Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
- доктор, меня все игнорируют
- следующий
frontera
в технике чудес не может быть. либо корпус гнутый, либо шток. может вмятина на корпусе. какбэ причина должна быть, и не держа аморт в руках врят ли что можно определить.
Вопрос на засыпку, а кто где отмывает свой болид? А то я уже запарился ванну отбеливать:)
катаю по суху, не мою.
странное дело, поменял поршни в задних аморта и оба работают хорошо… при ближайшем осмотре обнаружил небольший шороховатости на краях поршня - взял винт с гайкой под диаметр поршня, зажал в дрель и слегка полирнул нулевкой, потом кожей - и все стало вообще великолепно.
заметил что резинка в крышке (демпфер резиновый) рваный. возник вопрос, на бигборы демпфера из родного ремкомплекта пойдут?
В ванной так же…хотя в последнее время склоняюсь к мысли “засохнет - само отвалится”😃
Ну так же не интересно)
если траксас, то конечно
хз что там бигборовое- апсолютно идентичные с пластиковым стоком
Мне слэш достался с бигборами, у которых такие колечки есть, это демпфер штока, чтоб при полном уходе штока в аморт хоть что-то смягчало удар, следовательно он должен быть, так или иначе на внедорожном авто.
Мне слэш достался с бигборами, и которых такие колечки есть
В общем-то я так и подумал, но сзади я их почему-то не нашел. Сегодня-завтра еще поищу. Может сверху притаились, и из-за тени я их не увидел.
у меня
на задних аммо полноценные отбойники
писал уже )
And_105
Ты писал, да. Только я не понял, что есть полноценные отбойники и почему на 2WD ничего нет спереди?
Вишь, на бигборах AWD спереди и сзади должны быть колечки.
And_105
вот отбойники
www.traxxas.com/…/5807_explodedviews_front.pdf
And_105
Те бигборы что я дал - это от 2ВД, у меня заднеприводный слэш
под крышку RPM не входит кста, даже 50 зубов. померий со стоковой, а то я свою разрезал уже.
померял, не входит тож, надо пилить…
кстате- 50-ти зубый спур не совместить с 13-ти зубым пиньоном- мотор не подвинуть, упирается в коробку…
переобул седня авто 1/1 и 1/10
на 1/1 данлоп граспик, на 1/10 мохавк и слинг шот )
жду снега )))
Блин!
Срочно нужны подписи, где можно зафиксировать, какая у кого модель. 😃
Вернулся с дачи и решил написать то, что понял еще до отъезда.
Вернее не понял. Ничего не понял.
Итак, вводная.
На модели 4х4 Platinum на передних бигборах на штоки одето нечто, похожее на отбойники (см. фото выше.). На задних их нет - перепроверял.
Начинаем смотреть документацию:
Тут даже производитель путается в показаниях. И уж точно, на передних штоках снаружи ничего не нарисовано, а на задних в одном документе нарисовано какое-то кольцо 2665, а в другом его нет. Да еще и не очевидно, снаружи оно или изнутри.
Я запутался.
Дык а чем кольца то мешают? машина работает? Чего еще надо? Забей.
+1
тоже несовсем понял ,что за пыль…а пыльников нет)
повторно согласен, чего вы к этим отбойникам(пыльникам)прицепились как репьи,катайте катайте катайте?!!
Заинтересовало, посмотрел у своих
В стоковых аммо нету, в бигборах- есть колечки на передних
Правда я бигборы не одним комплектом купил, а по отдельности, но вроде номера соответствовали, так что я не обратил внимания на разные фотки и упаковки передних и задних аммо
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=… - перед
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=… - зад (не реклама ессно)
если очень нужно- ограничители хода сжатия (отбойники) можно сделать самому из топливной трубки )
Ахтунг!
А не проще ли просто насадить силиконовое колечко?
Алярм!
Те у кого есть колечки - натягивают колечки. У кого нет - режут колечки из силиконовых топливных трубок.
Труба - дело 😃
На днях сел перебирать передок и обнаружил ужасающую картину, винты (шкворни) сильно гнутые. рычаги кулаки и касторы RPM, а на днях я еще купил касторы и кулаки алюминиевые… вот теперь сижу и думаю, а стоит ли вообще тудой люминь то ставить, пластик сыграет, ему пофигу, а люминь же гнуться начнет?!
уже сто раз твердили миру - люминь не нужен в подвеске слэша. я ваще не вижу места люминю на слэше, ну кроме возможно коробки - для жесткости. но у меня пока от того что коробка пластик и при ударах играет спуры не съедало.
Здравствуйте! Решил я заказывать Traxxas Slash. Что с почтой? Как с целостностью, они его не разобьют на почте?
