Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
usup
подскажите диффы от е макса подходят к нам?
24 days later
AVTOPARK
LaurVas:
Главный вопрос: зачем? Вам не хватает поворачиваемости? А вы уверены, что не хватает именно выворота? Может быть вы пытаетесь пройти поворот на слишком большой скорости? Или пытаетесь повернуть под газом, когда передние колёса разгружены?
Как можно увеличить выворот:
  1. Уменьшить (увеличить?) расходы руля на пульте
  2. Удлинить качалку сервы
  3. Укоротить сошки (закрепить тягу на поворотном кулаке ближе к оси кулака)
Да, это расходник. Вам нужен ремкомплект TRA5381.
Немогу найти на АлиЭкспресс эту запчасть, TRA5381 . Подскажите пожалуйста где приобрести сам из СПб)
Или может кто знает размер шайбы из этого ремкомплекта. А то купил б/у slash 4x4 начал ТО а шайбы там нет ,я так понимаю из-за этого и люфт на чашках
Заранее спасибо!
14 days later
usup
Кто нибудь катает с стабилизаторами поперечной устойчивости?как изменилось поведение модели?в крутом повороте перестало переворачивать?
9 days later
usup
тоже поставил,не сильная разница,чуть меньше переворачивается
Iruta-san
AVTOPARK:
Заранее спасибо!
На али запчастей траксас не найти, только “тюнинх” и аналоги.
Чуть поправлю LaurVas: в идеале нужна TRA5581, а не TRA5381 - там в комплекте ТОЛЬКО прокладки. Корпус-то, скорее всего, менять незачем.
А приобретать как всегда - ебей. В остальных вариантах доставка может встать в копеечку или не отправят вовсе из-за ангажемента трахуса с хоббицентром
LaurVas
Увы, TRA5381 - это прокладки для центродиффа. Для обычного диффа они маловаты. Чёрная прокладка одинаковая и там, и там.
Iruta-san
LaurVas:
наверное, речь о 5581? Если да, то крайне странно - я себе ставил именно такой(по фоткам). Ну разве что, таки немного промахнулся с артикулом.
2 months later
Timoff
Коллеги! Напомните пожалуйста, что залить в диф в Слешь 2вд? Какой вязкости? Заранее благодарен. Можно в личку, чтоб не мусорить тему.
9 days later
LaurVas
Timoff:
Что залить в диф в Слешь 2вд?
Ничего не заливать - в нём нет уплотнений, всё масло вытечет. Только чутка консистентной смазки на шестерни.
LaurVas
Кстати Traxxas анонсировал Drag Slash на платформе Slash 2wd. Из интересного - новый редуктор с правильным сателлитным диффом а алюминиевой моторамой! Обещают продавать в сборе под артикулом TRA9495, но боюсь ценник у него будет негуманный.
killernax
Добрый день. Ребята подскажите какой мотор можно взять взамен стандартного, на стандартный регуль слеша VXL-3S? Чтобы вал был 5мм и бюджет до 5р.
Fuckname
Ищите 1415 кастыль или 36xx хоббивинг. А зачем вам вал 5мм при стандартном вазелине? Бессмысленное требование.
Must
Fuckname:
Потому что вал 3мм бывает обламывает
Fuckname
На 3-х банках!? Вряд ли. Это какой-то эксцесс или брак.
usup
если между шестернями чтото попадет ломает на ура
Fuckname
Так не зря видать крышечка стоит на слэше, чтобы камни и палки не летели)))
usup
не знаю как там у слеша эта крышка устроена но на эму от крышек никакого толка,одна покатушка по песку и отсек полный дерьмом
Ivanich17
usup:
на 9emu синяя крышка не спасает, кругом зазоры с палец, чтобы решить проблему поставил обычную черную P2035, мотораму частично проклеил двойным скотчем и чехол на деку - теперь почти не закидывает.
2 months later
filaret
Ivanich17:
Добрый день. Взял с рук Слэш 2ВД, крышки пиньон/спур нет вовсе, продавец говорит, что с ней хуже чем без неё. Ваше решение об этом? Не смог найти деталь P2035.
Fuckname
Лучше с крышкой. Я вообще на герметос ее сажал. Но если по речному/морскому песку башить - есть отдельные уникумы - то наверное лучше без крышки. Тупо проще менять пиньены, через раз)))
filaret
Fuckname:
Лучше с крышкой
Не подскажете код детали, чтоб без отверстия? И под крышкой шестерни нуждаются в смазке? У меня стальные пиньон и спур от интеджи.
Fuckname
filaret:
Нет. Ни в коем случае. Налипнет песок и сожрет моментально.
filaret:
Интежи - кетай начального уровня, с качеством лучше плинтуса на одну ступеньку.
filaret:
Без отверстия это от версии 10-летней давности, сейчас только такие www.amainhobbies.com/…/p-qqqzqzrqpzxxactz
Ivanich17
filaret:
У меня Remo, поэтому не подскажу. С крышкой лучше, но дополнительно пришлось уплотнить двойным скотчем стык на мотораме.
