РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
STRONG_DOLPHIN
Не могу щаз фотки выложить. Все в машине в паркинге оставил. Завтра сфоткаю выложу.
Про свечи: то есть параметр один: если спираль накаливается ( при этом горит 2 огонька) то свеча рабочая. И она либо работает либо нет. Прочие показатели типа цвет, как в авто во внимание не принимаются? Может свеча перестать работать от нагара или загрязнения продуктами сгорания? От слишком богатой смеси? Промывают ли эти свечи в бензине, керосине или очищают от нагара? Или просто купить их десяток и не парить мозх? Денег опять же стоят они…
vander
STRONG_DOLPHIN:
да.
Protez1999
forings:
Поролон в колесах мокрый, очень много воды внутри…
а отверстия только в дисках или в резине тоже есть. если только в дисках то не выдавит ее я выжимал но наверное придется делать отверстия и в резине
vander
STRONG_DOLPHIN:
может конечно.
STRONG_DOLPHIN:
нет, там спираль очень нежная, лишние колебания ей не нужны, выйдет из строя быстрее.
STRONG_DOLPHIN:
да, так и делают, это расходник так сказать… денег конечно стоит, (но опять же, есть зарубежный интернет магазины, в которых десяток свечей будет стоить в 10 раз дешевле чем у вас в городе)) по этому лучше постепенно затовариваться расходниками из-за бугра, по мере появления финансовых средств.
без запчастей в наличии у вас существование модели затруднительно, любая деталь может выйти из строя… по этому нужно запасаться ими…
как то так
vander
Protez1999:
и там и там должны быть отверстия
romzess_48
vander:
резина разная,как и диски.
дырочки есть в основном на больших колесах.
попадание воды внутрь колеса приводит к нарушению центробежной силы.
результаты разные…летят подшипники,сами диски,резина.ДАЖЕ ОСИ.было раз на саваже.
после активной мойки водой,обязательно выдавить воду,нажав обеими руками на резину.несколько раз.
поролон,что внутри,имеет свойство разрушатся из за воды и пыли.
казалось бы мелочь,но на машинку и управление ею влияет еще как.
по поводу свечек.
они летят как от бедной так и от богатой смеси.
купите несколько,и не заморачивайтесь.
но если вы обнаружите,что спирали нет,значит в двигле.РАЗБИРАЕМ И МОЕМ.
Kerb
romzess_48:
Надо 2-3 дырочки просверлить или прожечь в покрышке (если их нет). Диаметром миллиметра по два. Тогда под действием той же центробежной силы всё вылетит обратно. Вода уж точно.
В дырках на дисках смысла нет. В статьях на рс-авто их рекомендуют заклеивать.
Update:
Ссылка па статью - rc-auto.ru/wheel/id/740/
romzess_48
Kerb:
ну или так.
и смотри всегда за поведением колес.
поверьте,их состояние приравнивается к состоянию мотора.
Kerb:
они служат зачастую только для набора воды.
только личный опыт.
Protez1999
совершенно верно . через отверстия в дисках можно тока часть выдавить а если отверстия в резине то центробежная сила выталкает.
vander
по советуйте, заказываю Реву новую с башни, каких запов набрать про запас?
денег не очень много… но все же зпчасти нужны…
каких шестерней в коробку набрать? ну слиперных это естественно, и колокол у меня есть один. каких еще?
vander
ну да, вал я кинул в корзину уже.
а набор реверса зачем? чтоб заднюю убрать?
а это “Шестерни редуктора 39 зубов и двойная 13-17 зубов для моделей Traxxas.” она стирается при включении задней передачи на ходу?
romzess_48
vander:
вам датчик не даст включить до полной остановки.
если не ошибаюсь.
а вообще для меньшего гемороя многие владельцы снимают заднюю.
говорят надежнее для гонок.
сам только изучаю это шасси.
vander
ну да, это я тоже слыша. но сам с этим не сталкивался, у меня рева без задней скорости была.
а вот еще вопрос, там в комплекте с новой ревой идут подшипники вроде, кто может сказать какие именно идут?
romzess_48
vander:
какие?
Kerb
vander:
я не знаю какие, вот тут www.rcmotors.ru/catalog/1/23/...plekt-tra5309/ написанно, что идут какие то
Не идут. Всё что идет, описано в разделе “Комплект включает:”.
Читайте внимательно.
Если денег мало, то я был взял пару запасных спуров и всё.
vander
Kerb:
да, немного ошибся, там не написано, а нарисована фотка с подшипниками, я думал они в комплекте идут…
не, ну денег не на столько мало конечно) есть немного. какие шестрени в карубку взять про запас? какие первые выходят из строя?
вот тут накидал в корзинку…
вот думаю что удалить, а что добавить…?
romzess_48
vander:
я писал.
ну смотри сам.
vander
romzess_48:
я писал
я понял. ну может еще какие?
Pavluha:
а словами можно?
Pavluha
Да чёто не получается фото скинуть, у меня в профиле в альбоме рево фотка той которую RB резал ))
А так спрогнозировать что выйдет из строя сложно, все зависит от манеры эксплуатации и обслуживания
Очень много запчастей по каталогу ))) спур у меня ни разу не срезало!
Kerb
vander:
Я бы половину из твоего списка не брал. 90%, что будет лежать в запчастях мертвым грузом.
Топливный практически вечный, flywheel думаю тоже.
Воздушные фильтры выгоднее брать именно фильтрами (а не комплектом с патрубком). Парт номер - 5262.
Всякие карданы и рычаги - если не будешь сильно стараться, то быстро не сломаются.
И да, про скидки не забудь:
$600.00 - $799.99 $150.00 016RH
$800.00 - $899.99 $200.00 016RJ
$900.00 - $999.99 $225.00 016RK
$1000.00 - $1199.99 $250.00 016RL
$1200.00 or more $300.00 016RM
Pavluha
Карданы со временем начинают люфтить и разбивают диф!
(Пластиковые)
Randoom
Подвеску стандартную даже не думай брать, только RPM. Особенно учитывая что RPM переделали заднюю подвеску (убрали лишнюю тягу)
Бери все шестерни из коробки, колокол, сцепления, 2-3 кардана, набор для ремонта центрального кардана, нормальные (красные) тяги, передний бампер и его маунт от RPM, спойлер(реально нужен при переворотах!)
могу в личку скинуть свой первый и второй мега-заказы.
