Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Парни а можно как нибудь сделать отключаемый полный привод? На 1/16 как то делают
Приводы вынь и все, будет любой привод на выбор;) Только чушь это, нормально не поедет.
Думаю если центральный кардан вынуть на слипере должен по идее как растлер ехать или нет?
Можно и кардан вынуть, останется задний привод, но как растлер не поедет, баланс шасси совершенно другой.
Пульт пока едет нет возможности проверить
Подскажите, пожалуйста, если в заряженной батарее (2s) разница по банкам в 0,1v (4.20 и 4.10) - с ней пора прощаться, или ещё можно использовать?
Зарядник в режиме баланса упорно пытается “докачать” в остающую банку, но не факт, что ему это удастся…
Если нет сильного перекоса при разряде и банка не проседает ниже 3 в, то можно еще по эксплуатировать, хотя я сомневаюсь.
дай ты ему один раз добалансировать, у товрища один раз 24 часа балнсировал вздутый акк…после 5 циклов полного баланса акк стал менее дутым
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как крепиться вентилятор охлаждения для мотора Velenion (на клей, термопасту или что-то другое) и к какому разъему его можно подключить (где-то видел, но найти не могу) или запараллелить с вентилятором регулятора. Еще есть небольшая проблема: на моторе установлен датчик телеметрии (термопаста и стяжка), его можно отсоеденить и переместить? Ссылкам буду очень рад))
Если на slash 4х4 LCG поставить tekin RX8 + tekin pro4 Hd 2500 kv - лучше чем mamba max pro sct + 1415 (2400kv) ?
Не лучше, так как текин дороже…
Ну по цене понятно, а по качеству или другим критериям
Просто одевается и всё. Сидеть должен плотно (если не плотно, то подогни руками радиатор). Что бы лучше охлаждал - поверни мотор на 90 градусов (что бы провода потоку воздуха от вентилятора не мешали).
Подключать параллельно к питанию для вентилятора регулятора.
По своим свойсивам текин может и лучше, в чем я лично сомневаюсь, по качеству тоже вряд ли. Ну и в слэша его пихать глупо, это ж не спорт, слэш это хардкор и мамба тоже хардкор))
Кстати а для mamba max pro надо покупать такое крепление обязательно ? www.ebay.com/itm/…/131090286230
Можно конечно и самому сделать, но если влом то нужно крепление)
Вечер добрый, кто знает где в Москве можно купить пружины для амортов lcg версии?
рсмоторс, рс го…
На указанных сайтах есть стандартные пружины, которые есть у любого дилера traxxas, но я что-то нигде не найду пружины для gtr амортов, похоже их не завозят вообще по какой-то причине (артикулы 7440 - 7449).
Как сейчас не знаю, но с пол года назад их ив зарубежных магазинах не было (башня, эмейн).
Пару недель назад мне приезжали пружинки для GTR’ов, несколько комплектов разных заказал для тюнинга, все есть. Брал на amain’е
Хех, кто-то писал, что amain и посылки больше 3х кг не высылает. Сейчас это все не так.
Всем здрасте, поздравьте с вступлением в ряды слешеводов)
Заказал traxxas brushed f-150 raptor svt - через недельки две должен прийти. Подскажите слабые места, какие зипы стоит сразу дозаказывать? Какие ТО, кроме герметизации, стоит сразу сделать?
P.S. езжу достаточно бережливо - по открытым ровным площадкам (это пока)… так-что пока для себя не вижу смысла менять все на алюминий, но какие-то слабые места-то у него точно есть)
И кстати - что герметить, а что и так нормально загермечено?
При таком катании и если акки 2С - ничего не надо.
Там есть заводская герметизация. Если в водолаза играть не будешь - то вполне (если брака не будет…).
Акб - стандарт, что идет в комплекте, с ним скучновато будет?
Если в стандарте нимх то да будет скучно, липо веселей.
