий вес машины?
на моторе: toro 4000kv 4х полюсной, рег EZRUN-WP-SC8, 2 аккума Turnigy nano tech 7600mah 2S,
пиньон 17, спур 54, без корки, вес 3250, скорость составила
111.1км/ч
на 15 пиньоне 108.2!
Нужно ставить abec 5, и очень желательно, специально рассчитанные на высокие обороты.
Еще раз про подши. С удивлением обнаружил (раньше просто не обращал внимания) Кастл ставит в свои двигатели (15хх) подши ABEC-1, вот так вот:)
Я это еще раз к тому, что керамические подши ABEC-9 конечно хорошо, но если поставить обычные модельные, какие нашлись под рукой - ничего страшного не будет;)
Я тоже удивился. Теперь не удивляюсь, почему на 2х новых двигателях довольно быстро они зашумели…
Побродив по интернету и почитав понял, что абек7 и выше - явно излишен, либо нужен в спорте. abec3-5 вполне достаточно.
Но все дело в том, что большинство подшей нонейм вообще ничему не соответствуют 😃
Разбавим темку драйвом!
Да ладно, просто в Томске живут суровые сибирские мужики, которые ходят на суровые сибирские речки, в которых вода с плотностью 2;)
В тему подшипников. Столкнулся с проблемой. Очень быстро стал разваливаться подшибник в мотораме. акум скатаешь, слипер трогаешь, он люфтит…, разбираю - подш рассыпался. меняю, катаюсь, 1 акк и новый подш разрушен! А когда уважаемые форумчане рассыпается подш в мотораме, дни спура сочтены, так как зазор уходит…
Думаю, ну что за подши говеные, с ебея по 7 баксов. Так вот. Не в подшах дело…
Обратил внимание что задний булкхеад (LXYSN4 или Manufacturer Stock#6829) изнутри погрызен спуром весь.
Оказывается, когда в скейт парке бэкфлипы крутил, при неудачном приземлении машинка сильно брюхом прикладывается (несмотря на пружины +20% и масло погуще), из за этого удар через булку на спур приходится.
Так вот, достал слипер, зажал в шуруповерт, и стало видно что вал на котором слипер сидит гнутый. На машинке это не заметно…
Вобщем заменил вал, и проблема с подшами исчезла и спуры перестало жрать.
И еще. мощный мотор имеет другую сторону медали… .
Вес. Двести пятьдесят грамм.
Кому не лень, взвесьте стоковый вазелинчик… Сколько он весит?
Про зазор:
Так вот, из за веса мотора при жестких приземлениях уходит зазор между пиньоном и спуром.
Решил проблему просто. Самая универсальная передатка с мотором 4000Kv это 15/54.
так как слипер у меня все равно затянут полностью, иначе дурмотор его проворачивает, я его демонтировал, и установил неродной спур на 48 зубов и пиньен на 13. (это почти 15/54) Теперь у меня идеальный зазор в том положении, когда зажимной винт регулировки зазора находится в самом конце прорези., тоесть зазору уходить стало некуда!, а так как диаметр спура меньше стокового, то и до него удар через булку не доходит, а значит вал не гнет. Сегодня проверял.
“рукалицо”
“рукалицо”
Что это?
