Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Prostak
Fuckname:
РПМ проставки в помощь
Ссылку киньте пожалуйста
Gringo
Павлуха40:
И еще если не сложно на резину которая на авто стоит можно ссылочку.
ТУТ полно разный колёс, конкретно как у меня: ВОТ ЭТИ, гребут просто отлично, не уверен, что бэдлэндсы буду лучше…
Fuckname
Gringo:
Будут лучше, потому что больше;)
Gringo
Fuckname:
сомнительный аргумент… помнится на саваже у меня голиафы гребли не лучше стоковых бонз.
Fuckname
Для саважа геометрически разница между голиафами и бонзами не так велика, как для шорта между 2.2 и 2.8. Потом у голиафов довольно плоский протектор (а если еще и с износом был так они вообще как лыжи получались), а у бонзов мелкий пин, который по снегу лучше идет.
На стандартных колесах слэш тупо ложится на брюхо. Чем выше его приподнимешь, тем больше шансов что уедешь дальше.
Вот так гребет шорт на не самых больших траггийных колесах с мелким пином
Это свежевыпавший, идеально пушистый снег 10-12 см. Все следы - это то что я сам за 30 минут раскотал, полянка была идеально гладкая;)
Сергей71
Fuckname:
SC8e driving by four years old boy
ребенок с санвой…классно 😉
Gringo
Fuckname:
класс! слу, а мотор стоковый или нет? сильно грелся? привода не свернул в итоге?
Fuckname
Это СЦ8;) Слэш от таких катков лопнет;) Но я и на нем по этой же полянке ездил на 2.8 бэдлендс, похуже конечно, но гораздо лучше стока, сток и пары метров тут не проедет.
Сергей71:
Он причем в варежках рулил;)
Сергей71
Fuckname:
а футабу палец в перчатке не влезает(((
Gringo
а про стоковые никто и не говорит, сток только на асфальте пилить годится…
Fuckname
Стоковые по размеру. У СЦ8 кстати резина такая же как у 1/10 шортов, а так как он еще и тяжелей, то он вообще моментально проваливается и никуда не едет, чуть только снег глубже 5 см.
Kerillcheg
В процессе калибровки нового HOBBYWING EZRUN 3656 3400KV, слэш сорвался на полном газу вперед и при попытке его поймать и выключить разодрал колесом штаны и добрый слой кожи под ними…
Вазелин то не ехал нифига 😃))
Gringo
был у меня СЦ8, та же трагга, минимальные различия. ему-то пофиг какие катки крутить =)
Fuckname
СЦ8 может даже больше траггийных крутить, так как кости и рычаги короче и вынос хексов меньше. Нагрузку переваривает большую в результате, но вот угол поворота сильно уменьшается.
Kerillcheg:
Вот вам и китайцы. Мамбы рулят;)
Сергей71
Kerillcheg:
именно поэтому калиброать надо вытащив одну фазу
Leser313
Ребят, а кто-нибудь пытался сделать хорошо продуманный брызговики, а то как-то обидно, что у него нету каркаса безопасности как на SC8, где к нему можно сделать хорошую защиту от грязи.
Kerillcheg
Полевые испытания HOBBYWING EZRUN 3656 3400KV прошли успешно. Слэш летает, перегрева на 3S нет и в помине, полный газ нажать не получается… Слишком много дури 😃 Теперь посмотрим сколько китаец проживет 😃))
108 долларов на круг это отличная альтернатива мамбе и вазелину.
ALEXSEI
Павлуха40:
Если не сложно покажите как это действует на пальцах.
Так , выставляешь угол развала , колёса наклонены в нутрь на -3 градуса .
Во блин ложку с вилкой не убрал из кадра .
ALEXSEI
Павлуха40:
Понятно спасибо
В настройках рекомендуют спереди -2 градуса , сзади -3 градуса , у меня стояли вразнобой .
Ещё надо из антены телескопической сделать рейку для рег схода колёс .
Сергей71
Leser313:
брызговики есть для рпм бампера…защиты подкузовные тоже есть.
