Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
а мой траги Hummeru помог 😃
( сорри за вторжение и оффтоп)
А задний ход зачем на Хеммере включал? Е-Максу помочь сдвинуть с места 2 тонны?
Можно клеить наклейки, нахлобучивать шапку на потроха и в путь!
я бы еще кромку кузова зашкурил )
а от чего засветка за фарами? у меня нет такого…
Кромки зашкурим. Делов-то! 😃
Так жопки диодов-то торчат сзади из корпусов. Через них и подсвечивает слегка назад.
У тебя же “высоковольтные” провода припаяны к диодам, да еще и супер-мега термоусадкой все стянуто. 😃 Вот наверно оно и перекрывает весь задний поток. А у меня проводка из 22AWG провода. См. тут.
Как то монохромный не очень. Может конечно наклейки все исправят. + Края надо шкурить
Дык мне же не шашечки. Мне - ехать! 😃
Может будет полезно, как вариант брызговиков, из поломанного колена удочки и резины из камеры.
В принципе система годная. Осталось только купить удочку и отломить нужное колено. 😃
бюджетненько, и в отличии от рпм закрывают полностью колеса, а не на 2/3
бюджетненько,
Все зависит от цены удочки! 😁
Так все равно это больше для эстетики. Всё что не нужно и хоть с брызговиками, хоть без летит под кузов. 😃
Порадовало проявление любви к колесу. Почти плакал 😃
Сколько банок на Slash ставить? От шести его порвёт? Думаю 3 банки ставить.
У тебя есть Слеш? А инструкция к нему?
Ссыль поправил banned link . Трава см 5(там такой травы было мало, но заносило именно на ней)
У тебя есть центральный дифф?
диф это что(извиняюсь за некоторую неосведомлённость
ну если у тебя полный сток то его так нет))) А вообще это “хрень” распределяет крутящий момент по осям(перед зад) не путать с дифом который стоит между колесами, он распределяет лево право… Ну по скольку ты не знаете что это стоит убедится в
Zerek ты уверен в приводе? (шутка, но стоит убедиться… может на передних нет крутящего момента? шестерня сточилась…)
может трава под крутым склоном, у меня было 3 полноприводные, и сейчас слешь тоже 4х4 и я думаю это магия)) ну если только, а трава какой длинны? ты не поворачивал в данный момент))
Момент есть на передней оси, это проверю)
Так какой зарядник лучше? Разница вроде не большая.
смотря какие батареи у вас есть или планируются…
у меня В8, он может заряжать бОльшим током, нежели В6, но я этим не пользуюсь, т.к. все равно максимум для моих акков это ток в 4А (батареии 4000 мах, заряд 1С)
в планах такое banned link
ну эт моя батарея, только в другой обертке…
максимальный ток заряда для нее 4А
Значит В6:). думаю 2-х акков хватит, всё-равно с таким морозом долго на улице не простою. Кстати давно хотел спросить-когда кузов одевается под него кладутся специальные белые кружочки, они для чего? Что-бы кузов не шатался?(извиняюсь за глупый вопрос)
Если честно, то никогда не понимал смысла в зимнем катании… пока сам не попробовал))))
сделал подобие цепей из пластиковых хомутов. на фото видно последний, всего было по 10 на колесо. но они у меня старые и хрупкие. посрывало их быстро. но пока они были на месте слэш бороздил снег очень уверенно, главное газ не сбрасывать. К следующему разу сделаю из черных хомутов, они более гибкие и свежее, не должны быстро облететь.
Жень, есть идея…
сделай назад двускатные шины, допустим стоковый гудрич соедини хомутами за диски, а вперед поставь калиберы )
тема? )
Кружочки эти для Эстетики- что бы отверстия которые проделанны в кузове не разрывало от всякого.
P/S
(стойки на которые кузов ставится тонкие и в случае кривых рук кружочки могут помочь(к примеру для вырезанных,высверленных,выбитых,отверстий больше чем толщина стойки)
Жень, есть идея…
мой друг все хочет воплотить эту идею в жизнь)) после катания на резине шириной около 60мм(не как меряют по боковинам, а иенно то что соприкасается с поверхностью), если по боковинам то там гдето 65-70мм будет…
Кстати кто какое масло залил в аморты… при открывании амортов(залитых стандартно) было обнаружено огромный недолив масла, в итоге было залито 30вт… кто нибудь лил моторное? любое машинное… ток не минеральное оно вроде густеет быстро
Неужели монтируя видео я ба не вырезал задний ход, если бы хоть как то хотел кого то наколоть,
Для особо внимательных. там не Е-Макс раз, и
Габариты, масса и объемы Hummer H2 6.2 AT
Снаряженная масса 3000 кг. Полная масса 3901 кг.
Но факты есть факты:
1)при “сдвигании” Хаммера у него(у Хамерра) валил дым из трубы - значит движок работает
2)при той-же операции горели сзади белые фары - значит был включён задний ход
Всё это вместе доказывает что ваша трагга не в состоянии сдвинуть с места машину(за исключением оки:))
сорри за оффтоп!
ну понеслась. 99% люди улыбаются все прекрасно понимая 1% пофиг, и 1% надо разборки устроить
хм…
я считал что они кладутся НА кузов и не дают клипсе царапать его…
хотя я их так и не использовал )
за
под стойки кузова подложите плотный материал, типа поролона, и если нет липучек- то наклейте их на боковые отбойники и кузов, кузов будет сидеть плотно и перестанет греметь
эксперименты на людях любите ставить?
работа двигателя не всегда означает, что транспорт в состоянии передвигаться. 😃
