Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Если в стандарте нимх то да будет скучно, липо веселей.
Посоветуйте тогда Li-po, но такую, чтоб без фанатизма -и регуль выдержал (стандартный кстати расчитан на Li-po?), и щетки двигателя за два дня не стерлись.
Акб - стандарт, что идет в комплекте, с ним скучновато будет?
Это индивидуально. Кто-то мамбу монтср на слеш ставит, что бы скучно не было, а кто-то ездить в стоке.
Li-po берите 2С. Номера родных акков есть на сайте производителя. По ним можете искать на хоббикинге. Нано тех и зиппи делают акки тех же размеров и с траксасовским рахзъёмом, так проще. Но вообще, можно выбрать любой липо пак, подхолдящий по размеру и самому напаять траксасовский разъём.
Если сравнивать китайские бренды - то зиппи лучше.
PS.: Несколько страниц назад обсуждалась тема про акки. Приводились ссылки на то, кто какие использует.
Li-po берите 2С
Убежал искать аккумы с адовой токоотдачей!
Погите пожалуйста. Сбросил настройки до заводских на пульте Traxxas TQi и теперь поворачивая влево едет направо в вправо едет на лево???
Вчера попробовал LiPo 3s (двиг и регуль стоковые Slash Ultimate). Колёса дуются - аж жуть! Но в целом понравилось. Песчаная горка, на которую раньше заползал (а Slash с низким шасси вообще заехать не может), теперь проходится практически слёту.
Правда, при неправильном приземлении с трамплина кувырком летит тоже намного эффектнее, чем с 2s. Но пока ничего не сломал, как ни странно. 😃
Ребят, рассматриваю покупку шорт корса от Traxxax. Смотрю, есть разновидности: Slash 4X4 Ultimate , Slash 4X4 VXL. В чем отличие? какой надёжнее? Что значит RTR? Надёжные ли заднеприводные шоты Slash 2WD? Спасибо!
На ультимэйте есть тюнинг кулаки, хабы, стойки поперечной устойчивости, аккумулятор липо 2с 5000mah, дифф дополнительно в комплекте и пульт под установку айфона. Slash 4x4 без тюна пульт обычный акк гидрид ночная зарядка. 2wd конечно надежнее меньше вложений
rcmotors.ru/…/model-short-kors-traka-traxxas-slash… про ультимэйт
Если не пугает самостоятельная покупка аппы и липолек с зарядкой, то версия platinum кошернее. Кузов покрасите (ниче хитрого), аппу купите какая нравится, липошек на 3s пару тройку штук и велкам на орбиту)
2wd на любителя. Берите 4х4 чтоб не разочаровываться.
rtr-готов к движению. Достал из коробки и в стену.
Спасибо!
Принимайте! летом купил бу слеша в фарше, рпм по кругу, карданы текно, алюм схабы, быг боры, стабы, аппа от саммита и тд…ещё прикупил защиту кишок, брызговики, кузов новый (красил и резал впервые, вроде ничего вышло) и регуль HW SC8 120а (родной сгорел нафиг). Раньше гонял на китайском бронтозавре, каждый удар на его маленькой скорости приводил к поломкам, да и без ударов он ломался постоянно. Слеш поразил запасом прочности, что с ним только не делал, как только не бил… за всё время только порвало пополам приводную шестерню кардана при ударе в дерево на максималке и пару раз съёло ведомую шестерню и всё…сегодня дочка 6ти лет пропёрлась и минут 15 топила слеша глубокой луже, и ничего( хотя это заслуга регуля SC8, хоть и китаец а загермечен в разы грамотнее и лучше вазелина да и настраивается по куче параметров). Вобщем крайне доволен, думаю прикупить аккум 3s. Есть одно но, постоянно срывает болт крепежа пиньёна, уже замучился их менять. Другу недавно стемпид купили бу, так у него накрылось что то в двигле( вазелин), без нагрузки вал крутит пиньён, а под нагрузкой вал стоит и крутится что то внутри…походу вал от магнита отвалился, не могу разобрать двиг, сорван этот злосчастный болт пиньёна, только в данном случае я его наоборот открутить не могу, высверлить не вышло, может кто знает как его от туда извлечь?
Вэлкам!
Мне помог крепеж от RC Screwz, а далее и шестерни от робинсон.
У меня, когда была такая беда, спиливал дремелем шестерню.
Красный фиксатор резьбы пробовали применять?
Небольшое видео с субботней покатушки по лесу. К сожалению, большинство отснятого материала пришлось удалить из-за каких-то странных помех. Осталось не самое интересное (хорошо потроллили дога, который носился за машинками как угорелый), но зато есть немного слоу моушн: мне очень хотелось увидеть, как это будет выглядеть. 😃
Бен, это Данила … Ай нид хелп (с)
Камрады, нужна помощь.
Имеем: Slash 4x4, Липо 3S, регуль Traxxas VXL-3S.
В начале эксплуатации сдох Вазелин (рассыпался внутри вал)
Т.к. я не учавствую в соревнованиях и катаюсь в свое удовольствие (т.е. башу) жаба меня немного подушила покупать новый Вазелин и я приобрел
Пришло сие чудо: hobbyking.com/…/__15192__S3650_3980_Brushless_Inru… , поставил, начал гонять … внезапно стал замечать, чтобы быстро высаживается аккумулятор. Если раньше катался на одном акке 30-40 минут ненапряжных катаний, то стал кататься 15-20 мин максимум. Ну думаю, акки китайские сдохли и емкость не держут видимо, высаживаются быстро. Заказал новые акки: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… . Пришли, зарядил, установил, вчера поехал и внезапно: 10-15 мин и отсечка. Ставлю второй акк, 10мин и отсечка. И тут приходит догадка … а может дело то был не в бобине, тьфу, не в акках … а в гребаном китайском движке?)
Снова нужна помощь.
В продолжении истории снял китайский движок, поставил стоковый Вазелин. Гоняю 10 мин по двору туда-сюда. Отсечка … новый акк, 5 мин отсечка. Ставлю на зарядку в режиме балансира, заряд 4,10 на банке, при акке в 4000mAh заливается 300-400mAh. Еще заметил следующее: катаюсь 5-10 мин, отсечка … мощность двигла падает, крутицца плохо, выключаю/включаю регуль, движок крутицца на полную, 1-2 мин, снова отсечка.
В чем траблы блин?
Наверное просаживали ниже 3. Какая токоотдача у акков?
Попробуйте на давить на гашетку, а покатать по асфальту в треть газа, будет ли отсекать и померьте сопротивление на банках.
Всем привет. Возник вопрос: после того как срабатывает отсечка на регуляторе (лампа на регуляторе мигает красным), я не могу его выключить с кнопки, приходиться отсоединять аккумулятор-это нормально али нет?
у меня тоже такое бывает иногда. просто разъединяешь клеммы. Это из-за сильной просадки акума.
Такая же штука частенько была вытаскивал как, при новом включении газ не реагировал пока снова не откалибруешь
А это как-то лечиться или не стоит “забивать голову”?
В чем траблы блин?
У меня так регуль умирал. Впадал в режим перегрева походу.
Получается у меня уже после первого запуска стал умирать?
Не не факт. Это у меня началось после капитального прогрева( в +25 без кулера на 2s газ в пол)
Не у меня зимой 2s газ в пол
И у меня на 3С случалось. Причем, судя по тестеру в акке ещё процентов 50! Ну и по ощущениям тоже.
Я не беру сильно в голову.
