Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Ситуация такая… Наконечники тяг задние очень туго работают, прям со скрипом. Снял, в одном наконечнике шар прям рукой с трудом проворачивается. Как их разработать?
Как их разработать
Разверткой
Парни, все кто с Москвы и ближайшего подмосковья, прриезжайте на новую трассу rcopen.com/forum/f74/topic556458
Регулярно проходят соревнования на шорт корсах, очень прикольно.
Друзья подскажите пожалуйста, кузов от 2WD подходит на 4WD? Хочу взять Raptor 2017 от 2WD.
И ещё момент кто какие пыльники на аммортах использует? У меня были носки, но на GTR Shocks снизу все разно дофига песка залетает.
Кузов подходит.
Скрипит обычно от пыли, значит нужно убрать эту пыль. Смазки капнуть типа WD-40. Если есть ультразвуковая ванна, можно в ней почистить. Выпрессовывать шар точно не стоит.
Всем привет.
Обзавелся данной повозкой в версии платинум. Новая.
К чему готовиться в первое время? Привода?
Менять превентивно?
Всем привет.
Менять превентивно?
Катай пока новая, поломки зависят от условий катания. если открытая местность без преград, камней и т.п., то все довольно живучее, даже серва.
Ну и на 2с практически ничего не будет.
Откатал на такой больше года в разных местах, ломались рычаги, аморты и привода.
Понял. А где тюн на него брать недорого?
недорого
От Ремо Хобби)
Шутка. Ebay и барахолки. Возможно Amain.
На низкую деку имеет смысл установка распорки?
P.S. Зачем самый маленький рожковый ключик в комплекте?
Этот волшебный ключик нужен для переборки оригинальных пластиковых приводов.
В частности для разборки крестовин. Пластиковые уши отгибать
Да хороший тюн на любую модель дорого стоит))
А в Ultimate версии вроде с завода все неплохо, или это не так? Планирую сразу поставить центр-дифф только.
А по звуковому модулю никто не подскажет? Никто не использует это баловство?
Я когда в свое время брал Слеш новым в комплектации Ultimate, у меня стояли перед/зад алюминиевые кулаки и ц-хабы + лежал бонусом центродиф с 3 спурами в пакетике.
Может и у вас тоже будет
Добрый день товарищи! У меня тут образовалась дилема, какие разъемы лучше использовать…
Помоги советом, что лучше использовать XT90 или IC5(EC5 китайский аналог, но вроде взаимозаменяемые)?
А чем Вас родные Traxxas не угодили?
Оригинальный Traxxas хорошего качества и по пластику и по меди. Но только ориджинал.
www.amainhobbies.com/…/p524664
Эта приблуда - держатель центрдифа? Который в стоке пластик и его разбивает. Или я не прав? Дека низкая. Слэш 4*4
Или мне на LCG вот такая нужна?
www.amainhobbies.com/…/p524665
Какой лучше мотор взять в пару к регулю HW - 4000kv, 3200 kv?
aliexpress.ru/item/32780812421.html?spm=a2g0o.prod…
И на этом комбо вал 5 мм, а наши стоковые пины 3,17 мм, так? Заказать робинсон 5ти мм на 14 зубов?
Это алюминиевая моторама для высокой деки под увеличенный подшипник центрального вала. Считается, что в грязи увеличенный подшипник дольше живет. К самой стоковой мотораме нареканий не припомню ни в этой теме, ни даже в ремо хобби. Я себе такую на принтере сделал, пока живет вроде.
Под низкую деку да, нужна приблуда со второй ссылки, но в целом, не самый необходимый тюнинг.
Присоединяюсь! Раз в пару месяцев меняй подш за 20 рублей,и никаких проблем. Стоковая моторама от ремо прожила в идеале 2 года. Так и была продана .
Парни, спасибо за ответы!
Подшипников заказал несколько наборов с али.
Зависит от предпочтений и используемых батареек. Я б 3200 взял.
Шестерни делает не только робинзон. Мне нравятся аксиаловские, в 2 раза дешевле. Arrma тоже отличные, в 3 раза дешевле. 14t или другой размер - зависит от предпочтений.
А не затруднит померить напряжение на коннекторе к звуку? Там 6v или напряжение батареи (7.4-11v)??
А в итоге какое напряжение необходимо для модуля OBA, а то у меня акум 3S, если напрямую не многовато будет. От разъема на кулер хватит?
Кто-нибудь пробовал капролоновые рычаги от фирмы DERB ? Вроде по видео тестам неплохо и стоят 700р новые пара. С текущим баксом покупать RPM за 1500 накладно.
От родного рега точно можно 3s со звуком использовать, через соответствующий коннектор
,от кулерного 6в хз.
Так у меня с регуля только один разъем выходит, на кулер походу.
Развитвитель решает, если нагрузка небольшая)))
завариваю в крутом кипятке на пару минут - выдавливаются спокойно руками
