Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Всем Добрый день!!!
Ребята, порекомендуйте амортизаторы со следующими характеристиками:
ход штока 40мм по осям 95;
ход штока 40-45мм по осям 105.
может что нибудь близкое…
Есть крепления для более больших акков? Купил 3s 5000mah он не влазит
Есть. Даже его артикул есть в инструкции к модели.
Вопрос по креплению акка. Есть крепления для более больших акков? Купил 3s 5000mah он не влазит
www.maxamps.com/proddetail.php?prod=Traxxas-5827X-… (не реклама)
А что скажете если на слеша поставить инранер ? не реклама hobbyking.com/…/__60961__Turnigy_TrackStar_1_10_12…
Как он будет относительно стокового мотора ?
Никак, 550 он из-за рубашки, по сути 380, хорошо подойдет на traxxas 1/16.
Не, мне на Traxxas 1/10 нужно 😦
Не забывайте что и регулятор нужен новый взамен коллекторного
Это я помню… Есть у меня на одной модели комбо 4250, но стоковых аккумов видимо не хватает, едет на максималке 10 сек, потом еле тащится, остановишься на несколько секунд, опять едет какое то время, видимо отсечка работает. заказал под нее LiPo, посмотрим как с липошками гонять будет. А под эту модель хочу оставить стоковые аккумы, вот и ищу либо мотор, либо всю систему, но хотелось бы не хуже того что было 😃 У буржуев прочитал, что стоковый траксовский мотор довольно таки не плохой, единственное что он коллекторный, с перегревом я вопрос решил, а вот гоняли по песку, видимо он свое черное дело сделал 😦 Вообще ищу замену…
Если катали на б/с системе с гидридами, то нужно обязательно отключить контроль низкого напряжения на регуляторе, контроль только для Ли-По!
Приветствую, слэшеводы! Вопрос такой. Может быть есть кто-нибудь, у кого завалялась новая и не крашенная корка? Хочу поменяться. Предлагаю JConcepts 2012 FORD F-250 SUPER DUTY XLT SUPERCAB ( jconcepts.net/…/illuzion-2012-ford-f250-super-duty… (не реклама)). До покраски дело так и не дошло, а она мне что-то разонравилась совсем.
Сточился спур на центральном диффе.
Зазор ставил нормально по бумажке.
Катал на стоковой электронике на 2s, то есть никаких сверхнагрузок.
Поиском нашел, что из за того, что ЦД на одном подшипнике зазор “гуляет”.
Решения нет? Закупаться спурами и меня по факту кончины?
А у меня проблема в слиппере,расручивается гайка натяжитель пружины каждую покптушку
Добрый день, коллеги!
Пытаюсь детали подвески слеша воткнуть в другую модель.
Подскажите в RPM кулаках какие подши:
- www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNY89&P…
- www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNY90&P…
(Не реклама)
Прошу прошения нашел. Смотрю с телефона - не удобно.
Было такое, в итоге я перетянул и лопнула одна из прижимных пластин, когда поменял спиппер на усиленный, вроде проблема прошла, но можно просто на фиксатор резьбы посадить, немного должно помочь. Или можно попробовать купить гайку новую, она кажется идет в комплекте с осью спиппера.
Гайку новую на слиппер поставь со свежим нейлоновым уплотнителем и обезжирь сам вал.
Стоковые. 5х11х4.
Коллеги, кто нибудь юзал звуковой модуль от Traxxas ?
prorc.ru/uploads/images/00/17/15/…/1145c6.jpg
проблемы с подключением к приёмнику spektrum, подключаю первый кабель в цепь с регулятором на канал газа, второй (с зелёным разъёмом) в свободный канал приёмника, но ничего не происходит!
как я понимаю на красный разъём питание вы не подали?
prorc.ru/rss/comments/5907/ не реклама а схема подключения.
В том то и дело, что все коннекторы я задействовал. Подключил всё как на схеме, которая у меня тоже есть. Но вот только с аппаратурой Spektrum, упорно система не хочет работать. Может быть Traxxas спецом так сделали, у них на аппаратуре отдельная кнопка появилась “Старт-стоп”?
Всем привет мужики! Я мало того что из ветки стампида, так наверное ещё и спрошу то что уже пятьсот раз обсуждалось, но мне очень срочно нужно принять решение насчет заказа деталей) У меня полноприводный стампид (не пинайте сильно, почти братаны ж), и в общем я хочу приобрести сцепление в сборе, и привода задние. Так вот встал вопрос о том прокатит ли поставить детали от копии ремо хобби? Выдержат ли они нагрузки стоковой системы на 2с? Катаю только на 2с. Стояло всё стоковое. Вот сейчас выбираю либо с башни сток заказывать, потому что мипы и прочие радости мне не потянуть, и в том числе и стоковое сцепление в сборе, либо взять аналоги от ремо. И ещё нашарил на али какие то аллюминиевые привода за 1000 с лишним. В общем, подскажите кто тут очень часто тусует, буду премного благодарен!
У Стампида большие колеса, а они больше гробят сток привода чем 3с, так что или запасаться стоком, или брать один раз на всю жизнь текно.
Даже стоковые привода держатся дольше чем эти:
Со временем тоже появляються люфты.
Спасибо всем за ответы! Буду заказывать стоковые походу.
Появляются люфты и рвёт привод - это разные вещи. Люфты имеют значение только для спортсменов.
