Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
люди, не знаю что делать, две последние покатушки окончились съеденными шестернями в дифе, что можете предложить чтоб предотвратить это, и что может быть этому причиной??
если б оно еще и сверху закрывало - цены бы не было! По мне так лучше сверху, снизу то нафига лексановая защита?
Так сверху накроет кузов:), плюс самопальная шапка.
кузов не стык в стык же накроет…
Ура!
Я приладил на свой слэш 4WD подштанники от Pro-Line!
Получилось именно то, что я хотел!
прикольно что серву и отверстие для кардана закрывает
зы
судя по фоткам, слэш твой пороху не нюхал, как новенький )
Ога, у моего даже синие детали РПМ уже и не выглядят синими, все в мелких лохмотьях от контакта с рельефом и цвета грязи.
Вот! Ты понимаешь! 😃
Хочу сразу объяснить, чего мне хотелось достичь.
- Защитить серву, тягу и дырку центрального вала.
- Мне очень не понравилось, как одевается шапка на шасси. Оставались дырки спереди, при попытке натянуть поплотнее, антенна протыкала и рвала шапку. Сейчас шапка натягивается от бабочки до бабочки, оставляя минимальные щели (см. фото) и антенна уже не представляет угрозы для шапки. Я считаю - отлично!
- Высокие борта подштанников должны просто отбивать львиную долю летящего снега и на шапке не будет скапливаться большой сугроб. Проверим при первой же возможности.
- Ну и банально защитить брюхо от сильных ударов и садин. Ну это скорее мой маленький бзик, не претендующий на объективность и насущную необходимость. 😃
Только одно вызывает некоторые опасения.
Не вырвет ли при сильном ударе винты вот тут:
В основном это касается винтов крепления опоры заднего бампера.
Я, конечно, в отличие от Ена из URC, который проводил тест пролайновского короба, отверстия раззенковал и винты вкрутились поглубже (благо толщина поликарбоната это позволяет), но все равно, длина резьбового конца в “мясе” поуменьшилась. Хочу поискать аналогичные винты, но несколько длиннее. Если получится, конечно.
зы
Ну пороху он как раз понюхал. Уже есть сломанная деталь. 😃 Но пленку я кузова я снял уже после пробных заездов в прошлые выходные.
Моя практика показала , что шапки в полне хватает для защиты и зимой и летом,
остальное лишняя трата времени и денег.
Купил несколько шапок разной плотности ,и пользуй по погоде.
Есть даже мегашапка (медицинская) чисто от камешков и грязи , а воздух пропускает(что хорошо от перегрева)
Если интересно фотки такой шапки могу выложить ,хоть сейчас и не сезон.
Выкладывай, а еще лучше скажи где купить их)) А то я бахиллы купил - маленькие больно…
Я в Ашане покупал шапочки для душа, но жена всё отняла и использовала. 😂
У нас на рынке есть разные, в магазинах косметики,у медиков(если знакомае есть).
В ашане,меге и т.д и т.п.
А летний вариант я брал у девчёнок в поликлинике,позже выложу фотки .
Всё вышеперечисленное не реклама))).
На 2WD в деке нет отверстия под центральный вал, в которое может набиваться грязь, а главное, мелкие камешки, которые могут наделать делов и серва с тягой лучше защищены штатной конструкцией.
Не знаю как на 2WD, а на AWD шапка не натягивается от бабочки до бабочки без шаманства. Спереди остается грязе- и снегосборник.
Ну и последнее. Поскольку деньги уже были уплочены, надо было применить или выбросить. Выбросить я всегда успею.
Девчонок из поликлиники мог бы и порекламировать! 😁
у нее тоже слэш? ))
у нее тоже слэш? ))
[заговорщицким шепотом]
Открою тебе страшную тайну!
Ты знаешь, шапочки для душа, женщины обычно используют как шапочки для душа, а не как шапочки для слэша! 😁
Чертеж алюминевого Слеша ifolder.ru/18377962
Только вернулся с покатух. Вывод-у слеша наблюдается тенденция к образовнию некоего “багажника” для снега:
(фотка была сделана после того как я смахнул львиную долю снега оттуда рукой, там его намного больше)
да и в целом снега набилось немного(может из-за того что я гонял по снегу+прыжки)
Как подсохнет попытаюсь решить эту проблему(какие-нить штырьки на зад и на перед посажу).
трех каких-то картинок не хватает. могу даже сказать каких 😃
В дополнение к защите от снега, использование бахил решает большинство проблем =) к тому же если все правильно делать их хватает на много раз
Если защиту не использовать, то слешь тяжелеет… последствия знаете… а на счет “багажника” там снег оседает и способ “перевернул и побил по корыту” в большинстве случаев не помогает избавиться от него… к тому при закрытии необходимо закрыт дырку в боковой защите(иначе при повороте передних колес снег туда заберется и чуток подтает)… лучше всего использовать пару бахил, одну поперек шва(как на картинках) и одну вдоль (больше по площади закрывает в корыте)
P.S. ИМХО
С бахилами попробую, а у меня немного другая задумка, я хочу натянуть шапку на всё корыто и закрыть ту часть что изображена у вас на 3-й и 4-й фотке:). Просплюсь завтра и начну действовать, получиться опубликую. Кстати сегодня залез в сугроб-слеш вызел без помощи моих рук! И прёт по снегу не плохо(на стоковой резине и гидридном акке). пару раз заезжал на лёд(на чистый лёд) впечатленя положительные, если аккуратно на него(лёд) зайти можно выполнить управляемый занос(красивый и контролируемый), правда были перевороты:).
Собственно это мне и не нравилось.
Сегодня откатал один пак. Впечатления сугубо положительные.
На шапке снега практически нет.
Под защитой жалкие крохи.
Немного снега было перед передней бабочкой, за задней и на верхних опорах амортизаторов. При перевороте машины снег возле бабочек почти весь отвалился.
Есть следы снега под защитой в районе отверстий под рулевые тяги.
Вот тут:
Но это буквально следы.
В целом результатом скрещивания подштанников и шапки я доволен.
У меня другая проблема. Искатанный сегодня гидрид забарахлил. Не могу зарядить. Дает отсечку по дельта-пику. Сначала дал на 726 мАЧ, со второго раза на 2228. И это при номинальной емкости в 5000. Сейчас снова поставил на разрядку. После попробую еще раз зарядить. Можно готовиться выбрасывать?
забором можно перепаять и на разрядник пару раз.
Вот тут:
В целом результатом скрещивания подштанников и шапки я доволен.У меня другая проблема. Искатанный сегодня гидрид забарахлил. Не могу зарядить. Дает отсечку по дельта-пику. Сначала дал на 726 мАЧ, со второго раза на 2228. И это при номинальной емкости в 5000. Сейчас снова поставил на разрядку. После попробую еще раз зарядить. Можно готовиться выбрасывать?
Забыть и купил в кетае липольку за 20 басков.
Саш, можно попробовать поставить его на зарядку/разрядку на несколько циклов. Не поможет - в урну.
Защиту от снега и грязи можно сделать своими руками, не покупая этот хилый лексан или не колхозя бахилами. Для 4WD варианта: снимаете передний и задний мосты (8 болтов) обмеряете корыто по периметру, берете лист чертежного ватмана, делаете развертку нужной высоты (я сделал чуть выше антенны) склеиваете развертку, пропитываете одним слоем эпоксидного клея (в месте швов можно пару слоев), сушите пару дней и получаете мегабюджетную защиту. Креплю двумя резинками канцелярскими. Снег конечно попадает, но снег это фигня, от грязи отличная защита. Для лучшей защиты снизу по периметру можно сделать юбку из армированного скотча.
