РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Мягкие_тапочки
Tim111:
А кому чисто для себя, на полянке возле дома с соседом.
А даже и на полянке с соседом… Я в соревнованиях не участвую.
Но взяв этим летом в руки пульт от багги друга - я офигел, от того, как она управляется. Едет именно туда, куда я хочу, я не борюсь с ней, а получаю удовольствие. Предсказуемо, повторяемо, интуитивно.
А потом взял в руки свой пульт, и погонял Реву.
С тех пор я ее не запускал.
Pavluha
баги ! конечно совсем другой класс ! ну что сказать, конечно оч много зависит как эксплуатировать модель. Я башил ее по полной и почти каждый раз что то случалось по разным причинам)) конечно оч большая разница качества запчастей RPM от стока.
Humo:
возле дома я бы лично убил если бы кто то двску пускал ))))
у меня терпят ! правда давно я их не беспокоил! ну ничего))) а рб в два раза громче рычит… зато рычит а не пищит/зузжит!)))
Sergeysgs
Мягкие_тапочки:
Вот поэтому лучше не трогать чужие пульты!
Я как-то разлюбил свою ревку и даже пару раз пытался её продать, но потом понял, что придется на новую машину копить опыт, запчасти, а времени на это уже нет.
Оставил её себе и рева платит своей любовью и иногда даже виляет хвостиком.
Tim111
Pavluha:
…у меня терпят ! правда давно я их не беспокоил!..
У меня не терпят 😃 для них это шоу 😃
Мягкие_тапочки
Sergeysgs:
Не соглашусь. Это полезно - для расширения кругозора.
Новую модель-то я себе купил, и с удовольствием катаю.
А относительно ревы - принял решение: после НГ буду переделывать ее в электро. Я не так устал от Ревы, как от ДВС.
Будет bashing machine для зимы и тяжелых дорожных условий 😃
Replika2
Оставил её себе и рева платит своей любовью и иногда даже виляет хвостиком.[/QUOTE]
А у меня вместо хвостика вот чего!!! Она у меня ОН!!!
Tim111
По поводу ацких переделок, сделал вывод, прочитав сию тему:
Кто-то писал тут, что Рева будет малогеморройным хобби при малейших вмешательствах в конструкцию.
Игра не стоит свеч! Как бы ты не наворачивал свою Реву, всё равно тебя порвут на багги 😃
По своему, пока что маленькому опыту,(некоторые мои выводы совпадают с мнением форумчан) могу сказать:
Аппарат достаточно крепок, были хорошие столкновения и падения с переворотами, штатные узлы подвески работают на ура, и признаков кончины не выказывают.
Мощности двигателя вполне устраивает, очень радует EZ-старт - удобно. Костыли вроде рото-стартера от HPI не нужны.
Безусловно есть недоработки(типа манифолда), вот их и хочется вылечить незначительным вмешательством в конструкцию:)
Короче, подхожу к данному вопросу без фанатизма, а то может случиться как в хорошей поговорке про стеклянный член 😃
Мягкие_тапочки
Tim111:
Зима дает очень хороший шанс изменить точку зрения. Когда от влаги и грязи перестает “хватать” обгонка.
Humo
Tim111:
у меня за год сна 5309 он в идиале был.
правда мотор не штатный …
в реве кроме рпм по кругу и серв ваще ниче менять не стоит …
даж из фин соображений я в свою ввалил почти 60 тыщ продана она была в 10 раз дешевле …
ПРИ том что я прыгая бегая так ниче не сломал к сожалению.
Мягкие_тапочки:
и тормоза мерзнут это была главная проблема 😃)))
Tim111
Мягкие_тапочки:
Заманался из за холода свечи менять, и думать, что же это за хрень, в чём же причина?
Причём шанс найти истину примерно 1% 😦
Я всё же уверен, что превалировать в этом хобби должно управление машинкой, а не её вечный ремонт .)
И вот, послушав Вас, положил Реву спать до весны, так что мне это не грозит 😃
Мягкие_тапочки
Tim111:
Мудрое решение, говорю искренне и без сарказма. Куча проблем отпадает - свечи, обгонка изистарта, намокание воздушного фильтра…
Тщательно загермеченная электричка - вот самое разумное решение для зимы.
Traxxaвод
Вот и у меня следующая проблема! За две недели в ожидании новых рычагов, забыл выжечь топливо:( Ну и как следствие ,зашумел дрыгун! Зато рычаги синий RPM 😈
Ну и вопрос к знатокам: ремонтировать не собирался изначально , хотел сразу кинуть ОС 21 или РБ 523 ,но решил поучиться на родимом, так вот как долго протянет стоковый мотор с таким шумом? Проехал пол галона!
Мягкие_тапочки
Traxxaвод:
зашумел дрыгун
А что значит - зашумел? Какой именно шум? И почему решили, что шумит именно двигатель?
Traxxaвод
Мягкие_тапочки:
Шум точно такой-же, как на видео ранее! На холостых лишнее шуршание! Но сейчас задумался, что может и сцепление!
Sergeysgs
Зашуршал - грядёт замена заднего подшипника. Ну может еще пол галлона-галлон, а может несколько баков (как повезет). Потом перестанет держать холостые и начнет дико греться (до этого момента можно смело ездить). Если шатун всё еще штатный, то сами знаете чем кончится - заменой расщепленного шатуна и поршневой. У меня один раз штатный раз шатун картер размотал до сквозной пробоины.
Traxxaвод
Sergeysgs:
Всё штатное! Дико греется: это до какой температуры? Ну а с ОСами и РБшками проблемы такие в принципе возникают?
Sergeysgs
Перед заменой заднего подшипника у меня мотор разогрелся (пульт с телеметрией) до 220 градусов. Всё осталось цело благодаря тому что давно уже слил штатный шатун. Греться начнет как только перестанет держать холостые, до этого момента точно можно ездить!
Tim111
Traxxaвод:
Если Вы имеете ввиду то видео, которое я выложил, то могу сказать следующее:
  1. Если читали мои предположения, то я полагаю, что такой звук появляется перед тем, как умрёт свеча, после замены свечи этот звук полностью исчезает. И появляется вновь перед тем как свеча опять подохнет. Началось это с наступлением холодов, по теплу такого не наблюдалось.
  2. Есть предположение от Sergeysgs, что это кончина подшипников коленвала. Она наступает вследствии того, что в двигателе остаётся много топлива и оно коррозирует.
Могу сказать, что после завершения покатушек полностью выжигаю его, там его остаётся малое количество, можно сказать не остаётся. Читая форум и мнения людей, можно заключить что малые остатки не влияют на двигатель. Многие говорили, что если вы не делаете 2-х недельный перерыв, то не надо использовать after-run и wd40.
Посему для себя решил, что дождусь тепла и проверю свою теорию - это помирают свечи от холодной погоды(Мягкие тапочки говорил, запасайтесь на зиму свечами:)). Если все продолжится в таком же духе и свечи будут продолжать умирать, то будем проверять предположение Sergeysgs.
У Вас после появления этого звука сгорела свеча? Попробуйте заменить, послушайте.
Ну или если Вам так не терпится, займитесь переборкой двигателя или его заменой😵
Наши руки, как говорится, не для скуки 😁
Traxxaвод:
У меня не грелся, а звук был, температура была в пределах нормы 120-130С, максимум 145С, после полного газа на всю катушку.
Sergeysgs
Не думаю что на зиму стоит запасаться свечками - в прошлую зиму катал почти в каждые выходные. В итоге сменил свечку к весне. Со свечками вообще заметил некую лотерею. У меня на T-MAXX и на REVO бегают Traxxas medium( правда заводить что Hot, что Medium всё равно с горелкой). По сути как лампа накаливания-непонятно когда выгорит. А вот O’Donell волное “Г” - на нескольких купленных свечках центральные электроды были фигово завальцованы и вращались вокруг своей оси.
Traxxaвод
Tim111:
Спасибо за столь содержательный комент!
Нет свеча ещё не сгорела! Сегодня заменю, послушаю разницу, а моторчиг видимо скоро закажу.
Traxxaвод
Ну вот.,запустил сегодня свою ревку , а лишних звуков как рукой сняло😁 , свечу не менял, всё как было на днях! Но о новом моторе думаю , думаю и думаю😈
Tim111
Traxxaвод:
Ну класс 😃
Есть выражение, пипец подкрался незаметно 😃 Почитайте пока, пощите инфу про двигатель, купите, пока он ещё доедет:)
Потом всем расскажете, что и как.
Здесь, ранее читал по RB 523, поищите, его хвалят как надежный и не требующий переделок.
Sergeysgs
Да что вы паритесь, катайте TRX в хвост и гриву пока не перестанет глохнуть и холостые держать. Наплюйте на эти звуки. Естесственно со штатным шатуном так лучше не расслабляетесь 😃
Traxxaвод
Tim111:
Ну класс 😃
Склоняюсь к ОС 21ТМ! Тоже не плох! Цена 215 УЕ😁 Обязательно поделюсь своими впечатлениями, до и после😒 Ну и как потолок тюнинга рассмотрю BIG BLOCK!
Sergeysgs:
Вобще не парюсь, катаю по полной! И вода , и грязь ,и снег!
Pavluha
могу сказать как владелец 3.3 и 523-го неприхорливый оказался 3.3 ))) rb конечно мощнее, и шумнее! и мне кажется что свечки и звуки/стуки ни как не влияют друг на друга. если только детонация (неравномерное сгорание топлива в цидиндре) но мало вероятно. может сцепление а может обгонка подклинивает, нужно искать причину . у меня как то раз на покатушках обгонка заклинила, так почти все сказали что мотору кирдык!
