РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
P.S. Долго запускал двигатель, пока не плеснул в карбюратор топлива не запускался. Прохладно было - градусов 8-9 в паркинге. Может из за этого? После прогрева двигателя все в порядке и заводится сразу и гоняет неплохо - нам хватает пока.
при запуске, если не заводится, нужно заткнуть выхлопную трубу, и крутить стартером пока схватываться не начнет.
а если например вы вчера катали, а сегодня опять не заводится без затыкания глушителя, значит в движок сосёт воздух! и нужно снять и прогерметить двиг. потому что топливо в шлангу, при нормальном загермеченном движке вытекать не должно.
да и на хпрохлвдную погоду тоже тяжелее заводить, если холодно на улице, то поставьте в машину, в ноги переднего пассажира и включите печку на всю, прогрейте мотор и заводите)
снимать и одевать патрубок фильтра и геморно и неудобно, его и правда потерять можно так!
я так в -20 с пол-пинка заводил 😉
Я имею возможность гонять по выходным, редко когда среди недели. После езды нужно брызгать ВД-40 или афтер рун ойл. Читал, что брызгать надо под свечу и в карбюратор, выходит все равно снимать-ставить этот патрубок мне…
бывает еще из за очень слабой компрессии.
топливо не нагнетается в карб.
Ничего снимать не нужно, особенно свечку. Грязь убьет двигло гораздо раньше чем хорошее топливо.
Зажимаем скобой топливную трубку.
Раскручиваем винт фильтра и в дырочку крепления болтика (который только что был откручен) вставляем трубку wd-40. Вставляем глубоко, до самого карбюратора.
Машину ставим мордой к небу, включаем заводилку и прыскаем по чуть чуть чтобы не перелить. Делать пока не потечет вд-шка из выхлопной.
Все, консервация закончена 😉
Согласен))
но это не тот случай, сейчас то движок новый))
Здравствуйте, уважаемые ревоводы! Есть здесь владельцы мини ревы 1/16? Интересуют отзывы ВЛАДЕЛЬЦЕВ, а так же подходит ли он как первая модель. Заранее благодарен.
Не подскажите нужен ротостартер с задней крышкой ну или пуллстартер для revo 3.3 ))если можно магазины из Москвы ))накрылся изи стартер((😃
и что накрылось в нем?
свеча не горит пробывал две разные свечи (( видать контакт на проводке накрылся можно конечно с легкостью починить но лучше что нибуть другое впихнуть ))
www.pilotage-rc.ru/catalogsearch/result/?q=ротоста… (не реклама) я такую штуку ставил, + накал свечи отдельно
кто купил недавно реву, новую? какой пульт с ней идет? дайте ссыль или фотку
случайно не TQi идет у них?
не случайно, он и идет. только в орисании ни на наших сайтах, на на зарубежных не пишут сколько каналов и какая именно модель.
их есть 3 видв, 4канала с док базой, 4 канала без базы, и 2 канала. а 3х канальных нет???
У меня база под айфон + приемник на 4 канала + телеметрия, но используются только 3 канала
стесняюсь спросить, а зачем тебе 3х канальный?
мне не зачем, мне просто нужно знать сколько каналов на аппе которая идет вместе с ревой.
так передатчик 3х или 4х канальный?
Судя по тому что приемник 4-х канальный, но в мануале написано что юзается только 3, то передатчик - 3-х 😉
понятно, спасибо)
На моей РЕВЕ передатчик с креплением под айфон. Как узнать трех канальный он или четырех? Ребята которые в магазине мне ремонтировали сказали там датчики всяческие есть и температуры и оборотов и еще чего то… тока айфона у меня нету. Седня искатал 2 бака. По асфальту с заездами на газон. Спрыгиваем тока с бордюра на асфальт. Учимся рулить. Есть вопрос: как понять что свеча пришла в негодность? Заглох двигатель на ходу, пытался запустить не получилось. Заменил свечу завел. Почему спрашиваю: изначально у меня было три свечи. Пока обкатывал, глох, плохо заводился и т. д. Менял их, в надежде что причина в свече. В итоге имею 3 грязных свечи. Как понять какие рабочие? Когда стартером кручу два огонька горят.
Можно ли/ нужно ли вытаскивать поролон из колес ?
скорей всего трех, у четырех есть тумблер сверху, у тебя думаю такого нет. хотя фотка твоей аппы может разъяснить ситуацию.
думаю не стоит)) зачем его вытаскивать? жесткость уменьшится и управление ухудшиться.
ох и ребята)))))
если один огонек горит когда крутишь стартером, и стартер крутится, а мотор не заводится значит свечки хана.
но еще может и контакт быть плохим или провод перетрется и будет замыкать и плохо накалять свечу, у меня такое было… не сразу понял почему свеча плохо накаляется при заряженном полностью аккуму стартера.
Поролон в колесах мокрый, очень много воды внутри…
да и фик с ней)) либо высохнет, либо выдавит её при быстрой езде из отверстий для воздуха))
минусов от этого я не вижу.
