РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Какие шестерни нужно выкинуть из коробки, чтобы не было заднего хода ?
Я бы половину из твоего списка не брал. 90%, что будет лежать в запчастях мертвым грузом.
это потому, что ты живешь в москве и у тебя магаз с запчастями всегда под рукой!) а у меня нет.
пусть лучше они будут лежать, но они всегдв будут под рукой у меня. тем более я бы не сказал, что они не нужны совсем
Топливный практически вечный, flywheel думаю тоже.
резинка разъедается, быстро или нет, но все же. flywheel у меня шпильки разболтались и мне пришлось их переносить, сделать новые отверстия и перенести, геморойное занятие.
Всякие карданы и рычаги - если не будешь сильно стараться, то быстро не сломаются.
про запас карданы нужны всегда, из из подручных средств не сделаешь, новые в москве стоят не так уж и дешего, да и ждать хз сколько. рычаги тоже не долговечны.
скидки у меня есть))
вот про масло для дифа думаю стоить брать или нет???
только RPM.
не, РПМ че то не хочу.
ери все шестерни из коробки
как то накладно))
колокол, сцепления, 2-3 кардана
это возьму.
набор для ремонта центрального кардана, нормальные (красные) тяги,
м…
ередний бампер и его маунт от RPM
упирался много раз бампером, и не разу не треснул.
спойлер(реально нужен при переворотах!)
ну да, и на вид по симпотнее с ним…
могу в личку скинуть свой первый и второй мега-заказы.
да ладно, не надо)
Коммрады, нужна помощь т.к. я еще новичок. приехал ко мне Traxxas Slaer, а он аналогичен Реве, как я понял. Он у человека стоял год без движения в теплом гараже. Насколь я понял, он стоял без консервации. Продул его подтянул и решил соответственно запустить проверить. Залил 20% топлива, поставил EZ старт и услышал, что он крутит впустую, как будто бендикс проскальзывает. Я выкрутил свечу, задул топлива и прокрутил стартером чтоб промазать двигло. После двиг завелся, но почему то на диких оборотах и на курок(газ-тормоз) никакой реакции неунаблюдал. Соответсвенно быстренько потушил двигло и теперь в раздумьях. Бывший владелец сказал, что перед постановкой в гараже с машиной все было ок. Единственно я сень поставил fail save, но насколь вижу на незаведенной машине все работает ок. Вчера вновь пытался завести, пытается стартер крутить, но после пары раз пых пых, стартер начинает крутиться без зацепа двигла.Что сможете подсказать по ситуации? заранее асиб.
Тебе нужен форвард онли конвершн кит.
здесь вы правы.
запас душу греет.
а здесь из за одного вала курю. про который многие говорят ходит вечно.
вот фото моей коробки без задней передачи.
вал,к которому вешают карданы,другой.
ну и фото моих питомцев.
заранее асиб.
дикие обороты из-за засора в карбе, да и настройки могли сбиться запомни положение игл, выкрути их и продуй все очистителем карба, вкрути обратно иглы и попробуй. проскальзывает это обгонка засорилась, сними изистарт, вытащи обгонку и промой ее бензинчиком, после смаж ее вд40 и ставь на место, токо запомни в каком положении она стояла, также и ставь.
Center Differential Kit Revo
стоит ставить или нет ?
Jammin JP2 подойдет к trx 3.3?
Всем здравствуйте уважаемые ревоводы! Купил себе эту наофигенийшую revo 3.3 (не новую) модель вроде 2008 года вообщем вначале она поломалась зимой починили в сервис центре содрали 5000 руб после этого мне они наговорили что поршня развалится и в придачу взял 2 сервы машина постояла 1 раз покаталась и опять сломалась опять отвезли сказали надо двиг настроить и свечу поменять вообщем влетело мне это все в 15000 круглых тысяч рублей она поездила и опять сломалась вообще проблема в том что ез старт крутиться 1-2 секунды и не единого звука мотор ваще не реагирует только под свечей масло чуть булькает если это конечно масло прошу помочь с проблемой сразу скажу я в этом деле дуб и не зю зю ваще т.к что помогите пожалуйста и объесните доходчиво дураку т.к я читал что нужно лить бензин, вд 40 и прочее а в каких количествах не знаю я даже не знаю что такое иглы , зубы, мохавик объясните плиз все понятия и что лучше купить для машины после покатушек заливать или просто смазывать чтоб работало на ура мотор trx 3.3 в общем стоковый бензин байрон . Благодарю зарание за ответ, надеюсь не оставите без внимания:)
Нехило тя развели. за 15000 тыс можно было почти новую купить
на стандартное место не встанет.
это на ваше усмотрение, если не ошибаюсь, то заднюю передачю придется снимать
и вам не хварать.
бензин
топливом оно обзываеться)))
вд 40
лудше авторановое масло, несколько капель в карбюратор и под свечу, после чего покрутить изистартером секунд 10. эта процедура делаеться после того как накатался и в этот день катать больше не собираешся.
не единого звука мотор ваще не реагирует только прд свечей масло чуть булькает
проверь не открутиласьли свеча, и наличие и целостность медной прокладки под ней. и вообще, нагреваеться свеча, когда ты крутиш изиком.
а так поищи парней, кто катает неподалеку от тебя, пускай посмотрят и проконсультируют на месте
Приеду проверю пока и на этом спасибо но свеча вроде норм вкручена а под свечей не понял там вроде железяка какая то но она тоже вроде норм или голову синию надо открутить и проверить а что касается остальных сколько ходил не одного человека просто даже на машинках не встречал
Да и где карбюратор находится не могли бы пальцем тыкнуть или объяснить))
Загуглил я авторановое масло и нечего не нашел (
pilotage-rc.ru/Масло-для-двигателя-After-Run-RC102… ( не реклама)
многое можно почитать тут, если конечно хочеш вникнуть в суть да дело)))
www.hobbycenter.ru/imglib/1360822052.3.jpg куда одеваеться воздушный фильтр и куда подходит топливная трубка называеться карбюратором)))
Спасибо
а питерских ребят много катает, просто по форуму полазий поищи, кто ищет, тот всегда найдет
Во это уже интересней дергалка лучше (надежней ) ез старта?
несовсем, ротостарт или стартовый стол лудше
А что лучше что дольше проживет не нравится мне стартовый стол кирпич с собой носить неудобно
И у корбы там колпак его открутить и туда масла?
Просто дергалка такая миниатюрная аж слюнки текут 😃
токо рветься на ура
колпак у фильтра, снимаеш фильтр полностью с резиновым патрубком, и капаеш туда.
Понял спасибо вы прям для меня сегодня америку открыли:)😃😃😃
у меня даже гдето диск лежит с видео от траксаса по обслуживанию ревы
Какая-никакая, но инструкция на русском языке для ревы - www.rcmotors.ru/upload/…/Traxxas_GP_START.pdf
Всем привет!!! Ну кто подскажет, почему прилипает шестерня первой передачи к корпусу коробки и обрывает вал??? И чем это лечить?
гемор еще тот.
а вообще прикольный у вас сервис.😉
скоро наверно в кредит делать начнут.
читайте,дерзайте интернет.
много инфы нароете. настройка моторов примерно одинакова.
там колечко должно быть.
на валу между подшем и шестерней.
или ошибаюсь?
у меня так стоит.без кольца прижимается к корпусу.
вот я думаю может 2 шайбы поставить!!! А то каждый раз вал за 1300 не хачеться покупать!
попробуй вставь и стяни коробку, руками покрути, ести кретиться все хорошо, то вперед. проверь еще подшипник, может ему плохо, он перегреваться начинает и тем провоцирует поломку.
