Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Iruta-san
wrx-power:
Traxxas recommends that the battery pack not be discharged
above 70% of the batteries C rate.
В процессе раскачки аккумулятора рекомендуют разряжать токами не более 70% от указанной токоотдачи.
wrx-power
Iruta-san:
в моем случае это 3,8а*25с*0,70=66,5А…=) аймакс ток двумя амперами может разряжать)) а на тачке как это проконтролировать?
Fuckname
Потому что нежирным шрифтом написано - для достижения лучших характеристик, рекомендуется прогнать 5 циклов заряда/разряда таким-то током в эквиваленте “с”…
С помощью зарядника естественно…
sveloga
wrx-power:
Цэ - это ёмкость батареи, 3.8а. Итого 3.8*0.7
sveloga
sveloga:
верно все верно было. Это я спросонья не так перевел.
Iruta-san
wrx-power:
Смотря какой регулятор стоит. На нем написано, какой ток он через себя способен пропустить без последствий для себя.
Fuckname
И как, позвольте осведомится, маркировка номинала регулятора по току поможет контролировать ток разряда батареи!?😃
Iruta-san
Очень лехко, если максимальный допустимый ток регулятора меньше, чем требуемый рассчетный ток разряда 😁 Просто берешь - и катаешь;)
Fuckname
Супер, и пиковым током гробите батарейку, класс. Я молчу про то, что ток регуля обязан быть с запасом по отношению к току разряда батареи…
andryxaa
sveloga:
хрен купишь за адекватные деньги, а потом с зч еще хуже будут
В москве по 5000 новые продают, комплект полный. Все запчасти кроме задних корпусов и штоков подходят от ревовских амортов, и этими зч завалены все магазины.
Fuckname:
бОльшего бреда в жизни не читал
Romkins66
Ну если «с запасом» это меньше тока разряда батареи - то да ))
Romkins66
Я вижу два момента…
  • слэш быстрее, и как бы не порвать траки
  • по идее - подойти должно, так как хекс 12, а проблем с посадкой на безпортальную ось вроде как нет
(хотя варианты 2wd слэша на гусеницах сзади и лыжах спереди я видел 😃 )
Но ценник - если я правильно понял - такой, что может проще
  • продать слэша
  • купить аррму? 😉
nersik
С этим как раз хорошо. Гусеница крутится со скоростью ведущего вала, а он там очень мелкий. Т.е. на TRX4 это будет черепашка, а слэш ок.
А тут как раз нет. Для траков нужны специальные ступицы с фиксаторами или ограничителями вращения. Иначе траки тут же закрутит целиком. Не уверен, что и на TRX4 без адаптеров встанут. Но может у TRX4 порталы сразу подходящей формы - я не знаю.
lentyay
Присмотрелся к фоткам на Али ещё раз. Там на красной детали (которая с внутренней стороны) есть вырезы сверху и снизу. По идее ими деталь цепляется за кулаки и это блокирует поворот всей гусеницы. Но на вопрос это ответа не даёт, непонятно подойдёт или нет?
nersik
Если не смущает, что трак может целиком крутиться, то конечно подойдет. Встать то встанет легко.
Посмотри например как выглядит конструкция с сайта integy: www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=20724#.XE75Km…
Али я б не доверял в плане описания и картинок. Если хочешь их, то запрашивай у продавца актуальное фото товара в деталях как оно на слэш цепляется.
lentyay
Насчёт фоток здравая идея. А у integy по фоткам вообще не понятно, но траках для других моделей кулак меняется.
nersik
Все там понятно. У Integy к тракам для Slash идут скобки, которые цепляются за обычные кулаки. Для других моделей идут специальные кулаки с пинами или еще какими выступами, которые вставляются в неподвижную часть трака. По типу как на картинке с Али.
Franzhuz
Я ставил аморты от Лосевого шорта.
Синие такие. Обошлись крайне бюджетно по распродаже в Пилотаже.
Работают без нареканий. Штоки толстые. По диаметру как биг боры 8-го масштаба
scarpena
Franzhuz:
А можешь кинуть ссылку на них?
andryxaa
lentyay:
Скажите, а траки от TRX-4 на слэша подойдут?
Не встанут, вперед 100%. Зад может быть. Внутренние детали траков “обнимают” ТРХные кулаки тем самым не проворачиваются. У слэша они 100% уткнутся этими деталями в передние держатели - до хекса просто не достанут.
nersik
Значит я ошибался. Видел такие где хекс прямо с краю трака. Надевается на любую модель, если фиксацию на кулаке не прикручивать.
По ссылке на Али актуальная картинка траков для TRX4?
lentyay
nersik:
Должны быть актуальными
