РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Randoom
Shap:
не знаешь, какие типы разьемов нам подойдут кроме стандартного траксавского? А то сунулся бортовую батарею искать… а подойдет ли разъем - вопрос… родная уж больно не дешевая здесь, да и 1100 емкость - не айс.
борт питается футабовым штекером. Все батарейки на 6 вольт идут с ним (как минимум иного я не встречал)
Shap
Randoom:
Большинство идут с неким универсальным разъемом BEC: www.rcmotors.ru/upload/products/5/…/238x178.jpg (не реклама).
Вопрос - подходит ли он к нашему приемнику.
vander
подходят. приемники стандартные. максимум разница в размере приемника и куда вставляется штекера есть паз… а у некоторых его не, ?как у спектрум) приходится стачивать паз…
Leprekon
vander:
Ну да, я тоже спектрум купил, пришлось сточить направляющие на всех штекерах. На скорость не влияет, и к родному тоже все равно будут подходить)
Shap:
у меня на борту стоит 4200
Фига)) я сейчас планирую покупать на свою новую где-то около 6000,ибо две сервы на руле,каждая в пике жреть 850 m\a))+еще на газу где-то 200) при несложных подсчетах выходит что 6000 хватит на 3 часа)
vander
Leprekon:
а как узнать, сколько мои сервы жрут?)) траксаковские 2075
Randoom
Leprekon:
У меня две XP сервы. Полуторачасовые покатушки (машина ведь иногда стоит 😉 разряжают 4200 процентов на 40-50. В 6000 смысла ноль.
vander
Randoom:
у меня на борту стоит 4200,
а ссылкой не поделишься? 😃
vander
спасибо!
мда… габариты не айс конечно… у тебя аккум сверху бокса или как?
Randoom
vander:
спасибо!
сверху на стяжках
vander
как реву на дыбы поставить?)) как подвеску правильно для этого настроить? по жестче поставить и ниже зад выше перед?
Leprekon
Убрать центральный диф и настроить двиг по злее:))
Randoom
еще проще -
  • устанавливаешь сцепление по злому. Т.е. лепестками в зацепку, а не в притирку
  • даешь газу в пол до трогания машины
  • как только начала трогаться отпускаешь на треть секунды
  • и снова в пол
будет тебе вилли 😉
зы. в базе нет центрального диффа
Leprekon
А, ну да…можно еще злее сделать - поставив прямоток без дифа и без задней передачи, ну можно еще спур на 40 зубов воткнуть))
Randoom
Leprekon:
А какой толк убирать заднюю ? можно заблокировать вторую… это да.
а спур надо втыкать на 36, а не на 40. И колокол на 17, против 13… вот тогда будет вилли 😉
Leprekon
Нет,при таком раскладе может мощности двига не хватить,ибо рева тяжелая и двигатель по большому счету слабоват для не. Вот если биг блок воткнуть, тогда такое передаточное будет ее на месте переворачивать)))
Вчера впервые на своей mcd шке проехался-вот это дура)))рвет просто адски,но на дыбы ее точно не поставить))
Randoom
У меня бигблок, не переворачивает 😉
Leprekon
Странно:)) я свою реву даже со стоковым и центральным дифом поднимал(масло погуще залил просто). А бигблок мощнее и по идеет должен еще лучше поднимать
vander
Leprekon:
прямоток это вот это?
www.xmodels.ru/images/products/…/TRA5414-450.jpg
или это?
www.xmodels.ru/images/products/…/lintc2895.jpg
Randoom:
это кстати да, очень хороший совет! я на первой реве так случайно поставил, резкость на старте обалденная!
а когда в притирку сцепа стоит, то на прогретом движке бывает муфтить начинает…
Leprekon
Не могу посмотреть-с телефона сижу. Там в комплекте вал,2 или 3 шестерни в замен задней передачи и заглушки на место датчиков от опти драйва
romzess_48
vander:
я тоже так думал.
но забыл что мотор другой. потом лечил коробку.
RB сломал даже вал по центру,и шестерни в муку.
ща настроил более или менее.
но езда на задних колесах только на большей площадке.
почти вообще не управляема становится.
Leprekon
Не могу ссылуи открыть с телефона. У злое сцепление стояло с алюм кулаками,тоже вариант…
vander
Shap:
ссылки не открываются.
все проверил, все открывается.
вы тоже предложили “Набор блокировки реверса в коробке передач для модели Traxxas Revo”
это не то, я думаю…
romzess_48:
я тоже так думал.
у меня сток мотор, меня устраивает. хотя я и на нем вал переломил второй передачи))
romzess_48:
вилли стоит? или шпойлер хотя бы
