РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Kerb
Traxxaвод:
но всё равно чувствую нехватку первой передачи! (первую слизало при приземлении после прыжка) а до этого всё было просто супер
Насколько зубцов колокол и спур стоят?
Если поставить, скажем колокол на 17 и спур на 36 зубьев - нагрузка на шестерни КПП упадет. может быть не будет слизывать шестерню первой передачи.
dikiy4el
crown:
Как там обкатка, хочется узнать как мотор ведет себя, планирую на будущее на реву апгрейдить
Ну,в общем,мотор жгет горючку,Т макс носится по мотокроссовой трассе. В принципе,ведет себя неплохо,в настройках стабилен. Решили проблему с глушителем. Пришлось немного подточить выпускной патрубок и поставить другую уплотнительную резинку,теперь манифолд одевается плотно. Воздушок одет тоже через какую то резинку,пока не знаем,как сделать лучше.Ждем вдохновения)))
Randoom
Господа, окружающих людей, как оказалось, сильно раздражает звук 35 КГц (т.е. звук ускорения Ревы). Есть ли у кого идеи как сделать его ниже, чтобы он был приятным рычанием, а не звуком пчелиной оргии ? 😉
Имею ввиду покупку другой выхлопной, либо сверление отверстий и т.д.
Pavluha
Randoom:
35тыс. оборотов 😁 ничего не поможет… ))) а сверление, замена, наращивание патрубка ни к чему хорошему не приведет, там все рассчитано… скажу больше TRX 3.3 один из тихих моторов ))) так что нужно искать подходящее место для покатух.
знакомые катают на электричках (ночью) так на них ментов вызывают, во дела…
Randoom
В чем вообще смысл выхлопной в RC, почему не делают прямоток?
Pavluha
есть смысл, резонансный глушитель подбирается под кубатуру движки, и создает нужное давление в топливной системе…😃
Traxxaвод
Kerb:
Колокол 17, спур 38!
Pavluha
Мягкие_тапочки:
Двухтактные двигатели не имеют клапанов, и для смесеобразования и выхлопа необходима продувка. Подробнее можно почитать в Википедии
двухтактный то двухтактный принцип понятен, засосал, выплюнул, мотоцикл ява 638 без глушаков, пёр еще лучше с огнем из окон )))
а вот калийный 2-х тактный по моему немного отличается…ru.wikipedia.org/wiki/Калильный_двигатель в принципе все одинаковое
Мягкие_тапочки
Pavluha:
Без трубы моделька работать тоже может (когда заведешь и разогреешь), сам видел 😃 только нызээээнько 😃 так что труба все же стронгли рекоммендед 😃
а еще лучше хорошая - чтобы резонировала в правильном диапазоне оборотов и подправляла огрехи характеристики двигателя 😃
Randoom
Пришли RPM Axle Carriers (www.rpmrcproducts.com/products/traxxas/Revo2.htm)
Собрал, вставил карданы, с другой стороны крепления колес, затянул болт - люфт крепления кардана около двух мм. Что я делаю не так?
Tim111
dikiy4el:
Как решили вопрос? 😃
dikiy4el
Tim111:
Как решили вопрос?
Пока колхозно. Надели на карб обрезок подходящего резинового шланга,с таким расчетом,чтобы воздушок плотненько оделся.(кстати,предыдущую резинку разъело,да и сней воздушок слетал) А по хорошему найти бы от чего нибудь подходящий воздушок. От TRX Pro15 натягивается,но хочется что нибудь побольше обьемом.
Randoom
Как правильно смазывать дифференциалы? Раскрутил, а там все сухое без смазки, разве что немного оооочень твердой на основании барабана. Что именно и как смазать?
p/s/ если правильно понимаю - там обгонная муфта? Ее чистить/смазывать?
Randoom
p/s/s/ про обгонную муфту - было поздно, был напуган, нету ее там 😉 вопрос снимается 😉
А про способ смазки все еще актуально
7 days later
Traxxaвод
А как так-то? Вырвало нахххх… И все подши изуродовало!😵
Шмыго
У ревы при падении на крышу постоянно ломает кузов - морду. Нет упора у лобового стекла, чтбо ередать на раму усилие, кузов просто в тряпки лопается, замучался каждый день чинить. Кто как попборол? Где движок стоит там есть брейс такой, он помогает спасать крышу, а вот переднюю часть нужно что-то придумывать, какую-то рамку. Кузов от пролайна, дико крепкий. Все равно трещит.
Pavluha
Может направляющие высоко стоят, просто первый раз слышу что страдает морда, или пролайн схалтурил )))
yoku
Всем доброго дня , стал счастливым обладателем revo2.5 , можно сказать досталась по наследству 😒 , друг понял что у него нет времени и отдал мне это чудо техники с кучей дополнительного хозяйства , читаю форум и инструкции по устройству , но понял что процесс понимания ситуации не быстрый 😎 а уже очень хочется покататься … собственно вопрос кто на форуме может посмотреть ее, оценить тех состояние , и тд возможно настроить двигатель и тд … …
Заранее спасибо
Шмыго
не, не схалтурил. Кузов зачетный, но при ударе верхней частью лобовухи о землю, трескается кузов от верхних краев колесных арок к стеклу! проверьте сами, там незащищенное абсолютно место, кузову некуда деться, кроме как взять весь удар на себя, там упора нету((((
Randoom
Хочу заменить двигатель Ревы на “более подверженный возможности настройки”. Литраж - 21-й 😉
Что порекомендуете с сохранением функциональности EZ-Start?
Есть ли смысл менять выхлопную если окончательный выбор таки падет на O.S. 21TM for Revo?
Бюджет около 500 енотов + доставка
  1. Либо…
    Есть возможность лить в двигатель чистый (95-97) (питьевой) этанол + касторку. Заведется ли? 😉
    Есть ли смысл купить двигатель большего литража дабы ездить на этаноле без потери мощности по сравнению со стоковым?
p.s. Ездить на этаноле как то спокойнее, он хоть и яд, но не слепит.
dikiy4el
Randoom:
А что,были случаи?
Randoom
dikiy4el:
А что,были случаи?
Были - не были, все равно неуютно хранить такую канистру в квартире. А зимой придется хранить именно в квартире, на морозе то канистру держать ни-зя.
Korovay
У меня хранится дома в шкафу, в закрытой канистре и все нормально.
