РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Такой подойдет? (www.rcmotors.ru/mashiny/…/(не реклама)).
как подсоединить рулевые сервомашинки в один канал
C помощью вот такого переходника Y-Harness.
Добрый день! Собираюсь поменять родную аппаратуру на Futaba, вопрос - как подсоединить рулевые сервомашинки в один канал?
вообще на некоторых аппах предусмотрена установка двух серво, если же нет то покупайте Y-образный переходник
Собираюсь прикупить такой двигатель Ofna JL .28 Max . Прошу совета по выборе трубы. Один нюанс на сторону выводить трубу не хочу. Какие у меня есть варианты?
Если у кого уже такой стоит что мне нужно купить для его установки?
Спасибо всем откликнувшимся.
Я под 28 хочу такую трубу.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEVNF&P…
И Вам нужен переходник ofna 51531 для REVO.
Может кто подскажет что еще сделать?
При установки маховика и колокола от Revo на Ofna .28 колокол садится очень плотно с стопорным кольцом, без шайбы.
Соответственно туго прокручивается.
Что можно предпринять?
может шайбочку подложить?
Если подложить шайбу, стопорное кольцо не закроется.
Шайбу можно будет подложить, я так думаю после обкатки двигателя, когда маховик лучше сядет на конус.
как я понял, когда ставишь колокол, затягиваешь винт, и он плотно садится и туго крутится?
Ставишь маховик, затягивает гайкой.
Если сильнее посадить маховик на конус, то и колокол будет свободно крутиться.
Затем на маховик сцепление и колокол.
Колокол в конце крепится шайбой и стопорное кольцо.
ааа…
как настроить холостые обороты на двигателе trx 3.3? Настройки малой иглы заводские, а топливная игла откручена на 3 оборота.
ЗЫ: сейчас этот двиг на холостых раскручивается чуть ли не до половины возможных оборотов.
Высокие обороты означают слишком бедную смесь.
Значит надо или уменьшить количество воздуха или увеличить количество топлива.
На холостых топливная игла почти ни на что не влияет.
Значит надо:
- Проверить какой зазор установлен иглой холостых оборотов (та, что двигает плунжер заслонки) должно быть 0,7мм - вертикально пролезает проволока обычной стальной скрепки.
- Если с зазором всё ок, то откручивать малую иглу (против часовой стрелки) по 2-3 часа, прогазовывать и смотреть на то какие холостые устанавливаются секунд через 10-20.
Настроил я холостые обороты. В процессе решил для интереса раскрутить движок на максимум оборотов и заметил, что переключения передач в кпп не произошло. Поэтому возник вопрос: должны ли переключаться передачи в кпп (и вверх, и вниз) если колеса крутятся на весу?
Должны. Но не факт что это заметно на слух с вывешенными колесами, при переключении так-то обороты на 25% должны падать, но это в движении.
Но может и переключение не настроено, покрутите регулировочный болтик.
Кто нить ставил такой мотор как он?
www.ebay.com/itm/…/171433927070
Добрый день, Господа!
После профилактики модели и установки КПП на место возникли сомнения что собрал ее правильно… Кажется, что крутится все в другую сторону 😃 Пока приостановил сборку… Подскажите, пожалуйста, у кого модель под рукой - если смотреть на модель сзади и крутить спур по часовой стрелке, в какую сторону будут крутиться приводы? Заранее спасибо.
Не в какую. Подшипник обгонный походу ты не правильно поставил
Так у меня и не крутятся 😃 Если кручу спур против часовой, колеса крутятся по ходу движения модели вперед…
Значит все правильно, че за сомнивался то
Спасибо, Евгений! Значит, вечером продолжу сборку.
Сам не знаю, какие-то сомнения закрались по этому поводу… Даже мотор ставить не стал до решения вопроса 😃
Ребят, кто из бывалых еще остался помогите. Вчера умер второй trx 3.3, у обоих развалились подшипники коленвала, что скажите заказать новые, или сразу движок?
Родные развалились или уже поменянные?
Может что-нибудь подобное www.ebay.com/itm/…/141351666623 (не реклама) заказать? И сменить топливо на более маслянистое…
за такую цену проще картер с подшипниками. Просто думаю а стоит ли тратить деньги. может проще норм движок.
что лучше новаросси или GO
Если родные так разваливаются, может предложенные прочнее (предположение, сам не пробовал, у меня Picco).
у меня Picco
движок? ссыль дай
ссыль давали на этот движок hobbyking.com/…/__41630__Trackstar_SEG_H_21_Two_St…, а трубу и манифолд какой к нему? и как туда колокол крепить?
