РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
non7top
Так патрубок новый поставили? С треснутым-то топливо качать не будет.
Daemon_Flynn
non7top:
Нет, не ставил еще. То есть без нетреснутого можно и не пытаться заводить?
non7top
Ну через карбюратор двиг может немного и подсасывает топливо, но основное давление исходит как раз из выхлопной трубы через короткий патрубок.
non7top
Мне кажется .28 будет многовато для ревы. Тут кстати недавно обсуждали варианты движков, буквально 1-2 страницы назад. Из вариантов там упоминались дешевый китайский .21 от Trackstar и еще один от какого-то более известного бренда. Не забудьте еще к бигблоку прикупить TRA5360X
nev26
Да я прочитал.
O. S. 21 как бы дороговат.
А у этого сейчас цена нормальная.
Пул стартер за рычаг не будет цеплять?
8 days later
genek163
Ребят подскажите кто знает, trx не работает на холостых, как только не пробовал выставлять малую иглу и заслонку. На полном газе заводится и ездит, только чуть отпустишь газ глохнет. Каковы шансы что он сдох? А и масло идёт не прозрачное а мутное тёмное.
genek163
В общем напишу немножко, вдруг людям полезно будет. Возникла проблема (пост выше), дома разобрал двигатель, подшипники коленвала давно уже люфтят. У меня 2 мотора trx 3.3. Первый умер давно, по моей вине (откололась юбка поршня), но и на нем подшипники люфтят. (повидимому это у них не особо надежый узел). Вернемся к проблеме. Разобрал двигатель. при разборке заметил что весь коленвал болтается в подшипниках. передний подшипник высыпался мне в руку. Чтож решил реанимировать первый двигатель и просто поставил туда поршень с этого двигателя. Компрессия хорошая получилась, но проблема не ушла. Как он глох на хх так и глохнет, как только не крутил иглы, глохнет и все. И тут я вспомнил совет с форума, заводить но накал не убирать!!!. Так и сделал, начал заводить изиком, слышу что мотор начал тарахтеть и скинул провод с электромотора изика, а кнопку запуска не отпускаю. РАБОТАЕТ, 2 дня мне нервы трепал, а сам стоит и торахтит потихоньку:), как дальше понятно это была свеча, к подшипникам добавилась свеча. А ведь она новая была меньше 3 баков на ней откатал:)
10 days later
Daniil86
Народ, нужна помощь! Слышал что при установке биг блока лучше заблокировать коробку на второй передаче. Как ее заблокировать?
nev26
Daniil86:
А это обязательно?
Сам буду устанавливать биг блок, про это не слышал.
Просматривая видео, не видел чтоб вторую блокировали.
Daniil86
nev26:
А это обязательно?
Я слышал что шестерня первой передачи стачивает, и она нужна чтобы слабенький моторчик 3.3 мог сдвинуть с места реву и надо блокировать на второй передаче… Какой двигатель ставить собираешься?
nev26
Daniil86:
Ofna JL0.28
Daniil86
nev26:
Ofna JL0.28
со стартером? Что с рычагом делать будешь? я вот щас думаю как быть…
nev26
Daniil86:
с пулл-стартером?
Да.
Есть и крепление ofna, для Revo, для установки big block.
После обкатки может работать Ez start.
Daniil86
nev26:
Да.
www.ebay.com/itm/…/351277576071 (не реклама) такой биг блок?
Daniil86
nev26:
Да вроде такой.
Я ещё не смотрел из посылки крепление.
Как соберешь, кидай фотки))
ShevaUA
Можно в двух словах. Чем биг блок лучше? или ссылку где почитать. или достаточно для рево O.S.21 для башинга?
Daniil86
ShevaUA:
ОС 21 вполне хватит. Ну биг блок позволяет поставить моторы от масштаба 1\8 21-28 класса, они надёжнее, для ревы, все же размеры и вес у неё как у 8-го масштаба, никак не 10-го.
sp_paha:
  1. двигать коробку и весь двигатель вперед (такой вариант был на этом форуме с фотографиями).
  2. выкинуть пуллстартер и заводиться стартовым столом.
Я хочу заводить со стартового стола но он стоит до… много вообщем)
non7top:
28-го много не будет, у меня 25-ый, задумываюсь о 28ом.
ShevaUA
Собираюсь прикупить такой двигатель Ofna JL .28 Max . Прошу совета по выборе трубы. Один нюанс на сторону выводить трубу не хочу. Какие у меня есть варианты?
Если у кого уже такой стоит что мне нужно купить для его установки?
Спасибо всем откликнувшимся.
RD3ABK
Добрый день! Собираюсь поменять родную аппаратуру на Futaba, вопрос - как подсоединить рулевые сервомашинки в один канал?
Daniil86
RD3ABK:
Нужен переходник
