Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Таким образом с его помощью можно поставить пиньёны от робинзона.
А можно поставить пиньен от Робинсона на вал 1/8, если так уж нравятся Робинсоны;)
Если рассматривать пиньёны/спур от робинзона - то есть смысл брать 1 модуль вместо 0.8?
У Робинсона спуры на слэша только 0.8
По логике вещей разницы вообще не должно быть, но мало ли…
Разница в том, что 1 мод. может передать большее усилие. Если ставить мотор мощней вазелина то есть смысл, если нет - то нафиг 1 мод не нужен.
Что-то я на сайте не углядел, что есть такие пиньёны… везде 5мм написано и этот переходник… Ссылка.
Насколько я понимаю, спуры подходят от ревы (в том числе и робинзоны), а пиньён можно подобрать.
Да, я понимаю, но в этом то и вопрос. Робинзоны и так прочные, может 0.8 хватит… Как понять?
Все эти рассуждения в контексте замены стокового вазелина на MMP 1415 (2400kV). Очень не хочется попасть в ситуацию, когда новый мотор будет жрать шестерни, как блинчики. А другие быстро не привезешь.
Тем более, что негативный опыт имеется - пластиковые карданы и акки 3S. Заказал конечно текно, но пока они доехали…
у нас поголовная проблема с 0,8 и вазелинами, спуры как расходник
сейчас стоит мод 1,0 с переходником на вал, всё отлично
Смотрите внимательней;)
На ЦД только от слэша, только 0.8
Для этого мотора вполне сгодиться и пин Робинсон 0.8 на вал 1/8. Главное чтобы спур был ровный.
спуры как расходник
Это потому, что они кривые;) Ставьте пару слипер/пин от робинсона и все решится
Бинго! Нашёл!!
Точно, на центральном дифе другой формы спур…
Спасибо!
Ещё вопрос:
MMP 1415 (2400kV) сильно греется? На 3С, на 4С?
Есть необходимость ставить радиатор/вентилятор?
[QUOTE=Kerb;4628599]Бинго! Нашёл!!
Ссылку плиз.
Зашел, почитал, ужаснулся какой бред вы несёте, ушел.
Как всегда с перчиком.
Куда нам стажерам до ВАС ПРОФИ. Вы же все знаете, а вот помоч вам заподло.
По существу сказать нечего?
Прислали колёсики 2,8 для зимы и так по мелочи , довольно таки быстро пришла посыль 😃.
Так стоп! А это букхлет на низкую шась?
Не знаю на какую я брал на обычную , должна подойти ?
Киньте ссыль если не сложно.
Я тоже в восторге от америкосов, на днях тоже пришла посылка, дошла за 8 дней. Еще бы решили америкосы по поводу переправки липо в Россию цены бы им не было.
Вот amainhobbies.com/…/RPM-Slash-LCG-4x4-Front-Bulkhea…
Мужики эти фары тупо в приёмник втыкать ? Посмотрел нет ни каких ограничивающих по току сопротивлений ?
Не сгорели бы светодиодики , они не любят большой ток .amainhobbies.com/…/Traxxas-LED-Light-Bar-Chrome-St…
На стандарт не подойдет… ((( уже мусолилось и как и я так и кто то еще писал производителю вопрос и ответ, что на стандарт не встанет, а под стандарт булки не делают, только для LCG
Да радость была преждевременной , на стандарт не подходит .
Значит где мусолили , я пропустил , буду продавать .
Далее , с этими колёсами монстр получается 😃
Кто что делал когда такие колёсики ставил , в плане кузова ?
Что лучше сделать чтоб приподнять кузов чтоб не цеплялись колёса ?
Эти колёса чуть больше стоковых значит и пин на движке наверное надо с меньшим количеством зубов поставить ?
Я делал. Ставил проставки под кузов самые большие из набора mpr где то и две стоит на фото видать, у штатных болтов не хватает длинны, вырывает из тела бабочки, сверлил на скозь бабочку и крепил болт + гаика, и еще самые высокие стоики под кузов куда шпильки вставляем. Я поставил пиньон на 9 и спур в стоке, может на оборот я их путаю, скорости не те, даже при холостом прогоне почти не задевает кузов. При родном на 13 задевает на больших оборотах. Но такие шины у меня чисто для зимы, летом с карлсоном роднои вазелин кипяток, разок попробывал больше не рискую. Ну и слешара как танк идет даже не узнать, одна радость по сугробам катать, гребут как надо.
Как думаете на сколько меньше можно поставить спур, с пиньоном на 9, чтоб повысить тягу, стоит спур роднои на 54
Подскажите а чем Ultimate LGC отличается от Ultimate - если что не ругайтесь:))
Разное корыто, LCG - дословно низкий центр тяжести. В нем корыто ниже на дюйм.
Корыто я так понимаю это база (кузов) - чем это лучше или хуже?
Те кто в теме, тут ничего не пишут, всё спрашивают у меня в личке.
Надо создать отдельную ветку для остряков, умников и тех кто любит поязвить. А тут нормальные люди общаются, и не ругаются если что то порой глупое спрашивают. А просто отвечают и все, помогают.
Извините за офф…
Так пока и планирую , чёньт самодельное сделать . На третьем фото кузов по моему на штатном месте по высоте стоит ? Арки на кузове не подрезал ? А на скорости когда колёса раздуются то как быть , всё равно наверное об кузов заденут ?
Пиньён я сам пока не знаю какой поставить ? Стоит 18\54 .
Блин и защитка амортов тоже мешает колёсьям .
На 349 странице все визуально показано 😃
Да фары в приемник напрямую в свободный канал.
