Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Что все таки посоветуете поставить ?!
У меня такой трудиться EZRUN-WP-SC8 . Пока не подводит. Думаю, один из самых популярных. Если подороже, то Castle, но один фиг китай. 😁
С мотором выбор огромный, у самого проблемы с выбором 😁, сейчас жду Tenshock 1/10 sc401v2/4.5 y-3800kv.
EZRUN-WP-SC8
У меня такой же. Однажды стал глючить из-за воды пока не загерметил выходы проводов. Радиатор не внушает доверия - наружние ребра нормальной длины, а ребра находящиеся под вентилятором очень короткие, площадь отвода тепла - мальнькая. Самое печальное - отказывается работать с двухполюсными моторами, т.е около минуты ездит нормально, а потом начинает дергаться и не может стартануть.
Приветствую, выручайте, нужен размер и какая резьба шпильки фиксации колесного кардана с диффом.
По вопросу не скажу, нет таких под рукой. Но советую поставить эти, дешевле не видел, очень заманчивое предложение.
У меня карданы есть, шпилек нет. Хочу подобрать от других фирм,т.к. traxxas отдельно не продает. Выбор пал на M3x2.5x12мм (AXA176) производитель Axial.
Хотел похвастаться коркой эксклюзивная покраска!😍
Немного разобрал! Вот что есть на выходе.😃
Стоит серва на 12 кг и отклик 0.13 мс.
Слипер был зажат полностью. (пока не понял как он должен быть, но походу он не рабочий) - на что заменить?
Амортизаторы не работают. (при нажатие должен шток выдавливаться, а нет стоит на месте) Какое масло лучше залить ? Есть банка 40-ки. пойдет нет?
Где и какие подшипники заказать в рулевую рейку? И во все места сразу с запасом?
Рычаги и наконечники (низ) в очень плохом состояние.
Буду рад выслушать рекомендации!
Спасибо!
подшипники заказывал здесь ru.aliexpress.com/store/1100018
Подшипники заказал эти .
Слиппер должен быть затянут сильно. Затягиваешь до упора и на пол оборота ослабляешь ( можно даже чуть поменьше чем пол оборота), главное посмотри подш в слипере, в спуре, у меня один разваливался.
40 в аморты нормально на лето, можно купить рем.комплект аммортов и перебрать.
В рулевую рейку эти подшипники.
Кузов красавец, даже башить с ним жалко. ))
Втулку еще посмотри на слипере, которая на подшипник давит, у мння вырабаталась и выдавила подш.
Мне не понравились подшипники с металической защитой, у меня они бегают меньше
Взял попробовать, посмотрим. 😁
[QUOTE=lanarus;5830755]Пришла очередная посылка с башни, время в пути 12 дней, если кому нужны коды на скидки пишите[/QUOTE
П можно ссылку на корпус?
[QUOTE=Max111;5838189]
Подскажите!
Стоит брать rc-go.ru/…/graphite_center_drive_shaft_for_traxxas… - не реклама
или взять стоковый?
Подскажите!
или взять стоковый?
Я бы не стал, стоковый, наверно, лучше.
Вот самый нормальный www.amain.com/rc-cars/…/p232345 (не реклама), он тоньше стокового и цеплять за рулевую не должен. Можно на Ебее глянуть, вдруг дешевле.
Глянул, вот www.ebay.com/itm/301164653451 (не реклама)
Вот самый нормальный www.amain.com/rc-cars/tekno-r...kr6855/p232345 (не реклама), он тоньше стокового и цеплять за рулевую не должен. Можно на Ебее глянуть, вдруг дешевле.
а вы сами им пользовались, что советуете? из-за него подш в мотораме будет умирать намного раньше
Я не использовал, но точно буду. Вы расскажите лучше почему и из-за чего подш должен умирать, если сами использовали?
а потому что с родным валом есть хоть не большая, но опора и ось слиппера/ц. дифа держится ровно, а у текно нет опоры, тк обычная кость, которая болтается
Это из личного опыта? Сомнения в том, что прочитав много Траксавских форумов, впервые об этом слышу, да же никто не упоминал такой проблемы.
Так интересуюсь потому что сам планирую купить.
rc-go.ru/…/sidewinder_sct_waterproof_combo_with_14… не реклама
rc-go.ru/cat/____ezrun_sc-c2__short_course___/ Не реклама
Вот выбираю из двух. Склоняюсь к ерзуну.
Что скажите.
Заказал себе интенжи кардан. Попробуем как будет себя вести.
мой совет не брать, но если очень хочется, то могу за полцены отдать б/у (не реклама)
У меня и с родным карданом подшипники летят. Сейчас поставил мотораму с увеличенным подшипником на 10х19х5, диф плотно и ровно сидит, планирую кардан Tekno прикупить, алюмишка доверия не внушает.
Готов приобрести и произвести тесты.
Готов забрать, фотки в студию😁
фотки в студию
остальное в лс
