Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Igor97
Имхо бессмысленно за наклейки столько платить.
Лучше покрасить самому нормально красками.
const90
Игорь, я хоть и занимаюсь стендовым моделизмом, но на аэрографию пока не перешел (в смысле сложные рисунки), по этому и взял наклеечки
Igor97
Ну кому что, я могу попросить и мне за 1500 аэрографию сделают, так что главное чтобы нравилось.
Richmond
Владыко:
Не надо гнать, у проводов она отлипает токо в путь.
Ты читать научись , Я написал , он не ТРЕСКАЕТСЯ , а ты написал что он ОТЛИПАЕТ , где связь? Если руки кривые , то всё отлипает.
Нужно соблюдать пропорцию и ничего не отплипает , ты вообще ничего им не герметил а шумишь будто герметил им , раздрожают слухи эти тупорылые , особенно когда у тебя всё впорядке , а тот кто не пробовал начинает писать мол ‘‘гонишь’’ и прочую фигню.
Пол Москвы ездит и нормально.
const90
Игорь, я не посмотрел сначала на что Кирилл дал ссылки, вот и написал:) Была конечно идея с этими наклейками, но в итоге отпала. Теперь вот гадаю, как сделать:)
Ренат
кто-нибудь пробовал одевать резину с дисками 2.8?
Bat
const90:
Ребят, где-то видел ссылку с работами по раскраске кузовов шортов (или чисто слешей, уже не помню). Может кто помнит, где это было? сайт назывался что-то типо short-course / Там было несколько страниц с фото. Все не могу придумать, кузов покрасить, соответственно не знаю какие краски заказывать:) Хочется чего-нибудь брутального, с черепушками. Или легенького, с девочками:)
Наслаждайся.
const90
Ренат:
Bat:
Наслаждайся.
Ой спасибо!
Понравилась вот эта идейка, только вот зелень я пока не смогу наверое так же воспроизвести:)
const90
и спереди тоже:) К лету сделаю так же:)
Front272
Всем большое спасибо за содержательные и понятные ответы очень большая и технически подкованая аудитория
спасибо всем
const90
привод задний или полный? машина вообще не едит, т.е. чуть веред, а назад вообще нет? если это то о чем я думаю, то у меня с задним приводом такая же проблема. Дымок из коробки не шел? Если все это есть, разбирай, проверяй подши и смотри сколько смазки. Особенно сними детальку 2388х и внутри нее погляди. У меня смазка выгорела и подши хрустят.
keel
Front272, попробуйте перекалибровать регуль и заново выставить режим.
const90
Если версия 4*4 и шумит движек, то может подши сдохли? У моего клиента был шум в Вазелине, заказали рекомплект для него, поменяли подши и шум пропал. Меняли правда один подш, т.к. он разбит был. Проверить легко, если вал гуляет, то это он
kennedy
Front272:
Привет
Ребята кто-нибудь сталкивался с такой проблемой (в поиске ничего ненашел)
Система виленеон VXL-3s катаю на 3 и 2 липо на последних заездах мотор кажись чуть перегрел и он начал дергаться при малом газе тачку трясет жутко и неприятное пищание в моторе также пропал задний ход при подачи заднего хода лампочка на регуле гаснет как и положено но в моторе опять слышен тонкий писк и никокого движения
подозреваю что мотор разбирать только вот что-то не очень хочется(
расскажите кто что думает в чем собака порылась
Если у Вас 2wd, то дело может быть в подшипниках трансмиссии. Сталкивался с подобным. Один из подшипников, на котором вал со спуром, разбился и вал начал гулять. Отсюда и подергивание машины на малом ходе, и отсутствие заднего хода. Пиньон отталкивает спур.
Front272
Машина полный привод
с подшипниками думаю все хорошо ,люфта нет прокручивается как положено ,звуки он издает не механического плана писк электронного направления,
как мне кажется затык всетаки кроется в регуле, думаю он глюкнул, прекалибровкой занимался не помогает ,
я сейчас точно не помню ,но после покатух регуль стоял в режиме металлогидридов ,хотя у меня их никогда не было всегда на липо ездил ,
сегодня приехал мамба свиндер попробую заменить виленеон посмотрю как себя мотор поведет
const90
как так он сам то переключился:) лампочка зеленая же горела?
Zerek
Попробуй отрегулировать зазор между пиньоном и спуром! У меня тоже был адский писк, по совету const90 заново отрегулировал зазор и всё стало отлично!
messir
Товарищи, подскажите два вопроса.
  1. Как называется прокладочка под крышечку радиобокса в слеше 2wd а то свою утерял, хочу приобрети новую.
  2. У меня пульт от саммита, хочу на этот же пульт повесить и слеш, какой приемник стоит прикупить, а то я вижу в продаже имеются разные от траксаса.
Владыко
messir:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUVY9&P…
messir:
  1. У меня пульт от саммита, хочу на этот же пульт повесить и слеш, какой приемник стоит прикупить, а то я вижу в продаже имеются разные от траксаса.
А что случилось с приемником от Слеша?
Zerek
messir:
Бери этот, они все похожи и разница мала, есть ещё 5-ти канальный.
Владыко:
Присоединяюсь к вопросу.
messir
Брал Б\У без аппы.
Спасибо всем за ответы, еще возник вопрос о аодшибниках для колес, все крутятся легко а одно передние после удара стало похуже крутится, вот и хочу заменить все колесные. Подскажите СЕТ хороших подшипников.
And_105
messir:
для шорта и дрифта юзаю протек, рокупал на амэйне, доволен…
ценник порядка бакса за подш
