Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Вот такой рекомендуете? Единственное у него не траксовый разьем hobbyking.com/…/__32641__Turnigy_nano_tech_6000mah…
да такой
Почитайте проф ветку, нанотеками люди оочень недовольны, имхо- гамно, тем более 2s2p.
Берите 5000mah, с токоотдачей 30с, меньше будет акк греть, и в спецификации должно быть указано 2S 1P. В идеале проводки должны выходить с угла). Пример ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 30C hardcase pack
На сколько 5000 хватает?
А если вот такие взять hobbyking.com/…/__44101__ZIPPY_Traxxas_6000mAh_2S1…
почитайте внимательней…у него 2с1п
Я так по отзывам по нанотекам понял, что акки - кому как повезет:))
Товарищи теперь давайте внесем ясность 2s2p в чем отличае от 2s1p?
А если вот такие взять www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
Я предпочитаю хард кейс от греха по дальше. Смените траксовый разъем на регуле.
В плане безопасности?
Глянул сейчас фирменные акки траксов они все у них 25C
Читать тут. Если в общем, чем меньше элементов в акке, тем лучше (меньше шанс, что какой то вздуется).
Надо смотреть по размерам, влезут ли. 5000 тоже на долго хватит в зависимости от манеры езды. Минут на 35-40 должно хватать.
Всем добре.
Понимаю, что вопрос банален, уже сто раз обсуждался, но тем не менее, чем больше читаю, тем больше запутываюсь. Машинка простой заднеприводный слэш (дакар эдишн). Только для покатушек на улице для себя, участие в соревнованиях и прочее для продвинутых вообще планируется. Подскажите, пожалуйста, стандартный набор двиг/регуль Velineon VXL-3s будет надежнее/быстрее? В принципе скорость по грунтовке с 2s lipo и опциональным пиньёном и спуром устраивает. Совершенно не устраивает надежность стандартного колекторного titan-а (за 4 дня минус два мотора, у обоих отломило пружины щеток под нагрузкой).
Собственно - нормально будет Velineon VXL-3s или всё-таки собирать другую систему? Если собирать в цене Velineon VXL-3s посоветуйте проверенный вариант.
Спасибо.
нашёл случайно метод как включить модель с регом VXL-3s не трогая кнопки включения, для этого надо:
подсоединить акум и рукой поворачивать колёса влево-вправо, и регулятор включится )
Насколько катания хватает 6000?
Насколько я понимаю два аккамулятора на Слеш как на реву не вставишь?!
Вопросы такие задаю, просто машину по картинкам только видел:))
2 акка можно поставить, но нужно прикупить rcmotors.ru/…/hold-down-battery-hold-down-retainer… (не реклама)
посмотрите ещё на
rcecho.com/HOBBYWING-EZRUN-WP-SC8-Waterproof-120A-…
rcecho.com/SKYRC-TORO-4000-KV-4-Poles-Short-Course…
не реклама
Это удлиненное крепление для толстых акков. Два туда не запихнешь, верхний хреново держаться будет.
Боком ставь и все, два акка поместятся спокойно)
проверьте у кого родной регуль стоит
Я так всегда и включаю. Под кузов лезьт лень и неудобно
всем привет у меня слешь 4х4 и мне хотелось бы узнать этот пиньен подойдёт к вазелину или вал в диаметре моловат как вы думаете?amainhobbies.com/…/Robinson-Racing-Hardened-32P-Ab…
Пойдет.
вчера сломался стоковый пиньён, на 13 зубов который. отрыл запчасти, которые со слэшем шли, в поисках запасного, так вот второй был 18 зубов! поставил, пошёл пробовать: регуль 120А, 3S 40C 5000 мAh, спур 54 зуба… что-то странно как-то едет… стартует по глине с хорошим зацепом достаточно вяло, поддёргивается… видать передатка злая получилась…
3S 40C
Ну как бы злая) Судя по калькулятору, по прямой можно ставить крылья)
Калькулятор чисто скорость расщитывает при введении данных ?
Значит спур и пиньён эксперементально подганять надо , и как лучше подганять на нормальный старт и скорость .?
народ! хочу пиньён прикупить, какой модуль у траксовых пиньёнов: 32 или 48? и вал - 3.0 или чуть больше? а то я своему штангенциркулю уже не верю.
Мод 32, вал 1/8" или 3.17мм.
Брать для зимы Пролайновские Слинг шоты(1) или бэдлансы(2)? Тренчеры уже есть
Слинги тогда) Для рыхлого снега.
