Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
В стоке нет там никакого силикона, есть обычная смазка. Золотое правило механика - если все работает - не лезь;)
Подскажите по комплектации ultimate чем от платинум отличается? И я так понял первый лучше?!
Ультимэйт это РТР, с аппой акками и крашенным кузовом. Платинум тоже самое, но без аппы акков и кузов под покраску. Лучше платинум;)
разбило посадочное место под вал , в итоге ни какого силикона там не было .
Машинке уже год, ездит нормально,масленно в этом месте с самого начала,как купил. Дифференциал еще ни разу не разбирал.
Золотое правило работает, если у механика ваш, Павел, слух и понимание что и как должно звенеть. В противном случае, переборку раз в 30 паков щитаю хорошей профилактической мерой. Тем паче при такой погоде.
Но не всегда , может так раздолбать , тогда уже весь узел целиком надо менять .
Почему то на авто 1\1 каждый скрип или стук сразу устраняют , конечно не все хозяева , привяжут проволочкой так и продолжают ездить .
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXABWB&P… вот такой чудный двойной вентилятор если поставить то гуд? Или какой лучше поставить? В стоке ни чего не имею и хочу поставить, чтобы и лучше охлаждения было и чтобы можно было защиту от грязи ставить, не боясь перегрева
Двойной велик , есть одинарные .
На ХК полно разных в 3 раза дешевле.
Я юзаю эту пару (на моторе провода сбоку), мне хватает.
А можно конкретно что и какой?! Заранее спасибо
Доброго дня. Подскажите на слеш 4на 4,1:10 на вазелин поидет rc-go.ru/…/shesternya_dvigatelya_12_zubov_pod_val_…, или там вал ровно 3мм. Хочу на первый мод переити, что то на 2.8 десперадо рвет, как сильно поменяется передатка в паре с amainhobbies.com/…/Traxxas-Revo-40-tooth-Spur-Gear…, сеича стоит 9 на 54 плюс 2.8 колеса можно даже в типа натяг по снегу трогатся.
Пин пойдет, там дюймовый размер, 1/8" примерно 3.2 мм. Как поменяется передатка сам считай в калькуляторе scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html
Еще есть ограничения по парам спур пиньен, если очень маленький поставить могут вообще не сойтись. Особенно на старой версии.
ребята, срочный вопрос
товарищ хочет взять под родной рег на слеш 4х4 вот такой мотор
www.hpiracing.com/en/part/101279 не реклама
реально его использовать на шорте 4х4 и как он будет по сравнению со стоковым?
ps другого ничего рядом нет, а родной помер
Лучше не надо. Это псевдо 540 мотор. Реально он 380, увеличенный до 540 ребрами охлаждения. На легком 2вд блитце нормально, на тяжелом слэш 4х4 не гуд.
на какого-то хпи полноприводного ставят этот мотор и норм
сравнивал же парень не так давно роторы с норм 540 мотором, нифига он не 380
просто они очень хренового качества , все жалуются что магниты отклеиваются/разваливаются
а что тогда можно взять из:
rc-team.pl/1321-silniki#/rodzaj-bezszczotkowe/ не реклама
поставьте галочку на Dostępny
а что скажите про rc-team.pl/…/15736-reedy-reedy-550-sl-3500kv-924.h… ?
только вал 5мм, может себе его поставить вместо вазелина (рег toro sc 120a)
лучшее что есть там это rc-team.pl/…/15729-team-associated-reedy-540-sl-39… ?
Выбирай исходя из своей силовой установки .
www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?ke…
Выбирай исходя из своей силовой установки . www.amainhobbies.com/advanced...ng+Fan&x=7&y=8
у меня стоковый Velineon 3500… поможите люди добрые точно выбрать, я чет туплю ваще (((((((
Штангелем замерь диаметр мотора .
Velineon 3500 -
Diameter
36mm (1.42”) (540 size)
У него диаметр 36мм , тогда подойдёт этот .
amainhobbies.com/…/Castle-Creations-36mm-CC-Blower…
нашел размеры по инету и получается диаметр 36мм и длина 55мм…
по амайну выходит четко на 36мм вот такой amainhobbies.com/…/Castle-Creations-36mm-CC-Blower…
и еще вот такой amainhobbies.com/…/Castle-Creations-36mm-CC-Blower… он на диаметр от 1 1/2" до 1 7/8" - т.е. где то от 38мм до 48мм
Пластиковые радиаторы-отличный выборЪ! Модно, стильно, молодежно.
Именно он и подойдет, сам такой заказываю через пару дней на вазелин как раз. Проблема с вазелином в том, что у него ограниченная длина перед проводами, радиатор на всю длину 540 мотора не встанет, встает только 30-35 мм в длину (диаметром 36 мм)
А длина радиатора 42мм , мона подпилить под провода где мешают , а сам кулер положить на бок .
А вы не боитесь, что пластик может расплавится из-за температуры двигателя летом?)
может расплавится
Не плавится 😃
