РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Качалка самодельная, ее ось от родной качалки, тяга от качалки к дроссельной заслонке - обрезанная тяга реверса, опора качалки из бигблок конвершн кита.
что то у меня вообще такой вариант не выходит.
Опора не ставится, ей двигатель мешает. Подпиливать нужно
Тяга и ось у меня почти такие же по длине, но не дают закрыться карбюратору.
Качалка тектровская - почти такая же…
вообщем на картинке - все гуд, а собрать аналог не могу 😉
а какой длины тяга качалки от наконечника до излома ?
Как добились чтобы за резинку не цеплялась тяга? Ведь у 21vg резинка на карбюраторе шире по диаметру чем крепление для качалки.
примерно 15 мм, пластиковый наконечник подрезан сверху что бы не цеплял за резинку
а можно фоты основных элементов с размерами? Сантиметр в кадре подойдет 😉
нету фотоаппарата под рукой, а какие еще размеры? вроде все уже дал
насколько подрезана пластиковая часть тяги и интересна специфика доработки напильником качалки (если такая есть)
Я нашел у себя неисправность. Серва газа только немножко открывает заслонку, поэтому и машина то не разгоняется… Это что, серве хана ?
Переставил серву от руля на газ, все равно при нажатии на курок заслонка открывается только наполовину… Значит не в серве дело…
Воткнул серву газа в канал вместо одной рулевой сервы, поворотом руля открывает закрывает заслонку отлично. Воткнул обратно в свой канал, еле движется… Получается неисправен канал в оптидрайве?
тяга нормально настроена? тормоз нормально выжимает?
Я подредактировал сообщение… Тормоз выжимает хорошо, с тягой тоже все в норме
на токарном станке была выточена круглая заготовка по первому чертежу, потом от нее было отрезано лишнее и просверлены два отверствия получилась качалка - второй чертеж
сверху по месту, чтоб не цепляло резинку
оптидрайв служит для включения задней передачи, а газ может настроен на пульте не на 100 процентов, а меньше
А задняя то как раз и не работает. Точнее тяга двигается, а на курок пульта не реагирует… Но и серву газа плохо двигает, максимум на половину открывает…
Сейчас переставил оптидрайв с другого ревы, всё заработало… Получается мой опти сломалсо((
Посоветуйте, что делать, вроде бы можно и избавиться от опти, но конкретно инфы не нашел… Вопрос не в деньгах, а в надежности…
я ввел в привычку что переключаюсь тока когда стоит модель и опти не пользуюсь просто снята
А как это, просто снята? Куда фишки с нее девать ?
я опти снял через 2 месяца эксплуатации
правильно
просто снимаеш, праводок ведущий к коробке просто болтаеться, а шедщей из него на серву, втыкаеш просто в приемник вместо него
Три канала же, в приёмнике. Руль, газ-тормоз, и коробка. Тыкаешь сервы в приёмник наугад, без опти, и смотришь, как на пульт реагируют. Неправильно если, меняешь местами. А болтаться оставляешь датчик с коробки на опти.
Сорри, криво прочитал, так и написано…
Снял опти, без нее все работает, всем спасибо ! ))
Две свечки траксасовские новые сгорели за 10 минут… Какой фирмы купить лучше ?
сначало проверь поршневую. нетли там маслянистого серого налета, как кашеца?
всем здравствуйте.
примите и меня в свои тесные ряды. стал обладателем сее чудо аппарата.
задумываюсь о второй покупке для сына.
покупал не новый с двигом www.rcdrive.ru/unit.php?unit=2832 не реклама.
нет задней передачи. снята. думаю восстановить.
с двс авто давненько дело имею.
велкам
Хм, вроде нет… От чего там каша может быть ?
это пожла поршневая сноситься от перегрева. эта кажеца есть алюминий. я есдил на стоковых свечах, если надумаеш брать другой фирмы, смотри чтоб были 2х тактные и длина юбки (резьбы) была такаяже. а гореть еще могут из-за подсоса воздуха из вне.
