Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Попробуй на весу подержать машинку и погазовать циклично. Или поставь ее пузом на коробку что бы колеса не касались покрытия и так же погазовать.
Если не заметишь сильного дисбаланса во вращении колес и не будет сильной вибрации от этих твоих камней, то ездить можно.
А если машинку во время перегазовки будет сильно трясти или еще хуже колеса начнут вращаться с разной амплетудой и будут отбивать, то конечно придется переклеивать резину или вообще делать новый комплект колес. Иначе дисбаланс приведет к быстрому износу всей ходовой части и трансмиссии.
При изготовлении новых колес или переклейки резины стоит попросить помощи профессионалов моделистов. Так как и в покраске кузовов и в монтаже колес есть куча нюансов.
Вот пример изготовления колес от профи:
Вчера погонял по грунту с мелкими камнями,пылью . Сегодня прокручивал колеса и слышу странный звук похожий на перекатывание шариков в подшипниках. Думал подшипники.Снял колеса, а они гремят как погремушки. Резину вроде бы клеил на них хорошо, похоже через дырки,которые всегда делают в колесах набились мелкие камни. Я так понимаю,что эти дырки луше скотчем заклеивать,т.к. мусор туда активно попадает. Зря я их не заклеил. Резина новая, опять снимать и клеить не хочется.
Наличие этих камней в колесах не будет сказываться в езде, на время работы от аккумулятора?
Ничего снимать и клеить не нужно! Сделай в резине отверстия, т.е. по периметру колеса в резине просверли (или прожги) на равном расстоянии друг от друга 3-4 отверстия диаметром 2-3 мм, в результате чего, во время вращения колес за счет центробежной силы через эти отверстия будет вылетать весь мусор и вода… Ну и отверстия в дисках заклей полосками тоненького скотча. 😎
Sashock,S-Alex, спасибо за ответы. Это не первые колеса,которые я клею,но первый раз такое.
Придется проделать отверстия.
Братцы, доброго дня! Приглашаем покатать 14 сентября в Парке Дружбы на Речном. Вся инфа здесь rcopen.com/forum/f74/topic377101
Хм, почитал на западных форумах. Человек писал,что он снимал шины,чтобы удалить песок из колес. Песок залез через дырки в дисках. На стандартных дисках от Слэша дырки можно и не заклеивать,т.к. они небольшие и утоплены между ступицами. У меня проблема с песком случилась с дисками от Дюратракс,они больше по сравнению со стандартными для слэша.
Возможно,что вариант с дырками на шине подходит только для удаления воды.
Сделал по две дырки на каждом колесе. Сейчас минуту прокрутил дома. Пока не заметил,что мелкий песок и грязь вылетают из колес.
Может быть постепенно выйдут если пока погоняю по асфальту?
Вобщем почти определился…
что есть
слеш с регулем ерзун sc-8 120A
привода текно
два аккума 2s 30c 5000mah(один почти сдох, посему планирую позже прикупить 3s)
два двигла на выбор
1-меньше, но можно спокойно каткть на моих 2s не меняя придатку
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBKDW&P…
2-больше и мощнее соответственно, но на 2s прийдётся менять придатку и даже не знаю на сколько, что бы он поехал, лобо ждать 3s…а потому, как не знаю, когда будут деньги на покупку аккума, стоит ли ожидание того?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZZZ6&P…
разница в цене минимальна…
что посоветуете???
склоняюсь больше к первому, так как без лишних трат можно быстро гонять и на 2s, а уж потом прикупить 3s и получить очень быстрый аппарат…
Я вам посоветую не брать моторы на башне. Есть полно мест где они дешевле (от ибея до барахолки)
ну так я на барахолке и присмотрел)))))
а вот какой взять? оба один человек продаёт, разница в цене 1000р.
оба новые…
Для нормальной езды лучше первый. Ставить 1/8 мотор на десятку - это надо очень хорошо понимать зачем.
ОК Павел, спасибо за совет, именно по этому и сам склонялся к первому, потому, что сам не знаю зачем мне нужен 1\8, наверное жаба сыграла, чуть доплатив получить зверюгу))))
кстати какую придатку лучше ставить с первым двиглом (сейчас 19\54)
1410 у меня стоял в свое время, вполне достаточно на штатной передатке, только надо учесть что вал на моторе 5мм.
Присмотрел две аппы какая лучше?
mirhobby.ru/3pl-r2004gf-f24p1dx-artikul-fu3plr2004…
mirhobby.ru/model-3prka-r203gf-f24p1dx-artikul-fu3…
3PL мне нравилась, теперь ребенок рулит. Нареканий нет, настроек необходимый минимум. Нет шансов сломать антенну))
Я клоняюсь к 3prka т.к. он дешевле
Подскажите, где в МСК купить вставки под стандартные диски слеша? у меня просто валяются диски такой же формы, хотел на них proline badlends прицепить, а вставок нет…
Купите мягкие поролоновые от Блитца (HPI)
rcmotors.ru/…/vstavki-short-kors-1-10-hpi-blitz-2w…
Желаемый результат создания копии достигнут
Так то да, а можно посмотреть, как выглядит Ваша копия на улице?
ок спасибо!
Всем привет. Собираюсь заказать центр.дифф. У него в комплекте 50, 52 и 54 спуры. Какие пиньены заказать под них? Если кому не сложно просвятите как рассчитываете передатки чтоб я больше вас не беспокоил
ну не надо…, вал то на нём 3мм… (езжу на таком сейчас)
Не буду сильно спорить, но именно у меня вал был 5 мм.
Shaft Diameter: 0.20" (5mm)
Can Diameter: 1.4" (36mm)
Can Length: 2.1" (53mm)
Connectors: 4mm bullet
Не буду сильно спорить, но именно у меня вал был 5 мм. …
Спорить и ненужно 😃
Этот мотор имеет две модификации:
- CSE060-0021-00 с валом (посадочная часть для пина) 3,175 мм (1/8 дюйма)
www.amain.com/…/p202069 - CSE060-0036-00 с валом 5 мм
www.amain.com/…/p222734
вот и мне уже почти пришёл с валом 5мм)))))
