Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
а от руки накат по полу есть? То есть толкнули - покатился по полу, или колом встал?
Вперёд толкаю, едет чуть меньше метра…а назад тянуть если не сильно, то встаёт колом, чуть придавлю на заднюю ось, то едет…
Но тот же x-maxx едет накатом лучше слэша, может потому что тяжелее…
А диффы той стороной?)) ну и ищите где не едет:)
может кто подскажет, на слеш 4x4 поставил сцепление от ревы, залил новое масло в дифы, все собрал, перепроверил, накат есть, но теперь при полном газе на прямых 100-150 метров регуль штатный уходит в полмощности, а затем вовсе отключает двигатель, это ошибка просадки липо, сменил 4 аккума, поменял батарейки в пульте, ослабил гайку на сцеплении, все равно отсечка происходит, что может быть?
Прицепите пищалку на батарею и посмотрите. Может оно помирает уже?
Всем привет, поменял все подшипники, масло в диффах (перед 30, зад 7) и установил сцепление от ерево, все сделал по инструкции и родной регуль началь отключаться в пол мощности при разгонах быстрых, ослабил чуть гайку на сцеплении, но все равно регуль уходит в режим моргания красным. Что может быть не так? в чем причина?
Тоже поменял подши и перезалил масло в дифы на Слэше, только наоборот 10-100-30. Еще не пробовал. Кстати стоковая заливка идет 30-100-10 (это с центральным дифом).
Катаю 30к-1м-10к очень доволен на 4s
Что за смазка 1м? Я только оригинальную трахусовскую для UDR такую видел
Это уже по консистенции не масло, а паста )))
Это еще масло, Aссошное в бутылки, перед тем как залить ставлю бутылку в воду с температурой 85-90° на 10 мин. Лишь тогда ели ели стекает. А вот в ЦД хмакса идет 20М в стоке, вот она уже смазка в банке
20M должно давать стойкий эффект распределения 50/50)
Всем привет! Может у кого есть выкройка чехла на слеша??
Да он стит 20$.
а вот материал такой хрен где найдешь!
материал такой
у дасти моторс? надо бы прикупить походу…
а то я вчера впервые катнул по жетскому песку. я немного в шоке после, в основном, асфальта, забито песком всё, отпесткостуило модельку нехило, привода подъело. короче весело, но немного жалко модельку.
как вы храните модель после грязных покатух? я просто не смог её в таком виде поставить, разобрал всю по болтикам и вымыл)
Керхером на мойке и сжатым воздухом продуть до сухого состояния.
После газонов и собачников - керхер на мойке
После просто грязи - душ
После снега - душ
Плюс регулярно смазка белым ликвимолли и кано микройл (первое сознательно, второе просто потому что его много)
Подшипники не фанатею набивать, просто меняю по мере гибели.
Собственно, так живут и трофи и не трофи у меня 😃 трх4 после купания в реке с мелким песком захрустеть попытался - разобрал коробку и прочистил. Фсе 😃
Сушу просто - стряхнув, ставлю к батарее ))
Все поехало!!!
после замены сцепы на рево,задних приводов и центрального на текно слэш просто огоня, на стоковом спуре и пиньйоне встает на задние колеса, едет супер!!
Чехлы летние и зимние есть у Polymotors (polymotors.ru), я у них брал. В целом не плохо. Летний чехол в сеточку, в него мелкий песок все равно попадает, но лучше чем ничего. Зато камушки, ветки и трава не попадают.
Я после почти каждой покатухи прохожу сжатым воздухом. Если воздухом грязь не сбивается, то заливаю в мовильницу воду и через компрессор. Получается неагрессивный керхер, и потом опять воздухом. Потом wd40, чуть жду и сдуваю. Сейчас решил вместо wd40 попробовать силиконовую смазку. Подши тоже не набиваю, сразу меняю.
Радикально. WD40 и силиконовая смазка не аналогичные вещи. Одно для промывания, другое смазка)
Кстати, обрабатывать живые подшипники WD40 не стоит. Она хорошо вымывает смазку. Но дохлые с помощью WD40 можно оживить за счет размягчения засохшей каки внутри.
Ага, тока
- промыть вд40
- заложить нормальную смазку 😃
А то полстраны считает вд40 хорошей смазкой ))
Так и есть. ВДшка волшебным образом превращает кусочки грязи в смазку. Но не очень на долго.
Если собрался обновлять смазку, то гораздо лучше предварительно помыть в баночке бензина или керосина. Баллончик WD40 все же средство для отмачивания засохших и закисших вещей, а не для промывки.
Тормозной очиститель еще очень хорош для быстрой прочистки от смазки.
Ничего волшебного там нет )) просто маркетологи хорошие
силиконовая смазка тоже вымывает, проверено на новых подшипниках, но при промывке вд-40 я проездил 1,5 года без проблем.
У меня другая проблема - выработка в отверстиях С-хабов, из-за этого люфтят сильно передние колеса. У меня стоит алюминий, он в три раза дороже. Вот думаю, есть смысл брать алюминий опять, или за эти деньги лучше взять 3 комплекта пластика? Насколько дольше ходит алюминий? Там ни пластиковых втулок, ничего нет, и металл трется о метал.
RPM спасёт
RPM спасёт
Не спасет. Точно так же вырабатывается.
