РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
А кто-нибудь ставил на Реву такой двигатель: Dynamite Mach 2 .19T? Как он ведет себя? А то со штатным уже замучился настраивать его. Или лучше сразу стоит посмотреть на OS.21 TM или OFNA Picco.26, они правда уже в 2 раза дороже будут. Хотелось бы поставить новый двигатель, чтобы особо ничего не мудрить и не переделывать ну и хотелось бы прибавки мощности тоже ))
Тоже интересует сей вопрос. Правда я уже заказал такой мотор товарищу на Т-Макс,но посылка потерялась на нашей доблестной почте. Может,не зря?
Долго думал, остановился на OS 21 + стартовый стол.
Изначально, со стартовым столом связываться не хотелось, но мнение изменил, столкнувшись с залипанием обгонки и начитавшись отзывов о проблемах и ним.
Но, в сравнении с OS 21TM получается дороже. Как раз за счет стартового стола.
Когда дойдет дело до покупки - может ещё 10 раз передумаю.😃
Народ подскажите как регулируются тормоза? у меня их вообще нет… ели тормозит(((( где крутить…я лузер((((
Настройте Multifunction крутилку на пульте на регулировку тормоза (см. инструкцию) и будет вам счастье. С завода стоит 40% от максимального усилия.
А также есть крутилка нулевого уровня над центральным тормозом.
То есть нечего не надо крутить на самой машинке, все устанавливается на пульте,я правильно понял??? )))
Неправильно. Нулевое положение устанавливается на машинке, крутилкой над центральным тормозом. Если неверно установлено нулевое положение - тормоз не будет работать
Можете пальцем тыкнуть где находится крутилка… (((((
rctech.net/…/464431d1244852495-revo-3-3-revo02.jpg
Серая пластмассовая крутилка, справа от передних амортизаторов.
Закручиваешь так, что бы между тормозными колодками и диском зазор был где-то пол миллиметра.
Спасибо большое! Только не могу открыть! сижу пробую разными браузерами открыть…не получается
Да.
Начнешь крутить - сообразишь что да как 😉
Перекрутишь - тормоза будут включены постоянно. Недокрутишь - будет большой зазор - тормозить будет слабее.
Плюс ребята выше писали, что в пульте есть регулировки (я не пробовал), если правильно понимаю, это величина усилия, которое передаёт сервомашинка.
Это на сколько процентов от максимально возможного хода сходит сервомашинка при полном нажатии на тормоз. По умолчанию там далеко не 100% 😉 При 100% машинка переворачивается через передние колеса при торможении со скорости больше 5 км/ч!
Надо будет поиграться с настройками 😃 А то все моторы мощные ставят, машина даже на второй передаче козлит. А тут почти без переделок, разве что в другую сторону 😃)))
Всем здра.
Ну в общем с моим биг-блоком LRP Z28R полёт нормальный, летает аки пуля, но всё равно чувствую нехватку первой передачи! (первую слизало при приземлении после прыжка) а до этого всё было просто супер 😃
Задняя передача присутствуе и работает!!! Опти драйв тоже имеется и тож всё пока в норме.
Но вот сегодня произошла не задача., пропала связь с пультом и до-сих пор связи нет!!! Думал батарейки в передатчике, а нет. . . всё ок с ними!!!
Мигает красная лампочка и всё на этом.
У кого какие мысли на этот счёт?
Посылка нашлась. Вчера мотор поставили. Первые впечатления таковы:Хоть мотор и for Traxxas,воздушок от Т Макса не подошел,ибо маловат карбюратор,пришлось колхозить переходник из имеющегося в комплекте переходника на манифолд. Второе. Манифолд тоже не подошел,опять маловат выходной диаметр. Мало того,имеющийся в комплекте переходник тоже не подошел((( Ну да ладно,зато он подошел на воздушок. Пока не решили,как победить эту проблему,нацепили манифолд прямо так. Еще не подошел глушитель,но это решилось заменой соединяющей силиконовой трубки (поставили длиннее). Мотор завелся хорошо,на холостых работал довольно приятно и очень тихо. Может по сравнению с TRX,конечно. Я потом уехал,а товарищ остался обкатывать. Попозже узнаем,на что способен “Динамит”)))
…Хоть мотор и for Traxxas,воздушок от Т Макса не подошел,ибо маловат карбюратор,пришлось колхозить переходник из имеющегося в комплекте переходника на манифолд. Второе. Манифолд тоже не подошел,опять маловат выходной диаметр. Мало того,имеющийся в комплекте переходник тоже не подошел(((…
Насколько мне известно, мотор сделан конкретно для REVO, а не для T-MAXX. Отсюда и все Ваши “не подошёл”.
Поправте меня, если я не прав.
Подскажите, пожалуйста.
Ремонтирую Изи-Старт, какую смазку использовать для шестерней?
Под рукой оказался ЛИТОЛ-24.
Подойдет?
Не прав. Разницы между движками для Ревы,Т Макса нет.
Между движками разницы нет но есть разница между глушителями и расположением их на раме, фильтры вроде одинаковы
Разницы в двигателях нет. Есть разница в “обвесе”. Насколько мне известно, если ставить Динамит на Рево всё походит.
Как там обкатка, хочется узнать как мотор ведет себя, планирую на будущее на реву апгрейдить
Не знаю,завтра встретимся.
Диаметр входного отверстия карбюратора,я Вас уверяю,одинаковые у всех Трахасов,с движками TRX2,5 и TRX3,3. Диаметр выпускного отверстия у блоков тоже одинаковые,разные лишь манифолды.
Может быть,можно поставить трахасовский карб,тогда проблема с воздушком решится.
